| Raviver chasses en corne. | |
+7nicopati pascal13692 rem.44 Fluminens jerome34 barbe-à-truc drolatik 11 participants |
drolatik
Nombre de messages : 118 Age : 75 Localisation : Versailles Date d'inscription : 14/12/2014
| Sujet: Raviver chasses en corne. Jeu 9 Juin 2016 - 17:58 | |
| Bonjour, après avoir restauré la lame ,les chasses en corne semblent bien ternes. Comment raviver l'éclat de la corne. Merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Jeu 9 Juin 2016 - 18:06 | |
| Badigeon d'huile de pied de boeuf. |
drolatik
| Sujet: Raviver chasses en corne. Jeu 9 Juin 2016 - 18:14 | |
| comme cela Ceci?
On badigeonne ou on fait tremper? |
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Jeu 9 Juin 2016 - 18:47 | |
| C'est ce que j'utilise et j'en suis satisfait mais sans pouvoir la comparer à de l'huile de pied de boeuf Paulin. |
jerome34
Nombre de messages : 835 Age : 51 Localisation : Montpellier-France-GEO Date d'inscription : 30/12/2014
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Jeu 9 Juin 2016 - 20:55 | |
| Prends plutôt de la Paulin Tu peux faire tremper directement |
drolatik
| Sujet: Raviver chasses en corne. Jeu 9 Juin 2016 - 21:05 | |
| OK merci Donc je fais tremper plutôt que badigeonner? et pour un neophyte en chasses comme moi:combien de temps? |
Fluminens
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Jeu 9 Juin 2016 - 21:26 | |
| Pareil, j'imbibe bien la chasse avec un pinceau d'huile de pied de bœuf et je la laisse boire à souhait plusieurs jours. Ensuite ponçage fin à très fin aux micro-mèches et polissage au dremel ou huile de coude |
drolatik
| Sujet: Raviver chasses en corne. Jeu 9 Juin 2016 - 21:40 | |
| Ok merci pour tous vos conseils. |
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Jeu 9 Juin 2016 - 22:03 | |
| Polissage à la main, pour moi. Chiffon et pâte à polir Puma rose en tube. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
jerome34
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Ven 10 Juin 2016 - 8:20 | |
| Tu peux la laisser tremper plusieurs jours, c'est une matière vivante qui a besoin d'être hydratée. Sur la baie, tu peux trouver des éprouvettes de 100ml en plastique pour les faire tremper, c'est très pratique. Par la suite, soit tu le refais régulièrement pour qu'elle reste bien lisse, soit tu la laisse se patiner tranquillement. Tu peux aussi utiliser de la crème pour bébé type nustella régulièrement |
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Sam 11 Juin 2016 - 20:56 | |
| Je badigeonne pour maitriser la quantité d'huile. Le trempage c'est bien mais quand il y en a trop, les beaux jours venus, ça peut dégorger s i tas envie de te raser avec une frite... _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
nicopati
Nombre de messages : 157 Age : 41 Localisation : BAZIEGE 31450 Date d'inscription : 15/07/2013
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Dim 19 Juin 2016 - 21:12 | |
| Badigeonne tes chasse au pinceau tu laisse imbiber une bonne demie journée et ensuite tu polie au micromesh chasse comme neuve je viens de faire le teste sur une restauration |
eveal
Nombre de messages : 488 Age : 52 Localisation : Villenave d'ornon (33) GEO Date d'inscription : 27/06/2016
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Dim 11 Sep 2016 - 18:04 | |
| Petit déterrage, le badigeonnage ou trempage se fait avec la lame monter ou non? Qu'appelez vous "micromesh"? |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Dim 11 Sep 2016 - 19:50 | |
| du papier pour polir souvent utilisé dans l'eau pour la finition de chasse. le grain peut varier, mais cela reste de la micro finition. |
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Dim 11 Sep 2016 - 21:10 | |
| Abrasif grain 1000 pour moi puis ensuite frotte coton et pate à polir |
David91
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. Lun 12 Sep 2016 - 23:19 | |
| Perso, je trempe minimum 24 heures dans l'huile de pied de bœuf, ensuite je frotte jusque"au micromesh 12.000 puis polissage au touret avec pâte à polir... |
| Sujet: Re: Raviver chasses en corne. | |
