| Question couteau ("rivetage") lohar ? | |
+7lohar cardoso5fr charlie48horlogerie El Bretón Andaluz sabreur fou barbe-à-truc Thaeris 11 participants |
Nombre de messages : 8641 Age : 34 Localisation : Vincennes Date d'inscription : 19/03/2011
| Sujet: Question couteau ("rivetage") lohar ? Jeu 24 Juil 2014 - 18:03 | |
| Salut à tous, Petite question restauration ce jour, pas pour un rasoir mais pour un couteau. Cela faisait quelques temps que je cherchais un petit couteau de poche sympa, et sans que cela me coûte un rein (mon dieu, qu'ils sont chers ces couteaux ! ) Passage chez un broc' ayant ouvert il y a peu à deux pas de l'appart' de ma copine. Première chose que je repère, un coupe-papier en tortue (avec une affreuse tête de bébé caïman à une extrémité, qui n'y est pas resté longtemps ! ), deuxième : ce petit couteau. Nacre gravée, avec une petite incrustation en mosaïque représentant un bleuet ou une violette. Type et époque que je recherchais, taille parfaite pour un usage quotidien (ouverture de lettres / cartons et saucisson ) Pour ne rien gâcher, "à Rouen" Seulement voilà, la lame a du jeu au niveau du pivot. D'où ma question : est-ce possible de le dé-riveter re-riveter comme s'il s'agissait d'un rasoir ? Avec une tige en laiton et en resserrant les plaquettes ? Je pense que oui, mais je voudrais pas faire de bêtise... J'en profiterai pour nettoyer l'intérieur un peu sale. Merci d'avance pour vos lumières |
Nombre de messages : 3195 Age : 50 Localisation : loiret Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Jeu 24 Juil 2014 - 18:07 | |
| salut, j'aurais tendance a te dire d'utiliser un chasse goupille mais c'est peut-être une ânerie... |
sabreur fou
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Jeu 24 Juil 2014 - 18:49 | |
| dégrippant,un coup de perceuse et avec une chasse goupille pour voir si cela bouge. Mais molo hein Thaeris Je suis tombé amoureux d'un des couteaux de Mr Conil (le grinch), le couteau des Sorgues. |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Jeu 24 Juil 2014 - 18:58 | |
| Tu as de la chance que ce ne soit pas les rivets où il y a de la nacre, je me demande d'ailleurs comment ils faisaient ça car la nacre c'est vraiment fragile. J'avais un couteau ayant du jeu au niveau du pivot. J'ai utilisé un chasse goupille, ensuite j'ai trouvé dans mes boites une pointe en inox un peu plus large que le rivet originel que j'ai rentré en force au marteau j'ai coupé la tête à la Dremel et limé à ras avant de polir. Du côté ou est sortie la pointe j'ai d'abord coupé en laissant un mm, j'ai posé un bout de fer de quelques mm percé pour que le clou rentre dedans. J'ai tapé sur le trou du fer pour que ça resserre bien les plaquettes, l'autre côté était bien sûr appuyé sur le tas de mon étau. J'ai limé presque à ras et fait un léger matage avant de polir. Ça a bien marché mais n'étant pas un spécialiste c'est ce qui m'était venu à l'esprit donc attendons de voir des conseils plus éclairés |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Jeu 24 Juil 2014 - 19:18 | |
| C'est marrant j'ai des frameback Renoult à Rouen ! Je pense que ton couteau est Napoléon III et fabriqué à Nogent. 1851 Cercle pratique d'horticulture et de botanique du Département de la Seine-Inférieure - |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Jeu 24 Juil 2014 - 22:11 | |
| Si le ressort est encore bon cela vaut le coup, cela marche comme un rasoir, mais attention cela peut être coton de remettre en place avec le ressort en tension une fois démonté . Enfin sur une lame ancienne comme ça le ressort doit être suffisament fatigué pour que cela soit pas trop compliqué. Quand je voie l'angle que fait la lame avec le ressort, il y a soit une grosse usure du talon ou de la tete du ressort, soit le ressort est partiellement cassé au talon. (enfin j'ai déjà vu ça.) |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Ven 25 Juil 2014 - 0:41 | |
| Bernay, la ville de mes grands-parents côté paternel Merci pour vos conseils ! Le ressort est comme je les aime, stable et relativement puissant sans être dur à ouvrir. Le soucis est vraiment au niveau du jeu latéral des plaquettes, le rivet s'étant desserré. Je vais dériveter soigneusement et remettre le tout en place demain matin, je vous ferai des photos Edit : je suis pour ma part amoureux des modèles de Châtellerault anciens : Pratiquement impossible à trouver à un prix abordable, même les moins bien conservés Celui ci-dessous possède un beau motif en flamme. Présenté comme une dague de vertu. Je finirai par en trouver un beau en vide-grenier. Par contre là la taille c'est autre chose. Il y avait beaucoup de dagues de chasses dans ce modèle qui vont parfois bien au delà de 30cm. (Pas facile à caser dans une poche, ni de le présenter comme un coupe-saucisson ! ) |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Ven 25 Juil 2014 - 8:26 | |
| Le profil flamme s'appèle kriss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kriss_(arme)
Sinon pour le resserage tu peux tenter aussi juste de resserrer sans riveter, juste rapprocher les parties avec deux cales de bois et un marteau. |
Nombre de messages : 2032 Age : 62 Localisation : Pézenas (34) Date d'inscription : 03/06/2012
Nombre de messages : 2405 Age : 52 Localisation : Nord-Isère Date d'inscription : 06/01/2010
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Ven 25 Juil 2014 - 9:20 | |
| Pas de réponse pour la goupille, mais il est bien mignon ce couteau. |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Ven 25 Juil 2014 - 9:37 | |
| ouai il est très beau. content que t'en ai trouvé un |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Ven 25 Juil 2014 - 11:24 | |
| Les Chatellerault sont rares et chers, et souvent très fragiles ( ressorts très fins, mitres en feuille de maillechort remplies d'étain, nacre, écaille) mais il faut reconnaitre qu'ils ont de la gueule. Voici un site intéressant ou l'on voit une belle collection de Chatelleraults: http://www.couteaux-jfl.com/chatellerault.htm |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Ven 25 Juil 2014 - 11:28 | |
| C'est beaucoup mieux maintenant ! En effet, c'était pas de la tarte à ré-enfiler, surtout avec le ressort faisant pression. C'est tout de même plus facile de rechasser un CC Validé au test de la Coppa Corse (celle des montagnes, pas celles des touristes ! Celle qui n'a jamais vu un vétérinaire et qui grogne encore dans le papier ^^) Je vois ceux dont tu parles Nca, mais je n'ai jamais envisagé d'en acquérir un, les lames en argent c'est bien trop mou pour un usage commun... Celui-ci a une belle lame en acier carbone, et coupe d'ores et déjà fort bien ! Je connaissais le lien lohar, et je bave régulièrement devant cette collection Merci à tous pour vos conseils |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Ven 25 Juil 2014 - 13:20 | |
| La violette était apparemment un signe de ralliement des Bonapartistes, puis est resté un symbole utilisé dans la tradition impériale.
Il y en a un certains nombres également, endémiques des environs de Rouen (Pensée de Rouen)) |
Rootard
Nombre de messages : 56 Age : 60 Localisation : 69340 - Francheville - France - GEO Date d'inscription : 21/05/2014
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Mar 29 Juil 2014 - 17:56 | |
| Joli et bien propre le rivetage au niveau de la mitre... Bravo ! |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? Mar 29 Juil 2014 - 18:19 | |
| Merci |
| Sujet: Re: Question couteau ("rivetage") lohar ? | |
