| premier rasage et grosse iritation | |
+5Eudes de Bonfort rem.44 Ingelokatsimizilian Misanthrope canardkiller 9 participants |
canardkiller
Nombre de messages : 63 Age : 40 Localisation : acheres Date d'inscription : 29/06/2013
| Sujet: premier rasage et grosse iritation Sam 4 Jan 2014 - 19:28 | |
| Bonjour! Je me rase pour les premières fois depuis noël, avec un coupe chou près au rasage acheter à un forumeu Je me rase toujours après une douche chaude, un peut de mousse a raser, 20-30 min de combat acharné plus tard, je me met de l'après rasage... Avant je me rasai toute les semaine, voir deux semaine, parce que ça me faisait plein de gros boutons sous le menton et les commissures qui mettaient longtemps à partir et n'était pas jolie à voir Quand je me suis rasé la première fois, ça a coupé les boutons... mais ça n'en a pas fait d'autre! Miracle Par contre quand je passe le rasoir sur ma barbe, ça arrache, on dirait que je me suis arracher la peau avec, et quand je me met l'après rasage, je fais comme dans "maman j'ai raté l'avion", ça ni..e, et après je suis super irrité pendant 3 jours! est-ce normal, et que puis-je faire pour éviter ça? |
Misanthrope
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Sam 4 Jan 2014 - 19:33 | |
| Ne pas se raser tout les jours, Une seule passe pour commencer quitte à terminer au multi-lames, Attendre que ta peau s'habitue et que tu prennes de l'expérience Et surtout bien entretenir ton rasoir avec un bon cuir _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
Ingelokatsimizilian
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Sam 4 Jan 2014 - 19:43 | |
| Il y a plusieurs paramètres aux irritations...mais 3 jours après, c'est quand même super long! D'abord, il faut laisser à ta peau le temps pour ce type de rasage, chez certains, le passage au coupe-choux ne se fait pas tout seul comme chez d'autres, le passage au rasoir électrique est très douloureux les premières fois. Adaptation donc. Deuxième possibilité, comme le dit Misanthrope, le fil de ton rasoir doit être davantage affiné par un affilage au cuir encore plus soutenu. Du paddle, du paddle, du paddle et du paddle. Si tu as un strop, il faut du strop, du strop, du strop et du strop. Et 'ttention, faut pas appuyer, hein! Si çà arrache toujours, faudra peut-être alors envisager la pâte verte abrasive, puis re-cuir... Troisième possibilité, revoir les produits que tu utilises (crème/savon à barbe et/ou after-shave). Surtout dans le cas de l'après rasage, peut-être qu'en essayant un baume apaisant plutôt qu'un produit à base d’alcool, tu auras moins la sensation de feu. Qu'utilises-tu comme produits? |
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Sam 4 Jan 2014 - 19:54 | |
| Oui, ça irrite la peau, au début, c'est clair. Perso, j'étais rouge comme une écrevisse ... ça chauffait fort ! Mais si ton rasoir a été correctement préparé, et que tu l'entretiens correctement, ça va s'estomper au fur et à mesure des rasages . D'autres conseils : https://coupechouclub.1fr1.net/t10572-lettres-a-un-debutantBon courage, tiens bon, ça vaut le coup ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
canardkiller
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Sam 4 Jan 2014 - 20:16 | |
| Super merci pour les conseils J'utilise une lotion à base d'alcool en AS, que je vais arrêté et essayé l'eau froide Je viens de voir que mon rasoir n'était plus aiguisé après le test des poils de bras, parce que j'appuyais pendant le passage de la lame au cuire, donc je vais le refaire un douceur avec la partie verte! Je vous tiendrais au courant |
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Sam 4 Jan 2014 - 20:52 | |
| Si ton rasoir a rasé correctement au moins une fois, il n'a pas besoin de pâte verte. Plutôt d'un peu de canevas, avant de repasser sur le cuir. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
canardkiller
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Sam 4 Jan 2014 - 21:06 | |
| Un canevas? Qu'est-ce que c'est? |
Eudes de Bonfort
Nombre de messages : 187 Age : 42 Localisation : Brest - France - GEO Date d'inscription : 04/12/2013
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Sam 4 Jan 2014 - 22:33 | |
| Ce qui est appelé canevas est une toile plus ou moin grossiere (ex: toile de jean) qui a une action sur le fil de ton rasoir ca a une action decrassante notement |
Misanthrope
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Dim 5 Jan 2014 - 11:15 | |
| Le canevas c'est le tissu blanc que tu vois sur la photo ci-dessous, c'est du lin: _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Dim 5 Jan 2014 - 12:29 | |
canardkiller
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Dim 5 Jan 2014 - 12:59 | |
| autan pour moi, j'avais cherché avec google image!
Un canevas est plus utile que le cuir a la pate verte?
Parceque j'ai passé une heure hier soire a passer mon cc sur le cuire a pate verte est j'ai eu une petite amélioration au test des poils de bras... mais pas encore suffisant pour m'en servir! quels sont les effets de chaque outils ? Et leurs utilité? |
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Dim 5 Jan 2014 - 13:57 | |
canardkiller
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Dim 5 Jan 2014 - 14:37 | |
| Oui ,c'est vrai! Je vais y faire un tour |
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Dim 5 Jan 2014 - 16:41 | |
| salut CANARDKILLER,a mon avis tu as du perdre le fil de ton CC. écoute les ancien,et lis bien tout les spots dédié a l'affutage. bonne recherche. |
canardkiller
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Dim 5 Jan 2014 - 19:51 | |
| Oui merci
je m'y colle depuis hier soir avec le cuir enduit de pate verte mais je suppose que ça ne suffira pas |
browningt
Nombre de messages : 225 Age : 45 Localisation : belgique Date d'inscription : 05/09/2013
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Dim 5 Jan 2014 - 23:18 | |
| après la pâte verte, il te faut des centaines de passes sur cuir
passes en croix ou en X
j'ai eu les joues comme des steak au début. rasoir pas assez affilé, pierre d'alun que je passais partout.... ça brûlait et tirait longtemps
maintenant, je n'ai plus le moindre feu du rasage. j'ai trouvé un après rasage tip top: the body shop racines de maca
j'arrive maintenant à un plaisir immense à la fin plus d'irritation ou si peu coupure rare, mais toujours légères et petites feu du rasoir: néant
qualité du rasage, sympa, pas bbs, mais sympa bbs pas obligé, tant que mes joues sont lisses, le cou je m'en fous |
Mich
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Lun 6 Jan 2014 - 17:03 | |
| D'après ce que tu dis je pense que tu as abîmé le fil de ton CC, la pâte verte risque de ne pas suffire, je pense qu'il va lui falloir au minimum un coup de coti, si tu vois que tu n'arrives pas à retrouver un rasage correct il va falloir envoyer ton CC à quelqu'un capable de te le remettre SR |
canardkiller
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Lun 6 Jan 2014 - 18:39 | |
| J'aiguise mes couteau depuis l'âge de 12 ans! ça prendra le temps qu'il faudra mais je finirais par réparer le fils du cc Je vais continuer gentillement sur le cuir enduit de pate verte parcequ'il y a eu une légère amélioration, mais si ça ne suffit pas, je testerais le coti ou le canevas au taqué |
browningt
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Lun 6 Jan 2014 - 20:24 | |
| Tu ne pourras te raser qu'après de longues passes sur cuir NU.
Peu importe pâte ou canevas...
Ce n'est pas la finition avant rasage
Il te faut des centaines de passes sur cuir nu.
Si tu dois insister à fond sur pâte verte, c'est que tu dois repasser par une pierre style coticule, 10k ou 12k PUIS pâte canevas ET des centaines de passes cuir nu! |
Mich
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Mar 7 Jan 2014 - 10:29 | |
| - canardkiller a écrit:
- J'aiguise mes couteau depuis l'âge de 12 ans!
au taqué Tu sais certainement aiguiser un couteau mais aiguiser un couteau c'est pas tout à fait comme aiguiser un CC. Il n'y a qu’a voir ce qu'en pensent ceux qui confient leur CC à un coutelier.. ... |
browningt
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Mar 7 Jan 2014 - 12:56 | |
au taqué Tu sais certainement aiguiser un couteau mais aiguiser un couteau c'est pas tout à fait comme aiguiser un CC. Il n'y a qu’a voir ce qu'en pensent ceux qui confient leur CC à un coutelier.. ... en fait, faut lui expliquer que sa méthode pour affiler sont CC n'est pas bonne il devrait reprendre les choses dans l'ordre et comme il faut repartir en arrière depuis la coticule-pierre 10k/12k pour ensuite avancer en ne grillant pas les étapes!!! |
Mich
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Mar 7 Jan 2014 - 13:18 | |
| Oui tu as raison mais ce que je veux dire aussi c'est qu il y a un coup de main qui est un peu différent de celui que l'on utilise pour aiguiser un couteau et si le geste est mauvais tu tues le fil au lieu de le raviver |
canardkiller
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Mar 7 Jan 2014 - 19:17 | |
| - Mich a écrit:
- Oui tu as raison mais ce que je veux dire aussi c'est qu il y a un coup de main qui est un peu différent de celui que l'on utilise pour aiguiser un couteau et si le geste est mauvais tu tues le fil au lieu de le raviver
Oui j'imagine, j'attend la prochaine convention pour faire le point et approfondir mes connaissances! en attendant je vais me fabriquer un canevas maison en jeans et je vais continuer à m'entreiner tranquilement... Mais hier soir je me suis raser , j'ai craqué malgrès le test du poil de bras qui n'était pas complétement concluant , et bin ça a très bien rasé, très agréable par rapport à la première fois et plus rapide, mais que dans le sens du poil pour l'instant, sans utiliser l'alcool après rasage pas d'irritation! je suis au taqué pour l'instant problème résolut, les amis! |
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Mar 7 Jan 2014 - 23:39 | |
| Le principe pour aiguiser un couteau ou un CC est le même.
La différence c'est l'angle généralement 30° pour un couteau, et pour un CC c'est lame a plat, le mouvement sur la pierre est le même, avec plus de passage sur les pierres fines. |
Mich
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation Mar 7 Jan 2014 - 23:49 | |
| - nicorinne a écrit:
- Le principe pour aiguiser un couteau ou un CC est le même.
La différence c'est l'angle généralement 30° pour un couteau, et pour un CC c'est lame a plat, le mouvement sur la pierre est le même, avec plus de passage sur les pierres fines. Oui même principe mais angle différent et pression moins forte qu'avec un couteau... Ce sont des petits détails qui ont leur importance.... |
| Sujet: Re: premier rasage et grosse iritation | |
