| | Premier raclage... hum... rasage | |
+11antho84 nicorinne browningt Misanthrope Chewbacca Kiss Nicolas -Mathieu- barbe-à-truc YGG charlie48horlogerie Pidum 15 participants | |
Pidum
Nombre de messages : 80 Age : 31 Localisation : Nantes Date d'inscription : 12/11/2013
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Mer 11 Déc 2013 - 19:16 | |
| - antho84 a écrit:
Est ce que ton coupe chou passe bien le test du cheveu ?
Est ce que tu arrive a couper les poils par dizaine en effleurant ton bras ou ta cuisse ? Pooooo du tout. Soit ça les couche, soit ça accroche :/ Photos: https://imgur.com/9DaVYZ6 https://imgur.com/Kk6jmAO https://imgur.com/FFwjRRD Faites avec mon portable, j'espère que les angles et la netteté parleront (possibilité de cliquer pour une super haute définition) |
| | | antho84
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Mer 11 Déc 2013 - 19:26 | |
Photos:
Faites avec mon portable, j'espère que les angles et la netteté parleront (possibilité de cliquer pour une super haute définition) Mama mia !!! Si tu dis que ta lame ne coupe ni un cheveux ni les poils de bras c'est qu'il n'est pas préparé . Dans un premier temps, ne te rase plus avec, pas etonnant que tu te soit charclé, ton CC n'est pas Shave Ready c'est clair. Ta lame a l'air assez raillé , que c'est il passer ? Essaye de la faire préparé par un membre du forum qui est pas trop loin de chez toi. |
| | | Pidum
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Mer 11 Déc 2013 - 19:35 | |
| Raillé? Si c'est rouillé, le flash fait apparaitre plus de défauts qu'il n'y en a a la lumière d'une lampe.
Pour la prépa ne puis-je tout simplement pas le passer à la pâte verte ?
Sinon en membres pas loin de chez moi il y aurait rem44, mais je serai dispo que le weekend, et je suis pas là pour l'emm*rder... :s
Merci en tout cas ! |
| | | antho84
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Jeu 12 Déc 2013 - 1:12 | |
| - Pidum a écrit:
- Raillé? Si c'est rouillé, le flash fait apparaitre plus de défauts qu'il n'y en a a la lumière d'une lampe.
Merci en tout cas ! Ouais ben vas le voir c'est le "Mozart" du rasage au coupe chou, soit patient , il trouvera bien un moment a t'accorder, puis les conseils d'un gars comme ça , ça vaut de l'or a notre époque |
| | | Pidum
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Jeu 12 Déc 2013 - 18:40 | |
| OK je vais tenter un MP. Merci beaucoup ! |
| | | Pidum
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Ven 13 Déc 2013 - 18:48 | |
| Je viens de retester le coup de l'effleurage sur la cuisse, toujours le même résultat: ça accroche ou tire les poils, mais n'en rase que très peu.
Pourtant, sur le paddle, j'ai la sensation que le rasoir accroche, comme les habitués disent. Je veille a ce que le contact entre la lame et le paddle soit le plus léger possible. Donc il devrait être correctement affilé non?
Je comprends pas ><
Ce soir j'ai de nouveau essayé la première passe avec le CC. Ben je suis bien content de n'en faire qu'une seule: j'ai toujours cette impression de rabotage :/ Au début de la passe ça va, mais c'est comme si le fil dégageait au bout d'1/2 passe. Je la fais toujours dans le même ordre (joue droite, centre...) donc il est aussi possible que je finisse pas une zone plus sensible. |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Ven 13 Déc 2013 - 22:49 | |
| Pidum, t'as un MP de la part de Mozart .... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | antho84
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Sam 14 Déc 2013 - 3:40 | |
| - Pidum a écrit:
- Je viens de retester le coup de l'effleurage sur la cuisse, toujours le même résultat: ça accroche ou tire les poils, mais n'en rase que très peu.
Je comprends pas ><
Ce soir j'ai de nouveau essayé la première passe avec le CC. Ben je suis bien content de n'en faire qu'une seule: j'ai toujours cette impression de rabotage Au début de la passe ça va, mais c'est comme si le fil dégageait au bout d'1/2 passe. Je la fais toujours dans le même ordre (joue droite, centre...) donc il est aussi possible que je finisse pas une zone plus sensible. Quel est la largeur de ton fil ? + 1mm ou moins tu pense ? Je te demande parce qu'un fil large est plus doux et tranche mieux, du moins c'est l'experience que j'ai fait. Dans un premier temps, reprend la pate verte jusqu'a avoir un bon TDC , surement dans les 200 passes, une fois arrivé a ça tu y vas au cuir nu, tu y sera surement de 400-500 passes . Et surtout , arrete de te raser avec un CC qui rase pas bordel , laisse ta peau se reposer, tu en apprécieras que mieux ton rasage avec une lame bien préparé |
| | | Newbie94
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Sam 14 Déc 2013 - 4:06 | |
| Je ne veux pas paraître trop péremptoire, mais 200 passes sur pâte verte me semblent extrêmement élevé... En théorie, c'est soit en sortie de pierre, soit 10 ou 20 passes quand ton cc manque de mordant. Si un problème persiste après 20 passes sur pâte verte + 200 sur cuir, faut envoyer/montre le cc à une personne expérimentée avant de faire n'importe quoi. Et 200 passes sur pâte verte, ce n'est à mon avis par recommandé du tout. A la rigueur, à la place de la pâte verte, il est possible de passer le cc sur du canevas, du lin ou un morceau de jean, c'est moins abrasif que la pâte verte, mais pas recommandé en grande quantité non plus. Tente d'aller voir rem44 si possible. Concernant la largeur du fil, j'aurai plus ou moins tendance à dire le contraire qu'antho84, sur un cc neuf ou peu usé, le fil est très mince, pourtant une fois fois bien préparé, ça rase tout seul (enfin presque ). Si vous habitiez plus près, je vous montrerai divers cc avec un fil de quelques dixièmes de mm au plus large, ils coupent à mort et rasent de très près. Si ta barbe est très dure, ne néglige surtout pas la préparation, douche avant, rasage à un moment où tu es en forme, pas dérangé. Ensuite grosse préparation, tu fois faire monter la mousse sur le visage plusieurs minutes pour vraiment assouplir les poils et n'hésite pas à attendre 2 ou 3 jours pour réessayer, généralement, une barbe de 24h, voire de 48, est plus difficile à couper. Quand tu commence à te raser, fais 3 passes, grossièrement de haut en bas, de bas en haut puis à l'horizontale (puisque tes poils poussent à l'horizontale d'après tes observations, tu fais le contresens toujours en dernier). Enfin pour les angles, cela va dépendre de ta technique, de ton cc, de ton ressenti, ce n'est pas parce que tu es à 30° pile que tu te raseras mieux, mais accentuer de trop l'angle risque fort de te provoquer de bonnes coupures (à condition que le cc coupe correctement, ce qui n'est pas le cas puisque tu réussis à atteindre les 45°). 3 photos de cc sur lesquelles on peut (à peu près ) voir la taille du fil : Un évidé, un 1/4 évidé et un frameback pour avoir plusieurs types de cc. |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Sam 14 Déc 2013 - 11:52 | |
| Mouais .... Perso, pour avoir restauré quelques CC je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de règle, en fait . J'ai vu des lames avec un fil quasi invisible à l’œil nu, tellement il est fin, et d'autres avec un fil vraiment marqué, et bien large, et elles ont toutes fini par raser aussi bien. Mais différemment ! On arrive au même résultat (BBS sans irritations), mais pas forcément par le même chemin. Et il ne faut pas confondre ces deux notions : il n'y a pas de mauvaises lames, que des préparations inadaptées. J'ai de bons évidés, et d'autres dont je n'arrive à rien tirer : c'est comme ça, ils ne ME conviennent pas. Mais je suis sûr que d'autres s'en régaleraient. Les framebacks, et les faux framebacks me conviennent plutôt bien (lame épaisse, et souvent bien large). Quant aux Kamisoris .... Bref, il faut tester, comparer, et ne garder que le meilleur, pour remplacer les lames qui ne conviennent pas par d'autres plus adaptées. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | antho84
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Sam 14 Déc 2013 - 13:47 | |
| - Newbie94 a écrit:
- Je ne veux pas paraître trop péremptoire, mais 200 passes sur pâte verte me semblent extrêmement élevé...
Perso il m'ai arrivé d'aller a plus de 200 passes a la page verte pour avec un bon TDC. Puis c'est un ancien du forum qui m'avait recommandé de le faire... c'est pas moi qui' l'invente, et si j'ai été jusqu'a 200 passes c'est parce que certains disaient 20 passes comme toi et que ça faisait rien du tout. Contrairement a toi j'ai l'avantage d'avoir essayer les 2 techniques et ce, sur 4 CC.... le résultat est sans appel ! Donc en résumé c'est toi qui dit n'importe quoi . Moi je lui propose une technique qui marchera a 100%, il en fait ce qu'il veut. Et relis bien son poste, sa lame ne coupe meme pas un poil de couille ! |
| | | nicorinne
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Sam 14 Déc 2013 - 13:56 | |
| J'ai dans ma rotation 5 CC pour l'instant : 1 5/8 vendu SR par un membre du 3C le fil fait entre 1 et 1,5 mm 1 TI passé à 4/8 en perdant ses dents , 1 Dovo Inox Fritz Bracht 3/8 et un Fr.Steinroder 9/16 chantant tous trois aiguisés par ma pomme. Le fil fait légèrement moins d'1 mm et pour deux d'entre eux, seul le Dovo fait moins genre 0,6-0,7 mm. 1 Herbertz 5/8 acheté neuf et préparé chez R-S le fil fait environ 0,4-0,5 mm Le Herbertz qui est pour Noël n'a pas encore été utilisé Je me suis d'abord fait la main avec des vieilles pièces (rasage et affilage) suivant les conseils du 3C. C'est en regardant le travail de Requin que l'on s'aperçoit de la précision et du savoir faire. Je ne suis pas mécontent de mon premier aiguisage-affûtage qui confère un rasage shave doux de très très près. Tout cela va s'affiner avec le temps et la venue d'une belle pierre . Aucun de mes CC ne passe le désormais très célèbre TDC, et pourtant ils me rasent très bien, sans rougeurs ni brûlures, un régal que je n'ai pas besoin de vous décrire. Après la pierre je fait 30-40 passes au lin (treillis assez épais) jusqu'à ne plus ressentir le morfil puis une 50aine sur un jean au treillis très fin puis cuir cuir cuir cuir cuir..... J'ai constaté que la lame commence à coller au cuir au bout de 5-10 passes (voir immédiatement) et je continue jusque 300 passes (un bon 20 mn à mon rythme de djeunsss ) avant de l'utiliser je passe environ une 100aines de passes par jour pendant 3-4 jours avant de me raser avec. Je n'ai aucun recul quand a l'usage de la pâte verte, mais je ne me verrais pas faire 200 passes sur le caneva Après tout chacun sa technique, l'essentiel étant d'arriver au résultat escompté, c'est a dire pouvoir se raser sans effusion de sang et autres irritations dignes d'une chute dans un champs d'orties la tête la première. De la à avancer qu'une technique est meilleure qu'une autre, je ne sais pas si c'est bien raisonnable sachant qu'il y très certainement autant de membres sur le forum que de variantes pour préparer ses lames tout en douceur....... |
| | | Newbie94
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Sam 14 Déc 2013 - 19:55 | |
Et relis bien son poste, sa lame ne coupe meme pas un poil de couille ! Vu que son cc ne coupe plus rien, je suis quasiment sûr qu'il n'a pas acquis les bons gestes pour le passage au cuir, c'est normal il débute. D'où ma recommandation d'aller voir quelqu'un de compétent. Toi tu lui conseille de faire 200 passes sur pâte verte ce qui est peu recommandé (surtout qu'il ne connait déjà pas les bons gestes), demande aux anciens si mes 18 mois d'ancienneté et mes 35 cc ne te suffisent pas! Le fait que tu parle du test du cheveu comme d'un impératif montre qu'il y a un problème, un bon test ne signifie pas qu'un cc est shave ready, j'ai déjà atteint des niveaux de surafilage sur des cc, auxquels cas le cc passe haut la main le test, mais le rasage est une boucherie. Ce test ne doit être qu'une indication lors de ton processus. Maintenant, je vais être clair, je souhaite que tu retire tes propos concernant le fait que je dis n'importe quoi!Je sais rester poli et je le suis resté, j'ai dit (je me cite) : "faut envoyer/montre le cc à une personne expérimentée avant de faire n'importe quoi". J'accepte tout à fait que d'autres personnes n'aient pas le même avis que le mien, pas que l'on me dénigre. |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Sam 14 Déc 2013 - 20:06 | |
| Et si on se calmait, messieurs ? Vous avez des techniques différentes, soit, ce n'est pas une raison pour s'insulter, ou dénigrer qui que ce soit ! Merci de revenir à plus de calme .C'est vrai, quoi : on est entre gentlemen, m....e !!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | esspic Admin
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage Dim 15 Déc 2013 - 18:20 | |
| Visiblement, l'intervention de rem n'a pas suffit, j'ai dû faire du ménage... Je n'aime pas particulièrement ça... Merci de vous calmer, très vite !
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Premier raclage... hum... rasage | |
Sujets similaires | |
