-17%
249 € 299 €
 Phagoclean, alternative a l'Hexanios ?
3 participants
Jeremusic
Jeremusic
Nombre de messages : 20
Phagoclean, alternative a l'Hexanios ? Empty
MessageSujet: Phagoclean, alternative a l'Hexanios ?   Phagoclean, alternative a l'Hexanios ? Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 18:11
Bonjour a tous et meilleurs voeux.
J'ai eu la possibilité de m'approvisionner dans ce produit :
http://www.phagogene.fr/2011/04/phagoclean-nh4/
Il me semble que ce produit est dedié aux meme applications que l'Hexanios, c'est a dire la pré-désindection du materiel chirurgical.
Le dosage prescrit est de 0.4 %.
Est que l'un de vous a deja testé ce prduit en suivant le protocole du 3C ?
Je ne connais pas aussi les risques d'oxydation, de reactions avec l'acier scratch
Merci pour vos retours.
Nombre de messages : 9077
MessageSujet: Re: Phagoclean, alternative a l'Hexanios ?   Phagoclean, alternative a l'Hexanios ? Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 18:23
Je ne sais pas , je n'ai pas testé tous les produits existants . En plus on ne connait pas sa composition .
On en a testé plusieurs avant d'en choisir un qui avait les qualités minimales requises sans les inconvénients .
Donc perso , je ne cherche pas autre chose .
Faire des tests sérieux demande du temps et du matériel ( pas mal de cc et de type différents , acier , dorure etc etc)
Mais s'il y a des courageux , pour se lancer dans des essais sur un produit différent, je n'ai pas le monopole
Jeremusic
Jeremusic
MessageSujet: Re: Phagoclean, alternative a l'Hexanios ?   Phagoclean, alternative a l'Hexanios ? Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 10:40
Voici la composition précise du produit.
Phagoclean, alternative a l'Hexanios ? Img0843m
Pour les spécialistes, cela pourrait vous être utile.
bbalex
bbalex
Nombre de messages : 2403
MessageSujet: Re: Phagoclean, alternative a l'Hexanios ?   Phagoclean, alternative a l'Hexanios ? Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 10:46
A première vue, pourquoi pas, j'ai bien dit : "A première vue". study
MessageSujet: Re: Phagoclean, alternative a l'Hexanios ?   Phagoclean, alternative a l'Hexanios ? Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 11:10
Idem , à première vue aussi , je ne vois pas de composant trop agressif non plus .
Pourquoi ne pas faire un essai sur un CC qui ne risque pas grand chose dans un premier temps study
Jeremusic
Jeremusic
MessageSujet: Re: Phagoclean, alternative a l'Hexanios ?   Phagoclean, alternative a l'Hexanios ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 19:44
Salut les "coupe chouteux" !
Voici des nouvelles sur cette possible alternative study
Après une désinfection effectuée sur un "Souverain Véritable Vincent" l'opération s'est bien déroulé.
Phagoclean, alternative a l'Hexanios ? 2013-04-21T19-26-42
J'ai respecté les temps de contact définit pour les endoscopes ( voir l'image de la composition de mon précédent post ):
- premier temps de trempage de 10 min,
- nettoyage au produit vaisselle,
- deuxième trempage de 5 min.
- rinçages rigoureux entres chaque étapes.
La gravure n'a pas bougée, pas de traces sur la lame cheers
Avis donc a ceux qui sont intéressé par ce produit....
MessageSujet: Re: Phagoclean, alternative a l'Hexanios ?   Phagoclean, alternative a l'Hexanios ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 20:57
Le premier essai s'étant bien passé . Si tu en as la possibilité il faudrait essayer sur d'autres lames (acier modernes , anciens , avec dorures etc) et aussi voir si l’innocuité se confirme avec tous les types de chasses ( bois , bakélite c'est fait, corne, os et + si possible).
Comme celà on aurait un essai plus complet et comparable avec ceux effectués pour le protocole du 3 C et donc après concertation , pourquoi pas intégrer ce produit dans la liste des produits conseillés Wink C'est beaucoup de temps et d'essais je sais Wink
» La désinfection UV, une alternative ?
» Rasage Poulin
» Alternative au cuir
» Alternative aux Fila
» Alternative à Imageshack
