| A quoi correspond la puissance des aimants ? | |
joseph57
| Sujet: A quoi correspond la puissance des aimants ? Lun 11 Fév 2013 - 21:45 | |
| bonsoir, dans le but d'acheter des aimants pour de futurs blaireaux suspendus, j'aimerais vos lumières concernant la puissance de ces bidules qui se collent ... la valeur donnée sur les aimants ex: 250g, 120g, etc correspond-elle au poids qu'est capable de porter ou supporter l'aimant ?? si l'aimant est enfermé entre deux parties en bois, il faut je suppose prendre une puissance supérieure ? ceux qui ont déjà testé peuvent me renseigner s'il vous plait ?? les autres peuvent aussi donner leur avis bien sur.. sachant qu'un blaireau en buis de bonne taille pèse environ 100g, que pensez-vous qu'il soit nécessaire ?? merci à vous ... ps: le lien d'un site vendeur comme indicateur... >Lien< |
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? Lun 11 Fév 2013 - 22:03 | |
| Oui, pour la valeur en grammes, c'est bien ce que l'aimant peut supporter au maximum avant de lacher.
Plus tu mets de distance entre l'aimant et le métal, et moins il le "tient". L'attraction décroît assez vite.
Mais si la force d'attraction est trop forte, ça risque d'être galère pour le retirer. Pas évident de te dire quoi choisir. Il faudrait faire des tests avec différents magnets, et hauteurs de bois entre eux et le blaireau. |
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? Lun 11 Fév 2013 - 22:35 | |
| J’avais pris entre autres des ronds diamètre 8mm par 5mm de hauteur de supermagnete lien ici qui sont donnés pour 2kgs. Je viens de refaire des essais avec des bouts de corne à 3mm ca supporterait un blaireau à 4mm d’épaisseur c’est plus assez fort. Finalement je reprendrais des 8x8 qui sont données pour 2,5kg ça te permet d’éviter d’aller à la limite et de percer à la profondeur que tu ajustes en fonction de la force désirée avant de bloquer l’aimant en position finale avec un tasseau. En fonction du support il peut y avoir 2 épaisseurs, le métal recouvert de bois du support si tu veux que le métal ne soit pas apparent et le bois recouvrant l’aimant. Fais attention à pas les mettre à coté de ton portefeuille ça te démagnétise les carte de crédit tout de suite, ça vaut le coup d'en acheter pas mal pour amortir les frais de port car on en trouve de multiples applications. |
Zaïtoshi
Nombre de messages : 67 Age : 36 Localisation : lorraine, moselle Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? Mer 13 Fév 2013 - 19:11 | |
| pour démagnétisé une carte de crédit il faudrait plusieurs dizaine millier de gauss (unité de mesure de la force magnétique) pour info: Le champ magnétique terrestre est de 0,5 gauss. donc un aimant de 3200 gauss devrais largement tenir ton blaireau suspendu. après il est mieux dans le temps de prendre de aimant naturelle car il ne ce décharge pas, par contre ce sont des aimant qui sont déjà assez puissant si je ne me trompe... http://www.supermagnete.de/fre/S-06-02-N sinon sa tien 64kg (4800 gauss) ce truc http://www.supermagnete.de/fre/S-45-30-N ps super ces sites |
joseph57
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? Mer 13 Fév 2013 - 20:56 | |
| merci à vous il va falloir que je teste plusieurs puissances... du coup, ça va couter plus cher... Shengouille !!! help !!! JC !! help !!! |
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? Mer 13 Fév 2013 - 21:39 | |
| - Zaïtoshi a écrit:
- pour démagnétisé une carte de crédit il faudrait plusieurs dizaine millier de gauss (unité de mesure de la force magnétique)
Bin sur ce coup je ne suis pas du tout d'accord avec toi car ça m’est arrivé, c’est pour ça que j’en ai parlé. Je m'étais fabriqué un porte-clefs en cuir avec un aimant dedans et après avoir posé mon porte clefs sur mon portefeuille toutes mes cartes de crédits ne fonctionnaient plus, c'est de ma faute car sur supermagnete ils avertissent et emballent leurs produits en conséquence. |
Zaïtoshi
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? Jeu 14 Fév 2013 - 7:21 | |
Bin sur ce coup je ne suis pas du tout d'accord avec toi car ça m’est arrivé, c’est pour ça que j’en ai parlé. Je m'étais fabriqué un porte-clefs en cuir avec un aimant dedans et après avoir posé mon porte clefs sur mon portefeuille toutes mes cartes de crédits ne fonctionnaient plus, c'est de ma faute car sur supermagnete ils avertissent et emballent leurs produits en conséquence. autant pour moi alors |
tibboh
Nombre de messages : 34 Age : 34 Localisation : Lyon 9ème Date d'inscription : 27/01/2013
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? Jeu 14 Fév 2013 - 8:08 | |
| On m'a toujours conseillé de ne pas mettre ma carte de credit en contact avec des pièces de monnaie ou des clef (ex le tout dans une poche) sous risque de démagnétiser la carte, idem avec les telephone portable...c'est que ca doit quand meme etre assez sensible les cartes de credits, tout comme les tickets de transport en commun |
sergeH
Nombre de messages : 251 Age : 60 Localisation : belgique Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? Jeu 14 Fév 2013 - 19:50 | |
- J’avais pris entre autres des ronds diamètre 8mm par 5mm de hauteur de supermagnete lien ici qui sont donnés pour 2kgs. Je viens de refaire des essais avec des bouts de corne à 3mm ca supporterait un blaireau à 4mm d’épaisseur c’est plus assez fort.
Finalement je reprendrais des 8x8 qui sont données pour 2,5kg ça te permet d’éviter d’aller à la limite et de percer à la profondeur que tu ajustes en fonction de la force désirée avant de bloquer l’aimant en position finale avec un tasseau. En fonction du support il peut y avoir 2 épaisseurs, le métal recouvert de bois du support si tu veux que le métal ne soit pas apparent et le bois recouvrant l’aimant. Fais attention à pas les mettre à coté de ton portefeuille ça te démagnétise les carte de crédit tout de suite, ça vaut le coup d'en acheter pas mal pour amortir les frais de port car on en trouve de multiples applications. +1 avec El Bretón Andaluz, vaut mieux mettre des plus puissants, j'ai copié sur son explication de fabrication de blaireaux moi j'ai pris des 5mm de diamètre sur 8,5mm de long donnés pour 900 g ici, mais avec l'épaisseur du bois c'était limite, donc j'en ai mis 2 à la suite pour augmenter un peu Mais quand le blaireau est mouillé, c'est parfois un peu limite quand même Tu peux améliorer en utilisant les disques autocollants (collés sur le support) ici Bon il faut bien regarder le sens d'attraction suivant le côté à coller bien sur J'ai même utilisé le principe des autocollants pour mon premier blaireau sur lequel j'y ai collé un disque, c'est assez discret et fonctionne très bien - joseph57 a écrit:
- merci à vous
il va falloir que je teste plusieurs puissances... du coup, ça va couter plus cher... Shengouille !!! help !!! JC !! help !!! Bof c'est pas la ruine quand même... Et on peut trouver pas mal d'applications pour supporter un peu tout ce qui est métallique |
Zaïtoshi
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? Jeu 14 Fév 2013 - 20:33 | |
| Ou alors tu augmente la surface d’aimantation.
celui qui peut porter plus de 60 kg fait que 4800 gauss, mais sa surface fait qu'il peut porter.
donc tu met 3, 4 aiment ou plus ou pourquoi pas tout la surface à la base du blaireau.
voila sa reste un supposition qui me semble logique. |
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? Jeu 14 Fév 2013 - 20:37 | |
| Vous avez essayé le velcro ?... |
| Sujet: Re: A quoi correspond la puissance des aimants ? | |
