| Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! | |
+16proupaipai le chamois lame d'argent ybipbip Izno91 Scorpio rem.44 sabreur fou Jeanfy El Pouletos El Bretón Andaluz johweb pierrot gourmand Roots Jarppi Lyman 20 participants |
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Sam 22 Juin 2013 - 9:52 | |
| Allez, un petit truc pour aider au rivetage. Laissez le clou taillé en pointe, et martelez avec un léger angle, plutôt que carrément verticalement. Et privilégiez un marteau boule, quitte à retailler (à la meule, à la disqueuse ...) un petit marteau fin. Le marteau boule ne marque pas les chasses, autour du rivet. Et pour laisser en place le rivet, coté "enclume", et ne pas trop marquer les chassses, protégez avec du scotch. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Scorpio
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Sam 22 Juin 2013 - 10:15 | |
| Bonjour , merci Rem.44 , pour le complément d'information , ce qui m'étonne , c'est d'avoir démonté deux CC , et le perçage de la lame est de +/- 2.3mm et le rivetage était "serrant " , je pense donc que dans ce cas , le 1.6mm de l'axe ne fasse pas l'affaire Phil |
le chamois
Nombre de messages : 53 Age : 55 Localisation : lyon Date d'inscription : 26/03/2013
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Sam 22 Juin 2013 - 10:22 | |
| joli restauration,c'est vrai que mater les rivets c' est pas toujours évidant li vaut mieux s' entrainer sur un vieux tromblon avant. Merci pour les films ils sont pas mal. |
proupaipai
Nombre de messages : 61 Age : 37 Localisation : montreal Date d'inscription : 29/07/2013
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Mer 31 Juil 2013 - 1:26 | |
| pourquoi lorsque j'insert ma lame dans la chasse et met le tout en place,le manche de la lame frotte et fini par bloquer avant d'arriver en place???? ceci dit je n'est toujours pas riveter le tout par peur d'avoir fais une gaffe ! |
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Mer 31 Juil 2013 - 9:17 | |
| N'as tu pas oublié de mettre des rondelles ce que empêche la soie de frotter à l'intérieur de la chasse? |
proupaipai
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Mer 31 Juil 2013 - 16:34 | |
- lorsque jai demonter mes chasses, il y avait aucune rondelle ?? alors jai cru bon de ne pas en mettre. |
Cha-wing!!
Nombre de messages : 1206 Age : 36 Localisation : Rennes - France - GEO Date d'inscription : 27/06/2013
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Mar 27 Aoû 2013 - 16:04 | |
| Superbe !! J'ai hate de voir les miens aussi beaux ! |
Toshu
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Lun 30 Sep 2013 - 15:42 | |
| Salut ! Pour les diamètres des trous dans la soie, si ils sont trop grand compte tenu des diamètres de rivet, il y a moyen de reboucher le trou dans la soie avec de la résine epoxy (ou de l'étain) et de repercer au bon diamètre après (prèvoir un jeu fonctionnel quand même). J'ai fait ça sur un vieux wedge et ça marche super bien (et ça n'abime rien ). |
DustMan
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Lun 30 Sep 2013 - 16:05 | |
| C'est marrant je vois pleins de gens trouver le mattage de rivet difficile et pourtant en terme de restauration c'est l'étape que je trouve la plus simple et de loin ... Par contre le déchassage c'est toujours une purge, entre les espaceurs collés, les rivets collés et les chasses fragiles faut vraiment faire gaffe.
Moi pour le mattage de rivet je tapote au marteau boule sur le bout de tige à vide pour former un léger plat puis j'enfile tout ce qu'il faut. Ensuite je coupe en laissant un peu de marge et je matte doucement ... C'est plus une affaire de douceur et de patience mais en une dizaine de minutes c'est fait. Ensuite passage aux pads micro mesh et on se voit dedans ^^
Par contre, j'ai testé des clous en fers pour le mattage d'opinels que j'ai restaurés et là faut pas avoir peur de mettre de la force. Cela dit la technique reste la même. |
bbalex
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Lun 30 Sep 2013 - 16:26 | |
- N'as tu pas oublié de mettre des rondelles ce que empêche la soie de frotter à l'intérieur de la chasse?
Où trouve-t-on ces washers (si je dis bien )? |
Toshu
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Lun 30 Sep 2013 - 17:24 | |
| C'est des rondelles plates en laiton (mais je crois que certains prennent des rondelles larges). Après si tu te sens joueur, tu peux tenter les rondelles téflon ! |
DustMan
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! Lun 30 Sep 2013 - 17:34 | |
| On les trouve sous le nom washer sur ebay mais par contre j'ai tenté une version laiton et j'ai retrouvé du doré sur le coupe chou en question ... Je pense que ça vient du matériaux utilisé ou alors j'avais maté trop fort. |
| Sujet: Re: Enfin j'ai réussi à mater des rivets !! | |
