| nouveau projet.... | |
| Sujet: nouveau projet.... Sam 19 Déc 2015 - 19:43 | |
| Hello gentlemen, Je suis à la recherche d'un tabletier qui pourrait me faire ça: un tiroir à cc (style médailler) ultra plat. Pour quoi un tiroir? tout simplement parce qu'ainsi, j'aurai toujours la possibilité de poser quelque chose dessus . Les cotes Longueur-largeur sont bien précises car c'est pour aller à un endroit bien défini. Par contre on pourra toujours parler de l'épaisseur, je pense que plus il sera plat, plus esthétique il sera. Ayant en tête que le nombre de cc peut varier, j'imagine des séparations (style boîte à cigare) amovibles. Le fond du tiroir serait simplement un cuir posé. Croquis: |
Quintusth
Nombre de messages : 2016 Age : 52 Localisation : Nord de Reims Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Re: nouveau projet.... Sam 19 Déc 2015 - 22:13 | |
| Un tabletier... Tu n'es pas difficile, tiens. Est-ce que cela existe encore? Un ébéniste devrait pouvoir te faire cela. |
| Sujet: Re: nouveau projet.... Dim 20 Déc 2015 - 21:48 | |
| Salut ,
18 cm mesure exterieur? n est ce pas un peu juste ? L intérieur tiroir il te restera assez en longueur ? Les 2 cm je suppose que c est intérieur tiroir? Tu souhaite quel type de bois pour faire le tabletier? |
| Sujet: Re: nouveau projet.... Dim 20 Déc 2015 - 23:15 | |
| 18 cm devrait laisser 17 cm intérieur de tiroir. C'est suffisant pour un cc normal (en tout cas, un kindal!).
Acajou blond (de préférence) pour moi. J'ai pensé à un tabletier plus qu'à un ébéniste parce qu'ils ont l'habitude des travaux méticuleux. |
| Sujet: Re: nouveau projet.... Dim 20 Déc 2015 - 23:29 | |
| 17 cm intérieur il faudrait donc utiliser du bois de 5mm épais , un peu faible. Et j ai des CC qui on déjà 17cm de long voir un , deux presque 18.
| Sujet: Re: nouveau projet.... Dim 20 Déc 2015 - 23:31 | |
| A voir, en effet. Je remesure tout ça demain. Merci! |
| Sujet: Re: nouveau projet.... Dim 20 Déc 2015 - 23:33 | |
| Comme Sambutier je pense que 18 cm c'est trop juste. Ça dépendra de l'épaisseur du bois mais si on se base sur 10 mm On retirera 10mm pour le fond du tabletier plus 10 mm pour le fond du tiroir et encore 10 pour le devant il ne restera plus que 15 cm à l'intérieur du tiroir. Sachant qu'un Fila mesure un peu plus de 17 mm et que la majorité varient entre 16 et 17 c’est trop juste. 18 cm doit être la largeur à l'intérieur du tiroir, le reste dépendra de l’épaisseur du bois
| Sujet: Re: nouveau projet.... Dim 20 Déc 2015 - 23:37 | |
| le fond est, en terme d'ébénisterie, la partie inférieure d'un meuble (ou d'un tiroir). Ce dont tu parles s'appelle... le derrière. le dessus est opposé au fond, le derrière, opposé à la façade. Je remesure tout ça demain, on en reparle! |
| Sujet: Re: nouveau projet.... Dim 20 Déc 2015 - 23:39 | |
| +1 avec El breton il faut au moins partir sur une épaisseur de 10mm. Pour ma part je n ai pas d acajou blond et en menuiserie il n est pas vraiment courant aujourd hui. Plus utilisé dans certains travaux de lutherie. |
| Sujet: Re: nouveau projet.... Mer 30 Déc 2015 - 18:53 | |
| Bon, j'ai mesuré mes cc, le plus grand fait 16,8 cm de long. Je pense que 17 cm intérieur devraient suffire. Quant aux séparations intérieures, je me penche encore sur l'idée car je ne suis pas certain de l'effet esthétique. Peut-être des rainures entre derrière et façade, pour pouvoir ajouter/retirer des séparations? |
antoine46
| Sujet: Re: nouveau projet.... Mer 30 Déc 2015 - 23:15 | |
| - Cabarfeidh a écrit:
- je me penche encore sur l'idée car je ne suis pas certain de l'effet esthétique. Peut-être des rainures entre derrière et façade, pour pouvoir ajouter/retirer des séparations?
Quelle utilité d'ajouter/retirer des séparations ? Puisque que ce tablier, vu sa faible épaisseur, te servira qu'à y mettre des rasoirs. Et la solution séparation simple en glissière par exemple ou cloué, collé sera surement plus esthétique que les séparations en "I" que tu proposes . Bon en même temps j'ai pas trop de gout |
| Sujet: Re: nouveau projet.... Jeu 31 Déc 2015 - 2:56 | |
| [quote="antoine46"] - Cabarfeidh a écrit:
Et la solution séparation simple en glissière par exemple ou cloué, collé sera surement plus esthétique que les séparations en "I" que tu proposes . C'est justement ce que je pense. |
| Sujet: Re: nouveau projet.... | |
