C'est plutôt que du bon pour un second rasage.
Rien de plus normal que de ne pas arriver à à un super résultat en deux séances.
Le rasage provoque des échauffements surtout au début, manque d'habitude de la peau, trop de pression sur la lame, mauvais angle...
Ce phénomène va naturellement se réduire, mais en attendant il faut hydrater ta peau.
Le premier produit hydratant que tu as sous la main, c'est ton savon à barbe, donc il faut en abuser, surtout évite de passer la lame sur des zones qui ne sont plus couvertes pas la mousse. Tu peux aussi utiliser ce qui te reste de mousse pour hydrater ta peau à la fin du rasage le temps de nettoyer et ranger le matos.
Tu peux ensuite utiliser un après-rasage, évites surtout au début les A/R alcoolisé ou à base de pierre d'alun, encore moins la pierre d'alun, il existe comme te l'ont conseillé mes petits camarades, une multitude de baume après-rasage hydratant (genre peau sensible) qui feront l'affaire (ils sont facile à trouver en grande surface) un peu plus tard dans la journée tu peux utiliser une crème ou un lait hydratant, ta peau en sera reconnaissante.
