| TOUT sur le rivetage | |
subguild
Nombre de messages : 288 Age : 50 Localisation : cagnes sur mer - FRANCE - GEO Date d'inscription : 27/03/2018
| Sujet: TOUT sur le rivetage Mar 8 Mai 2018 - 10:11 | |
| Salut!!! je galère un peu pour riveter mes beaux CC... Quel matos utilisez vous? enclume? tiges ou clous? quelle matière? laiton ou acier? Quelle est la méthode pour riveter? on commence par talon puis nez? on scotch les deux chasses pour riveter? espaceur biseauté ou droit? Bref, votre méthode m'intéresse... Merci les potos... Tchuss |
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Mar 8 Mai 2018 - 18:01 | |
| matos : -enclume ou pièce métallique quelconque du moment que c'est dur -marteau de bijoutier à panne arrondie -tiges de laiton ou simples clous (choisir la taille en fonction de la grosseur de la châsse et en fonction des rondelles (faut que ça rentre dedans) -rondelles laiton ou acier -rondelles intérieures éventuellement pour éviter le frottement de la soie sur la châsse
perso je rivète côté écarteur en premier après avoir collé les 2 parties de la châsse écarteur biseauté si la châsse à une certaine souplesse pour compenser l'écartement que vont avoir les montants de la châsse (genre châsse plastique ou corne). Très peu de biseau voir pas du tout sur le bois, l'ivoire.
procédure : -couper la tige en laissant 1mm de chaque côté de la châsse -tenir avec une pince et frapper la tête de la tige jusqu'à ce qu'elle s'écrase et forme une tête de champignon. Beaucoup de coups de marteau mais pas forts pour ne pas plier la tige (le laiton est très mou, donc y aller mollo) -insérer la rondelle en butée de la tête de champignon, insérer la tige à travers la châsse, mettre la seconde rondelle. -riveter l'autre bout de la tige RASOIR FERMé -riveter selon le même process en ayant pris soin de vérifier que la lame s'insère bien au milieu de la châsse et ne bute pas sur l'écarteur. -polir le rivet et éliminer à la lime les parties saillantes qui pourraient blesser.
Voilà, bon courage. Conseil : entraine-toi sur une vieille châsse jusqu'à maîtrise des gestes pour éviter d'exploser une châsse ou de plier la tige. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Mar 8 Mai 2018 - 22:30 | |
| Voilà tu as le tuto je préciserai que l'on tape peu au centre en faisant le tour de la tige pour former un champignon bien rond. |
subguild
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Mer 9 Mai 2018 - 7:33 | |
| merci pour ce beau tuto! mais alors, je me dis un truc, pourquoi ne pas utiliser la tête ronde d'un clou en laiton pour faire un des deux cotés d'un rivet? même si ca n'a pas le meme rendu qu'un champignon martelé par un marteau boule? |
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Mer 9 Mai 2018 - 8:53 | |
| C'est possible, d'ailleurs des pins sont vendus avec un côté déjà prêt mais il fait toujours terminer pour bien adapter, ainsi que les rivets pour TI, Revisor et autres bien que dans ces derniers un côté n'est pas vraiment un champignon. |
subguild
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Mer 9 Mai 2018 - 11:10 | |
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Mer 9 Mai 2018 - 13:57 | |
subguild
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Mer 9 Mai 2018 - 14:19 | |
| thiers issard vend des rivets tout prets? |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Mer 9 Mai 2018 - 18:05 | |
Nombre de messages : 1268 Age : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Mer 9 Mai 2018 - 19:34 | |
| Je rajouterais qu'il faut parler de trous Oui messieurs ! Il est conseillé de percer un trou dans l'enclume du même diamètre que la tige, dans une profondeur minimale (1mm environ). C'est dans ce trou que se logera la tige pendant le matage du côté A (appelons "A", le premier côté à riveter et "B" le deuxième côté) Faut également faire un trou en forme hemisphérique (avec une fraise boule) un peu plus large. C'est dans ce trou que se logera le côté A qui vient d'être maté, afin de commencer le matage du côté B. Ceci permet au rivetage du côté A de ne pas subir de dégât (une petite partie du champignon côté A peut se désolidariser dû au matage du côté B --> la forme arrondie du champignon peut devenir de plus en plus plate, avec risque de petite fissure et éclat) Personnellement j'ai une planche en bois qui me sert pratiquement que pour le matage du deuxième rivet. |
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Jeu 10 Mai 2018 - 0:20 | |
| - subguild a écrit:
- thiers issard vend des rivets tout prets?
C'est pas eux qui les vendent mais ils les achètent en gros, d'après moi ça doit être fabriqué à Solingen. Si tu veux ce genre de rivet, sur le site belge https://www.1barber.be/ Gregory en vendait je lui en avait acheté pour rechasser des TI et il est très sympa. |
subguild
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Jeu 10 Mai 2018 - 9:20 | |
| Qui est ce Grégory? je veux bien voir à quoi ressemblent ces rivets... |
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Jeu 10 Mai 2018 - 11:09 | |
| Ben c'est le patron de 1 barber qui a pour nick Ghoz sur le forum |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Jeu 10 Mai 2018 - 11:31 | |
subguild
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage Jeu 10 Mai 2018 - 16:56 | |
| Merci Kinnor...je suis allé voir son site, je vais réfléchir... |
| Sujet: Re: TOUT sur le rivetage | |
