| Chasses en buis pour deux 5/8 | |
+3Ferdi erjdecharente Raminagrobis 7 participants |
Raminagrobis
Nombre de messages : 221 Age : 42 Localisation : Tours Date d'inscription : 02/01/2009
| Sujet: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 17 Aoû 2009 - 18:01 | |
| voilà, j'ai décidé d'offrir de nouvelles chasses à deux 5/8 Un "vincent souverain" dont la chasse orignale est morte Un "grissolange thiers" dont la chasse est fendue en plusieurs endroit. Ces deux lames ont des dimensionnels très proches, donc je vais fabriquer deux paires de chasses identiques. Je me base assez largement sur le tuto donné en post it et j'ai fait les choix suivants : *bois = buis dont j'ai commandé une planche 100*10 cm, épaisseur 3 mm *Le buis sera ciré (cire d'abeille) et/ou verni *"l'intercalaire" au bout du rasoir sera en plastique transparant (ep 2 mm) pour donner un design plyus léger (visuellement, comme un espace entre les chasses). *Pas de rivets mais des vis de modélisme diamètre 2 mm (plus facile, démontable, qui devrait passer dans le trou des lames (sinon j'élargirais un peu ce dernier). *Les extrêmités ne seront pas rondes mais triangulaires (comme sur les thiers issard, style bocote), plus facile à usiner * Patron fait sur ordinateur pour la découpe Si je recois le bois d'ici là je commence le boulot ce week end Je ne peux pas faire ça chez moi (pas de matos), mais chez mes parents y'a tout ce qu'il faut, scie à ruban, disqueuse, perceuse, etc. |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 17 Aoû 2009 - 19:35 | |
| bon courage .... par contre si tu dois re percer ta lame, même si ce n'est qu'un agrandissement vas y mollo de chez mollo, tu risque soit de chauffer, soit de casser ton foret. |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 17 Aoû 2009 - 20:28 | |
| Punaise, une planche de 1 mètre de long, y a de quoi faire quelques chasses là-dedans. Et ça doît couter bonbon en plus ! En tout cas, bon amusement ! |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 17 Aoû 2009 - 20:40 | |
| Raminagrobis a dit : - Citation :
- Je ne peux pas faire ça chez moi (pas de matos), mais chez mes parents y'a tout ce qu'il faut, scie à ruban, disqueuse, perceuse, etc.
Ah ! heureusement qui sont là les outils de papa !! |
Raminagrobis
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 17 Aoû 2009 - 20:48 | |
| - Ferdi a écrit:
- Raminagrobis a dit :
- Citation :
Ah ! heureusement qui sont là les outils de papa !! ben oui Chez moi j'ai un tournevis à 15 têtes et un multimètres, qui me rendent bien des services, mais c'est pas avec ça que je vais bricoler. - Citation :
- Punaise, une planche de 1 mètre de long, y a de quoi faire quelques chasses là-dedans. Et ça doît couter bonbon en plus .
Pas tellement. Acheté là : http://www.metivier-modelisme.com/index.php?cPath=167_92_95 Planche buis 3 mm 1 mètre x 10 centimètres Buis 7,80€ J'ai bcp hésité entre buis, ébèyne, mesisier, noyer... Le site à l'air sérieux ils ont déjà expédié. Par contre je n'ai pas encore recu le bois, donc je sais pas quelle tête il a (noeuds?) Si toute la planche est exploitatble, j'ai lma place de faire 6 chasses dans la longueur, trois dans la longueur, divisé par deux = rechausser 9 resoirs. Je pense que je vais utiliser le même bois pour faire un petit "pied" assorti |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 17 Aoû 2009 - 21:02 | |
| Euh tu les fixes à quoi les vis???? Parce que repercer une lame qui est peut être trempée à cette endroit.... Tu risque de te retrouver avec ton forêts qui crisse, qui se bloque et au mieux casse... AU pire entraine ta lame de rasoir à faire un hélicoptère..... et là c'est pas bon du tout..... Et si tu comptes mettre une vis de chaque coté.... Cela va pas le faire si t'as pas un "pivot" taraudé à l'intérieur de la lame. Si le rasoir est riveté à la base. Il vaut mieux refaire un rivetage. Enfin tu fais comme tu veux, mais attention à la sécurité... |
Raminagrobis
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 17 Aoû 2009 - 21:25 | |
| Bah les vis ça se fixe à des écrous... Si les vis de 2 mm de diam passent pas dans les trous des lames j'en achèterais des 1.6 éventuellement, pour éviter le "reperçage". Voilà mon schéma, la distance entre les deux trous est 12.7 cm. Les bouts en angles (ce sont pas des angles droits, ils sont plus ouverts) sont imposés par la scie dont je dispose, qui a un ruban assez large (5mm), donc pas question de faire un arc de cercle de petit diamètre. |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 17 Aoû 2009 - 21:31 | |
| Le buis est un excellent choix, félicitations ! C' est un bois si dense qu' il ne flotte pas ! Mais ça le rend très résistant à l' eau, voire quasi imputrescible dans des conditions d' utilisation normales. Il est plutôt dur, donc difficile à travailler, mais il se polit magnifiquement, n' hésite donc pas à le poncer très finement, voire le polir au feutre. Pour la finition, abandonne le vernis ! Le top, c' est le graisse de foie gras ! C' est ce que j' ai utilisé pour les manches de mes deux Nontron (couteaux du Périgord, avec une virole en laiton et un manche traditionnellement en buis) : ça leur a donné une magnifique patine, qui fait ressortir les veines du bois, et lui donne une superbe teinte miellée, tout en le nourrissant et en l' imperméabilisant un peu plus. Pour le passage de l' axe, complètement d' accord avec Cardoso ! Trouve un axe au bon diamètre, taille le en pointe, et mate-le sur une rondelle (en laiton, c' est plus joli ) : ce sera plus simple que d' agrandir le passage de l' axe, en risquant de casser soit ton foret, soit ta lame, en la fragilisant. Sinon, essaie avec une petite fraise diamant sur un dremel, si la différence de diamètre est faible. Bon courage pour ce petit bricolage, et montre nous ça au plus vite ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Raminagrobis
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 17 Aoû 2009 - 21:37 | |
| - rem.44 a écrit:
- Le buis est un excellent choix, félicitations !
Bon courage pour ce petit bricolage, et montre nous ça au plus vite ! J'ai des rivets, mais tel que je me connais, je ne vais pas être satisfait de l'assemblage du premier coup, ou je vais vouloir regraisser l'intérieur, ou un truc comme ça. C'est pour ça que je pense me contenter de visser dans un premier temps. Si après je suis satisfait du résultat dans la durée, je pourrait remplacer les vis par des rivets . Je n'ai pas de graisse de fois gras, mais j'ai lhabitude de la cire d'abeille, j'ai tjrs été content de son rendu sur le bois |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 17 Aoû 2009 - 21:50 | |
| Rem.44 a écrit : - Citation :
- Le top, c' est le graisse de foie gras
et comme vernis j't'y rajouterais un bon coup de sauternes (mais avec modération pour éviter le coup de buis) |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Mar 18 Aoû 2009 - 0:20 | |
- J'ai des rivets, mais tel que je me connais, je ne vais pas être satisfait de l'assemblage du premier coup, ou je vais vouloir regraisser l'intérieur, ou un truc comme ça.
Bien vu ça les chasses démontables. Une bonne idée à creuser en tenant compte des paramètres avancés par cardoso5fr. Je suis impatient de voir ton ouvrage. |
Raminagrobis
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Mer 19 Aoû 2009 - 20:58 | |
| Le buis est arrivé, c'est vraiment joli comme bois. Je vous recommande le site métivier modélisme, livraison super rapide, colis bien conditionné. |
Raminagrobis
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Sam 22 Aoû 2009 - 19:43 | |
| Et voilà c'est fini Mon process de fabrication a été le suivant : 1- Plan sur ordinateur, sous inkscape (cf plus haut) 2- Découper ds la plache de buis de six pièces rectangulaires 15*3 cm. 3- Coller ces pièces deux à deux, sur du carton 4- Y tracer au crayon le pourtour à découper 5- Percer les deux trous (au foret 2 mm, scie à collone), penser à mettre une calle en dessous (sortie de trou plus propre) 6- Découper (scie à ruban) 7- prendre un café 8- faire la forme au propre, arrondir les angles, lisser la surface (papuier de verre grenat 40, 80, 180 grit) 9- séparer les deux parties de bois 10- nettoyer les déchets du carton (le plus long!) 11- traiter le bois à la cire d'abeille 12- Découper une bout de plastique transparant 13- Y percer des trous de 2 mm 14- visser dans la chasse 15- découper comme il faut le plastique (espaceur en bout de chasse) 16- assembler le tout 17- Couper à la pince ce qui dépasse des vis, limer. ça m'a pris environ 5 heures au total, j'ai préparé trois chasses (pour deux lames : au cas ou j'en détruisait une). C'est plutôt joli. J'aui oublié vmon appareil photo chez moi je n'ai donc qu'un petit compact à ma duisposition Je prendrais des meilleures photos lundi avec le FZ50 Voici les deux rasoirs rechassés accompagnés du dovo et du beaujeu qui ont servi de référence pour les dimensions. Et la chasse que j'ai pas utilis, qui a une forme (accidentellement) un peu différente (la courbure s'inverse avant la fin) mais pas plus mal finalement. cliquez pr agrandir |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Sam 22 Aoû 2009 - 21:16 | |
| Je trouve la chasse de celui du milieux un peu large par rapport à la lame. La chasse du quatrième est plus harmonieuse à mes yeux. (même si le dos me semble avoir une courbure légèrement moins nette sur le dernier tiers. Tu as donc un ecrou de l'autre coté des chasses? |
Raminagrobis
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Sam 22 Aoû 2009 - 21:36 | |
| - cardoso5fr a écrit:
- Je trouve la chasse de celui du milieux un peu large par rapport à la lame. La chasse du quatrième est plus harmonieuse à mes yeux. (même si le dos me semble avoir une courbure légèrement moins nette sur le dernier tiers.
Tu as donc un ecrou de l'autre coté des chasses? Pour les écrous : ben oui. C'est vrai que la chasse du vincent est large, c'est plutôt une chasse pour un 6/8. Je vais peut être "creuser" un peu plus l'avant au papier de verre. |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Sam 22 Aoû 2009 - 21:41 | |
| Alors si c'est un simple écrou, un petit conseil , fait un petit guillochage en étoile dessus. (4 coups de limes triangulaire à 45° dessus) cela sauve tout de suite le coté bricolage du truc . |
Raminagrobis
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Sam 22 Aoû 2009 - 21:45 | |
| déjà fait |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Dim 23 Aoû 2009 - 19:17 | |
| Le buis, c'est le bien, viens tout juste de terminer une paire de chasses pour CC jusqu'au 6/8, j'ai hâte de recevoir une bonne lame pour la monter dessus... |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Dim 23 Aoû 2009 - 20:12 | |
| - Raminagrobis a écrit:
- déjà fait
J'ai rien dit alors Trés chouette résultat tu deviens bon en bambou toi . |
Raminagrobis
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Lun 24 Aoû 2009 - 21:12 | |
| http://img23.imageshack.us/gal.php?g=p1070333j.jpg mes chasses sous toutes les coutures La dernière photo, c'est la chasse que je n'ai pas utilisé, qui a une courbure différente. |
Raminagrobis
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Mar 25 Aoû 2009 - 8:42 | |
| Je viens de me raser avec le "vincent" rechassé : nickel ! J'ai refait le fil et poli la lame (papier émeri 500 puis 1000 grit) hier soir. Beau résultat même si il reste du pitting (rouille profonde) mais le prix à payer est que la marquage de la lame ("souverain" dans un cartouche très décoratif) a quasiment disparu Sinon petit bilan sur les chasses : * Pas facile de couper des formes courbes régulières à la scie à ruban. A la rigueur, mieux vaux couper un polygone et finir au papier de verre (ce que j'ai fait pour le coté concave, mais c'est long). La chasse de mon grissolange a une courbure hésitante * Faut y aller doucement à la scie à ruban, sinon la chaleur brunit (comme carla) localement le bois * La prochaine fois que je rechasse un 5/8, je reprend +/- le même modèle mais un peu plus étroit (ma chasse sur le vincent est n peu trop large) et en déplaçant le river "lame" (j'ai trop d'espace entre le bout de la lame et l'espaceur, environ 5 mm, et ce serait bien d'avoir une plus grande point de la la chasse dépassant au delà du rivet). Je ferais aussi des bouts un peu plus pointus. * Les espaceurs en plastique transparent me déçoivent un peu, je pense que je les remplacerait par de l'ébène 2 mm (pour avoir des chasszes en bois blanc avec un touche de noir au bout, à l'inverse si je fais des chasses en ébène je mettrais un espaceur en buis). * Domage de pas avoir un pyrograveur pour mettre un logo sur les chasses. |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Mar 25 Aoû 2009 - 18:01 | |
Tu as donc un ecrou de l'autre coté des chasses? Pour les écrous : ben oui. C'est vrai que la chasse du vincent est large, c'est plutôt une chasse pour un 6/8. Je vais peut être "creuser" un peu plus l'avant au papier de verre. +1 la chasse est un poil large . beau boulot quand même. |
Raminagrobis
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Sam 14 Nov 2009 - 19:42 | |
| Je vais faire des nouvelles chasse pour mes dernières aciquisitions, noptamment pour un "brossard" qui est en parfait état, mais dont la chasse ets morte (celluloid qui a du prendre la chaleur, complètement déformé).
En attendant, j'ai modifié la chasse du grissolange pour la transférer sur le "delorme starter " que j'ai acheté à la bradie de lille (une lame ex-5/8, qui était tellement abuimée que je l'ai passé à la pierre au point que c presque un 4/8 maintenant). Le grissolange aura une nouvelle chasse.
http://img689.imageshack.us/gal.php?g=p1070594.jpg : voilà mes nouveaux esapceurs : ebène et laiton. |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 Sam 14 Nov 2009 - 19:49 | |
| Le mariage noir de l'ébène et "doré" du laiton rend très bien esthétiquement , j'aime beaucoup Euh le reste aussi bien sûr |
| Sujet: Re: Chasses en buis pour deux 5/8 | |
