| Test de solidité du fil ? | |
+4nca000 t_deleval El Bretón Andaluz Pidum 8 participants |
Pidum
Nombre de messages : 80 Age : 31 Localisation : Nantes Date d'inscription : 12/11/2013
| Sujet: Test de solidité du fil ? Lun 2 Fév 2015 - 13:13 | |
| Salut.
Voilà toujours dans le rattrapage de mon 1er rasoir, je lui ai remis un petit coup de 3000. Là il rase les poils de bras sans problème.
Comment savoir si le fil tiendra toute une barbe (les 3 passes) et combien de temps il tiendra qu'avec du cuir? Faut il que je l'affute et l'affile jusqu'au bout pour enfin pouvoir tester, ou je peux dénicher des signes avant-gardistes d'un fil fragile ?
Merci ! |
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Lun 2 Fév 2015 - 13:25 | |
| Il n'y a qu'en te rasant que tu pourras te rendre compte de la tenu du fil. Je note tous mes rasages quotidiens et hier j'ai actualisé ba base de données en rajoutant le mois de janvier. Exemple: j'en suis à 87 rasages avec mon TI le bison en acier Holtzer avec seulement du canvas et du cuir, le fil est toujours parfait donc ce TI tient le fil et c'est un excellent CC Bon si tu termines avec seulement une 3.000 tu n'auras jamais un bon fil, il te faut passer au moins au coticule et si tu n'as que des synthétique une 5.000 puis une 8.000 (c'est le minimum) |
Pidum
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Lun 2 Fév 2015 - 13:38 | |
| C'est bien ce qu'il me semblait... Merci beaucoup ! |
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Lun 2 Fév 2015 - 13:44 | |
| pour tester la solidité du fil il faut le taper contre le bord du lavabo. Si le fil est abîmé c'est qu'il n'est pas suffisamment solide sinon recommencer le test jusqu’à obtention du résultat précédent. (bon je sort) |
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Lun 2 Fév 2015 - 13:45 | |
squelettor
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Mar 3 Fév 2015 - 7:34 | |
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Mar 3 Fév 2015 - 9:26 | |
| - Pidum a écrit:
- Salut.
Voilà toujours dans le rattrapage de mon 1er rasoir, je lui ai remis un petit coup de 3000. Là il rase les poils de bras sans problème. J'espère quand même que tu as une autre pierre plus fine que ça avant de le repasser au cuir . Ça risque de chauffer un peu, sinon ... Quant à la "solidité" d'un fil, je dirais que non seulement ça tient à la qualité du rasoir, mais aussi à la qualité de son aiguisage. Même un excellent rasoir, affilé n'importe comment sur une pierre de m...e, ne sera pas efficace. Et un wedge ne se comportera pas comme un évidé, ni comme un frameback, par exemple. Sans photo du rasoir, difficile de se prononcer, quand même .... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Mar 3 Fév 2015 - 9:49 | |
Nombre de messages : 6933 Age : 78 Localisation : Nice-06000-GEO Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Mar 3 Fév 2015 - 18:22 | |
| "Pidum"ta pierre ne suffit pas.Il faut que tu monte en finesse,coticule puis encore plus fin.Ensuite pâte et cuir.Le test du cheveu,une fois de plus,n'est pas révélateur d'un bon affilage.Sur réel test,c'est ta peau.J'ai constaté que le test du cheveu passe souvent après des pierres de faible grit,et après un long passage au cuir (sans pâte)le test ne passe pas à tout les coups. |
Pidum
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Mar 3 Fév 2015 - 18:57 | |
| Merci pour vos réponses ! Donc comme je le disais (mais j'ai pas été clair visiblement, désolé ), il faut que j'aille au bout de l'affutage, càd passage sur toutes les pierres puis cuir, pour le tester sur mon visage. Je voulais juste savoir s'il y avait un test qui interviendrait avant cela. Et vous avez LAAAAAARGEMENT répondu à ma question, merci beaucoup ! Sauf le coup du lavabo |
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Mar 3 Fév 2015 - 19:17 | |
| un peut d'humour dans ce monde de brute...!!! |
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? Mar 3 Fév 2015 - 20:30 | |
| Donc, tu as plus fin, comme pierre : ça me rassure ! Les tests pour valider chaque étape, c'est un peu "chacun sa sauce", en fait. C'est ce qui fait que c'est si difficile à expliquer . Perso, j'aime bien regarder le fil dans son prolongement, en le faisant briller dans la lumière : ça permet de repérer les petites dents qui pourraient rester, ou les défauts de rectitude. Et puis surtout, une lame de rasoir regardée dans le sens de l'épaisseur, je trouve ça joli ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Test de solidité du fil ? | |
