35 €
 Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel
piero
El Pouletos
8 participants
Nombre de messages : 9127
Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Empty
MessageSujet: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 10:31
Si dessous les Gommes abrasives, utilent pour retirer les oxydations en douceurs, et commencer le polissage de nos belles lames.
Elles sont constitué de Silicone avec les particulles de matières abrasives.
Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Dernia10
Elles existent sous plusieurs formes ( Roues, lentilles, tube)
Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Dernia11
Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Dernia12
C'est gommes on la consistance d'une gomme à dessin.
Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Dernia13
Elles remplacent avantageusement, ce type d'accessoires, à mon avis trop agressif.
Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Dernia14
Ces gommes ce trouvent dans les magasins de bricolage, comme accessoire pour nos outils genre Dremel, Proxxon...
J'ai une petite préférence pour les proxxons en bleue sur les photos, les blanches étant excellente, mais plus difficile à ce procurer car utilisé en labo de prothésiste dentaire, pour travailler et polir des métaux.
El Pouletos
El Pouletos
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 12:56
ca a l'aire vraiment abrasif en silicone de près, si c'est tendre ca devrait aller, je vais à casto vendredi pour prendre un lot....
perso j'utilise que les feutres en rouleaux/cônes/pointes avec des pates ou nus.
par contre sur ta derniere photo, les meules ou brosses en metal, j'oserai jamais utiliser ca. T'as déjà essayé ça sur un CC ?
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 13:13
Sur les CC je n'ai utilisé que celle qui est à gauche, c'est pas trop abrasif, j'avais aussi des bosses en poils plastique, mais elles s'usées trop vite.
J'avais essayé le coller sur des tambour des bout de papier abrasif avec des grains de 1500 et 2000, mais c'était encore trop agressif à mon goût.
La gomme les a définitivement remplacé.
J'utilise la pâte puma verte pour le nettoyage/ dérouillage, avec les roues en gomme.
Pour le Polissage / lustrage, j'applique deux pâtes abrasives (La premiére à base de Diamant, la seconde pour affiner le polissage vers un rendu plus "mirroir").
La seconde pâte.
Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Img_f010
La pâte diamant est livrée en seringue.
Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Avanem14
Pour cette phase j'utilise ce genre d'accessoire, en soie (de je sais pas quoi), J'ai eu aussi utilisé des roues de tissus de Loeikat .
Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Dernia16
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 15:38
J'en ai et j'ai essayé mais je trouve que c'est quand-même vraiment trop abrasif. Je préfère utiliser les papier abrasifs à l'eau.
piero
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 22:09
Bonjour Jeanfy,
Très intéressante ce post!
Combien achète tu ces roues en gomme? Ca dure longtemps?
J'ai été éberlué par le prix des accessoires dremel: 6€ pour la moindre brosse chez moi, autant racheter une dremel avec un coffret d'accessoires, ça revient moins cher Laughing
El Pouletos
El Pouletos
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 22:50
Ouaip c'est cheros, il se rattrapent sur les consommables...pareil pour les autres marques d'ailleurs. Maxicraft c'est 6€ pour un rouleaux et deux cônes de formes différentes...
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 23:24
Chez Proxxon tu peux trouver autour de 7€ un kit de polissage PRX2829 avec 10 gommes et un support.
Pour le matos de prothésiste, le pb c'est qu'il faut prendre en quantité, par 100 pour les gommes et par 25 pour les polisseuses en poils.
C'est moins cher à l'unité certe tinostar
El Pouletos
El Pouletos
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeJeu 14 Mar 2013 - 9:23
hé ben tu va en faire des kilomètres de polissage ! cheers
Nombre de messages : 8059
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeJeu 14 Mar 2013 - 9:38
J'attends de voir ces gommes de Jeanfy, mais je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes que l'on trouve un peu partout (et qui sont assez grossières) ....
canard
canard
Nombre de messages : 944
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeJeu 14 Mar 2013 - 9:57
Je vais essayer sa
http://www.tattoo-studio-custom.fr
Nombre de messages : 3389
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeJeu 14 Mar 2013 - 10:16
Vous ne seriez pas en train de nous réinventer la roue ?
clown
La roue en feutre chargée de pâte à polir et un matériau éprouvé et bon marché, sauf lorsqu'elle est vendue par Dremel. Les cylindres pour nettoyer le canon des arme à feu de gros calibre fonctionne très bien. J'ai toujours enlevé la rouille superficielle de cette façon.
Les pates à polir Dialux fonctionnent bien.
Résultats d'un recherche sur le forum. (cliquer)
Si elle est plus profonde et a creusé des cratères dans l'acier, tout dépend de la restauration que vous voulez faire. Enlever les cratères ou seulement les nettoyer.
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 13:49
Je viens de faire un petit test des gommes que Jeanfy a eu la gentillesse de m'envoyer ! cheers
Bilan: elle sont à peu près équivalentes à celles que j'avais acheté ici: http://www.polirmalin.com/disque-caoutchouc-abrasif-O22x3xO17mmvendu-support-p-451.html
Ce sont des disques assez agressifs tout de même mais ils ont l'avantage de rayer moins l'acier je trouve qu'un papier de grain équivalent ...
La pâte diamant que tu utilises ensuite Jeanfy et qui permet de faire la liaison avec une pâte de finition doit avoir bien des qualités ...
clem27
clem27
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel   Accessoires nettoyage et polissage doux avec une Dremel Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 16:17
En ce qui me concerne j'ai acheté la marque dremel ici (bon inutile de préciser que ça m'a couté un rein et demi).
Ça marche bien sur les traces noires mais par contre sur les endroit qui ne sont pas plats ça m'a laissé des traces des passages sur la lame (sous la lumière avec un certain angle), peut être que je l'ai mal utilisé aussi ...
» Polissage au dremel
» nettoyage et polissage
» polissage impossible avec loubevre 73
» Nettoyage et creation de boue avec pierre japonaise Nagura
» Mon premiers SR doux !
