| Polissage au dremel | |
gregours
Nombre de messages : 145 Age : 29 Localisation : Belgique Date d'inscription : 28/05/2011
| Sujet: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 11:55 | |
| Salut les gars,
Est-ce suffisant de nettoyer un CC avec un feutre de dremel employé avec de la pâte à polir? Si oui, vous employez quels genres de feutres? Home made, les gommes en silicones, les feutres doux dremel ou les tampons pour nettoyer les fusils?
Pouvez-vous me conseiller de bonnes pates abrasives pas trop chère?
Ou bien il faut passer avec des outils dremel en papier abrasif?
stinson cooper
Nombre de messages : 58 Age : 34 Localisation : Avion Date d'inscription : 21/09/2014
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 13:20 | |
clem27
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 13:30 | |
| Moi j'utilise feutre ( j'en ai eu en marque Proxxon à pas très cher) + pâtes à polir dialux (vornex + verte ou bleu derrière).
Les embouts en gomme (ceux que j'ai pu essayer tout au moins) sont à réserver aux cas sévères car ils laissent des marques assez compliquées à enlever derrière. |
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 14:15 | |
| D'accord avec Clem : les roues abrasives en émeri, ça marque sévère ...
Sinon, impossible de te répondre sans photo claire, gregours ... ça dépend de l'état de ta lame. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
gregours
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 14:18 | |
| J'ai récupéré un lot de cc dans un état pitoyable. A coup d'argile blanche et de brosse à dents je dégrossis. Il ne reste donc que les tâches d'oxydations noires...
Je voudrais juste qu'eles partent et que ma lame ait l'air propre... |
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 14:22 | |
| En attendant, ça fait du bien, une question originale, qui n'a pas déjà été posée ... Brosse métallique rotative + WD40 Tampon feutre + pâte ou crème à polir Pâte à polir : en magasin de bricolage, rayon abrasifs, genre wolfcraft Pour les photos : google images _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
gregours
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 14:33 | |
| Je sais que cette question à été posée des milliers de fois!
Je voudrais savoir quelle pâte choisir. Quelle brosse métallique exactement?
Pour vous, les experts tout semblent clairs comme de l'eau de source mais malheureusement on est pastous aussi informés que vous! |
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 15:06 | |
| C'est pour ça que je te dis : pour les photos, tape google images !
Et après, pas le choix : faut tester. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
gregours
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 15:36 | |
| Les brosses métalliques semblent être ultra abrasives! Question à laquelle je suis sur de connaitre la réponse, il faut absolument prendre la brosse en métal et pas en laiton? (L'acier est plus dur que le laiton, du coup la lame va user la brosse alors que l'on souhaite l'inverse!) |
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 15:37 | |
| oui,la brosse en laiton...donc en métal...jaune dans le set |
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 15:44 | |
| Brosse en laiton = marques jaunâtres Si tu veux une lame dorée, ça peut être pas mal.
Non, quand je dis brosse métallique rotative, c'est brosse métallique rotative.
C'est assurément bien moins abrasif que les disques à polir en émeri. Ça laisse un joli effet poli-brossé, et même régulier avec un peu d'habitude.
Comme ça : http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Steel-Wire-Wheel-Brushes-for-Dremel-Accessories-For-Rotary-Tools-Free-Shipping/1972304071.html _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
gregours
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 15:54 | |
| On parlait bien de la même chose. Les brosses chinoises (comme par exemple, celles achetées sur alixpress) tiennent le coup ou bien vaut mieux prendre les dremel pour 4€? |
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 15:58 | |
| Les outils dremel sont de meilleure qualité, incontestablement. Surtout pour de la restauration occasionnelle.
Après, si tu te lances dans la production de masse, il faut voir, faire un ratio coût/longévité .
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 16:01 | |
| le jaune de la brosse en laiton part très bien avec un coup de mirror derrière,j'ai les même inquiétudes que notre ami ce qui fait que je n'ai jamais osé utilisé de brosse plus dure,assurement a tort donc. |
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 16:17 | |
| Faut faire des tests, des essais, sur des lames qui ne craignent plus rien. Ça évite de se louper sur une lame sympa à laquelle on tient . Encore que, pas toujours ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 16:21 | |
| je ne me sert quasiment plus de dremel depuis que j'ai mon touret mais c'est l'occasion de ne pas mourir idiot. |
gregours
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 16:28 | |
| Très bien, je commande mes feutre, la brosse métallique et la pate puma! Je vous tiendrai informés!
@barbe-à-truc: pourrais-tu me dire comment tu emploies ton touret, je suis curieux! |
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 16:36 | |
| je m'en sert après le bain de wd40 ca travail bien plus vite que le dremel avec la possibilité d'avoir plusieurs grotte sur le touret,donc on a pas besoin de changer de disque a chaque fois,on change simplement de coté. par contre il faut faire très attention lors des manip' parce qu'une lame qui part,elle part rarement seule. je réserve le dremel pour les finitions et perçages de plaquettes. |
gregours
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 16:42 | |
| J'attends de me faire la main au dremel et d'ici un an, j'investis pour un touret! J'ai vu que pour une centaine d'euros on avait un bon truc en neuf! |
| Sujet: Re: Polissage au dremel Jeu 15 Jan 2015 - 16:46 | |
| m'est avis que si tu tombes sur un touret en brocante (que tu paiera une misère,soit dit e passant) tu va craquer |
| Sujet: Re: Polissage au dremel | |
