Aaah... Les irritations.. Et Le cou.
Toujours un peu galère en effet.
Pourtant j'ai réussi à avoir un BBS total, une fois ou 2, même sur le cou.
Mais cette zone demande plus d'expérience, et il m'en manque encore, ainsi qu'une parfaite maîtrise de la "routine" du rasage. Et ça vaut aussi pour les rougeurs.
Je m'explique :
C'est bien de faire une 3 passes classique, mais quelques soit mes rasoirs j'avais toujours le visage bien écarlate après le rasage
. Pourtant je faisais attention de ne pas appuyer, je pensais que c'était mon défaut.
Puis en regardant des vidéos, une remise en question m'a fait prendre conscience d'une chose : mon rasage, c'était le bordel. Oui, dans l'idée, je faisais les 3 passes dans l'ordre, mais a chaque fois, ne serait-ce qu'un peu, j'essayais de faire "un peu plus" que l'objet de la passe. Soit en refaisant plusieurs fois le mouvement, soit en essayant d'enlever quelques poils que je sentais avec un autre angle, un autre mouvement
Grosse erreur a mon sens : Comme la lame fait effet pilling la peau est très sèche après le passage de la lame. Donc chaque mouvement supplémentaire est de trop et va irriter la peau, car si la passe est correctement faite, ce qui doit être coupé ou raccourci l'a été, le reste le sera ensuite.
Donc: ne pas trop en faire. On s'irrite moins, on va plus vite, la mousse sèche moins et on s'irrite encore moins. La mousse qui sèche (répétez ces mots 3 fois très vite svp) c'est le pire.
Avec l'expérience, chaque passe est efficace. Mais reste les quelques poils du cou.
Car ils poussent dans un (des) sens pas pratique d'accès, mais pas impossible non plus.
Là encore, il faut bien connaître son visage, car les poils du coup peuvent par exemple être plus facilement enlevés avec la première passe dans le sens du poil, car cette zone ça correspondra a un contre sens, pour autant qu'on donne le bon trajet (sais pas si j'ai été clair là).
Enfin, pour le cou avec l'expérience, le plus efficace pour moi est de pratiquer a la fin du rasage en retouche des tous petits mouvements type "fauchage" et "guillotine" (je ne retrouve plu le post qui traite et illustre ces mouvements). Mais ça demande de l'expérience car une erreur est vite arrivée
Voir la vidéo de requin (partie 2), il illustre parfaitement ce qu'est le mouvement guillotine, tellement maitrisé qu'il est a mon avis l'extrême limite de la coupure a chaque mouvement. Impressionnant, mais
Chacun est unique, mais le graal du BBS est accessible a tous, j'en suis sur.
Il faut se donner le temps, ne pas hésiter à finir au DE ou jetable pour ne pas trop insister et le regretter par irritation ou coupure.
Désolé c'était long.
