| Spyderco tri-angle | |
+7asa cardoso5fr johweb El Bretón Andaluz esspic Kiss Nicolas Vicks 11 participants |
Vicks
Nombre de messages : 6 Age : 56 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 23/09/2013
| Sujet: Spyderco tri-angle Jeu 3 Oct 2013 - 22:17 | |
| Salut, J'attends dans les prochains jours mon premier C.C, un Dovo 5/8 lame demi évidée shave ready. Acheter chez Rasoir Sabre avec un cuir tendeur Herold Solingen plus pâte Puma. Voici ma question je possède un Spyderco tri-angle, d'après le DVD d'utilisation on voit la personne affûter un C.C avec les triangles en céramique (les blanches) Malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé... Avez vous utilisé le Syperco et vos avis sont les bienvenus. Merci d'avance. Deux photos de la "bête" |
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Jeu 3 Oct 2013 - 22:19 | |
| Cardoso pourra t'en dire plus, il me semble que ça fait partie de ces pierres, mais pas de finition, en attendant, ne pase pas ton CC dessus au cas où |
| Oui, je l'utilise assez régulièrement, et c'est un outil très efficace... sur les couteaux. Mais pour les rasoirs ? _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Ven 4 Oct 2013 - 0:05 | |
| Je te recommande de lire les post-it pour débutants comme préparation d'un CC neuf etc. Un CC ne s'affile pas comme un couteau, le fil est beaucoup plus fin. Le fil et le dos reposent sur la pierre ou sur le cuir, la longueur de la lame et l'épaisseur du dos donnant l'angle du fil. En passant sur le système Spyderco tu créerais obligatoirement un deuxième biseau. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Ven 4 Oct 2013 - 9:39 | |
| J'ai aussi ce super outil Spyderco… pour les couteaux.
La surface c'est vraiment pas assez large pour bien reposer le dos d'un CC. ET à la moindre glissade c'est la cata assurée donc je pense que de toutes façons il vaut mieux ne même pas tenter. |
johweb Modo
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Ven 4 Oct 2013 - 10:20 | |
| Comme les copains... J'ai aussi le spyderco tri-angle, mais je n'y poserai jamais un cc... |
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Ven 4 Oct 2013 - 11:05 | |
| Je serais un poil moins catégorique, enfin presque. On ne crée pas forcément de biseau car au dos de la boite support il y a deux encoches prévue pour recevoir les barres et former une "plaque", même chose quand elles sont en mode rangement sur le haut de la boite ouverte. Bien sur ne pas utiliser en mode affutage de couteau cela détruirait tout. Les céramiques blanches peuvent faire l'affaire selon moi plus ou moins comme une pierre grain 3000-5000 guère plus. Les ultra fines doivent aller vers les 8000 à tout casser Donc on peut s'en servir en appoint je dirais, mais c'est pas le top non plus, surtout si on est pas habitué à affiler du cc j'éviterais quand même parce que les barres sont un peu mobile et si on est pas précis dans le geste on fait du travail de goret Donc utilisable mais à éviter je dirais. |
asa
Nombre de messages : 419 Age : 39 Localisation : France 57 Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Ven 4 Oct 2013 - 12:35 | |
| Idem que les autres! Pour les couteaux c'est du bon mais je ne passerai pas un cc dessus! Ou alors un sans valeur histoire de tester ! |
Vicks
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Ven 4 Oct 2013 - 12:40 | |
| Merci à vous pour ces précisions. Donc, je vais éviter de m'en servir pour mon c.c |
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Ven 4 Oct 2013 - 19:51 | |
| Ah, bah moi, j'ai essayé .... Et comme Cardo, effectivement, je pense qu' en dépannage, ça peut le faire . Les pierres sont bien planes, et régulières dans leur granularité. J'ai même détourné un support avec une encoche en V dans la longueur, pour bien caler la pierre, et l'utiliser à plat ... comme une pierre. Et je ne vous raconte pas ce que j'ai fait avec ... à main levée ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
asa
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Ven 4 Oct 2013 - 19:54 | |
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Ven 4 Oct 2013 - 19:56 | |
| Bah ... si ! C'est super pratique pour vérifier si le fil d'une lame est bien droit ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Vicks
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Sam 5 Oct 2013 - 12:56 | |
| Suite à vos réponses, je pense commander cette pierre pour mon cc http://www.edenwebshops.fr/fr/pt/-pierre-a-aiguiser-combinee-super-de-naniwa-grain-3-000-10000.htm |
coyote
Nombre de messages : 26 Age : 39 Localisation : HellFest City Date d'inscription : 04/07/2013
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Sam 5 Oct 2013 - 13:12 | |
| Salut ! J'ai suivi la discussion parce que je me demandais si je pouvais utiliser le spyderco pour mes CC. J'ai la réponse ! Par contre, pour ta pierre, je veux pas dire de conneries, mais 3000/10000 ça me semble énorme comme écart de grain ! Attends voir l'avis des spécialistes... C'est ce qui fait l'intérêt du coticule : tu fais évoluer le grain progressivement |
Ingelokatsimizilian
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Sam 5 Oct 2013 - 13:25 | |
| - coyote a écrit:
- Par contre, pour ta pierre, je veux pas dire de conneries, mais 3000/10000 ça me semble énorme comme écart de grain
+1 La réponse m’intéresse aussi, et sur la photo de l'annonce (taper " Pierre à aiguiser combinée Super de Naniwa, grain 3 000/10000" dans un moteur de recherche), on peut effectivement voir sur la tranche saumon un grit 3.000 et la tranche bleu clair grit 10.000... L'écart me semble curieux, surtout en terme d'utilisation...à moins d'avoir d'autres pierres complémentaires bien sûr... |
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Sam 5 Oct 2013 - 17:02 | |
| L'écart est en effet bien trop important c'est pour ça que le coticule est super intéressant. Autrement il faut une progression genre 3.000-5.000-8.000- 12.000 |
chti_lolo
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle Sam 5 Oct 2013 - 22:43 | |
| Je pensais m'acheter un sharpmaker mais... pour mes couteaux. Est ce que ça apporte un réel plus par rapport aux pierres? J'ai déjà pas mal de pierres et j'ai peur que ça fasse un peu doublon. Mes résultats en affûtage couteaux: varie du rase les poils de bras sur Opinel, à tranche du papier A4 sur des vieux couteaux de cuisine qui étaient très abîmé.
@Vicks je ne suis pas sûr que l'écart de grain 3000/10000 soit insurmontable. Avant Naniwa vendait une 3000/8000 remplacée semble t'il par celle-ci. King vend aussi une 1000/6000. C'est sans doute plus rapide avec une pierre intermédiaire, mais ça doit se faire avec ce combo. La 10000 SS en tout cas est une bonne pierre ( je préfère mes coticules, mais je suis un peu partial). En 3000 Naniwa, je n'ai que la Workstone qui est d'une qualité inférieure à la SS. |
| Sujet: Re: Spyderco tri-angle | |
