| légères traces sur la lame | |
+7aldo.payet Richpa erjdecharente nounounounou olaf grossebaf rem.44 Thieumdesp 11 participants |
Thieumdesp
Nombre de messages : 17 Age : 46 Localisation : Roubaix Date d'inscription : 29/12/2008
| Sujet: légères traces sur la lame Ven 4 Sep 2009 - 21:12 | |
| Bonjour à tous ! Je mets à contribution vos expériences. J'ai de légères tâches qui sont apparues sur la lame de mon cc (origine=Kara). j'aimerai savoir quels sont les solutions pour les enlever. Merci !Thieum. ******* |
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Ven 4 Sep 2009 - 21:38 | |
| Tu as plein de solutions ! Poudre d' argile, appelée aussi pierre d' éclat : tu mouilles légèrement une éponge abrasive, tu l' enduis de poudre, et .. tu frottes ! Papier de verre très fin, grain 1000, voire plus, si tu trouves. Sinon, si tu as un dremel, des feutres enduits de pâte à polir. Puis tu finis avec un feutre nu, propre, puis un rouleau en flanelle. Si pas de dremel, un petit chiffon enduit de pâte verte, et ... tu frottes ! Mais la meilleure solution, ça reste un entretien attentif : essuyage scrupuleux après utilisation, de la lame comme des chasses, puis stockage dans un endroit sec (évite la salle de bain), éventuellement avec une petite couche d' huile de vaseline, puisque ce CC a l' air sensible à l' oxydation ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
olaf grossebaf
Nombre de messages : 1147 Age : 60 Localisation : Normandie du Sud Date d'inscription : 23/05/2008
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Sam 5 Sep 2009 - 15:07 | |
| J'ai eu la même chose avec mon Dovo (neuf) à ses débuts. Les photos ne sont pas très nettes, mais cela ressemble à la même chose: des taches d'oxydation grises, c'est bien ça ?
Pour une fois, je ne suis pas complètement d'accord avec Rem44: Surtout ne fait rien et ne va pas chercher à polir la lame avec des abrasifs et autres poudre de perlinpinpin. Le fil va en souffrir et après tu va galérer pour le récupérer (sauf si tu es un expert de l'affutage).
Non, tu te contentes de l'essuyer longuement et méthodiquement après chaque utilisation. Tu peux aussi le graisser régulièrement à la vaseline avant de le ranger. Tu verra, à la longue les taches vont disparaitre. |
Thieumdesp
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Sam 5 Sep 2009 - 15:38 | |
C'est exactement ça ! De plus, c'est vrai que ce n'est pas gênant en soit. je vais être un peu plus méticuleux à la fin du rasage et on verra bien !! Merci. |
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Sam 5 Sep 2009 - 17:41 | |
| j'ai eu ça sur un dovo tout neuf apres avoir passé une semaine en bord de mer... j'ai gommé ça a la pierre blanche/d'argent/d'eclat c'est parti sans probleme ainsi que les dorures de ma lame j'ai aussi du refaire un passage a la coticule vu que c'etait proche du fil.. donc si son esthetique te gene fait mega gaffe au fil en frottant...j'ai acheté depuis une pate speciale en coutellerie pour rattraper ça a fait briller du feu de dieu mais c'est aussi legerement abrasif... pour proteger mon CC maintenant ( a part de prendre celui en inox pour le bord de mer) ben j'utilise mon huile a bebe post/pré rasage a 2€ le litre, elle est chiante a etaler mais sinon une fois fait ça protege bien. edit: pour bien essuyer c'est soit la chamoisine soit le chiffon micro-fibres! |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Sam 5 Sep 2009 - 19:48 | |
| - Thieumdesp a écrit:
- je vais être un peu plus méticuleux à la fin du rasage
T'as pas à culpabiliser, le miens a fait pareil, pourtant j'y a fait hyper gaffe au début. On dirait une sorte de réaction normale aux premières utilisation. Une sorte de baptême du feu quoi ! |
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Sam 5 Sep 2009 - 21:59 | |
| Sur un CC neuf, c' est vrai que le papier de verre, ou le dremel, c' est un peu expéditif ... Mais un bout de chiffon doux, enroulé autour de ton doigt, enduit de pate verte Puma, puis frotté sur la lame dans le sens de la longueur, ça marche très bien, crois moi ! Et pour éviter de niquer le tranchant, et de te scalper la pulpe du doigt , tu poses la lame de ton CC bien à plat sur une plaque de verre, ou un plan de travail bien lisse et plat. Mais tu verras qu' à l' usage, sûrement avec l' action du savon, ta lame va se polir légèrement. Alors si ces traces ne te dérangent pas trop, tu peux laisser tomber le polissage à la pâte verte. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Invité Invité
| Sujet: polissage Mar 8 Sep 2009 - 13:00 | |
| essais la pierre d'argent, c'est super !!! et tiens moi au courrant CHRIS |
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Mar 8 Sep 2009 - 19:19 | |
| Autrement; pour éviter toutes traces sur les rasoirs, mais pas que. LA solution, c'est l'adoucisseur. La qualité du rasage s'en ressent, et il n'y a jamais la moindre trace sur le CC. Et les miens dorment sur un présentoir, en hauteur, dans la salle de bain. Et je n'ai pas le moindre soucis. |
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Mar 8 Sep 2009 - 19:26 | |
| - erjdecharente a écrit:
- Autrement; pour éviter toutes traces sur les rasoirs, mais pas que.
LA solution, c'est l'adoucisseur. La qualité du rasage s'en ressent, et il n'y a jamais la moindre trace sur le CC. Et les miens dorment sur un présentoir, en hauteur, dans la salle de bain. Et je n'ai pas le moindre soucis. (un peu HS) Tu te rases avec de l'eau adoucie ???? Parce qu'en vacances en montagne chaque année ou l'eau est très douce (Alpes ou Pyrénées) je trouve une sacrée différence au rasage par rapport à chez moi ou pourtant l'eau n'est pas trop calcaire (10°à 12 °Th) |
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Mar 8 Sep 2009 - 19:34 | |
| Oui; la difference est vraiment flagrante . l'eau non adoucie chez moi tourne a 25° - 30° alors quand tu as une eau a 7° je peux te dire que la difference tu fait plus que la voir. |
aldo.payet
Nombre de messages : 6 Age : 58 Localisation : 94250 gentilly val de marne Date d'inscription : 13/11/2010
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Dim 14 Nov 2010 - 17:49 | |
| Bonjour,
En ce qui concerne le chiffon doux, on est de plus en plus nombreux à porter des lunettes. Donc tu vois ce que je veux dire un chiffon à lunette fera HYPER bien l'affaire. Si tu n'en porte pas tu doit bien avoir un ami bigleux. Moi après l'avoir essuyé je mets une légère couche d'huile d'olive (c'est ce que l'on m'a conseillé de faire) Chef chef je le fait bien chef ?? |
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Dim 14 Nov 2010 - 18:26 | |
| - aldo.payet a écrit:
- Bonjour,
Moi après l'avoir essuyé je mets une légère couche d'huile d'olive (c'est ce que l'on m'a conseillé de faire) Chef chef je le fait bien chef ?? Les huiles végétales rancissent. A éviter. vaseline, huile de parafine éventuellement. Mais si ton CC te sers quotidiennement, il n'est pas nécessaire de huiler la lame. Un bon coup de serviette microfibres en fin de séance et c'est plié jusqu'au lendemain. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Invité Invité
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Dim 14 Nov 2010 - 19:55 | |
| Pour moi, c'est Balestrol après en avoir essayé bien d'autres. Elle ne sèche pas, dissoue les petites impurtées et petites taches qu'il pourait rester et avant le rasage un simple passage sous l'eau bouillante du robinet. Après rasage, passage de l'huile avec le pouce et l'index. Ne pas oublier la petite goutte au niveau du rivet ! |
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Dim 14 Nov 2010 - 20:05 | |
| J'espère pour lui qu'en plus d'un an Thieumdesp a réussi a faire partir ces tâches, sinon, ça doit être bien rouillé tout ça ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Oregos
| Sujet: Re: légères traces sur la lame Dim 14 Nov 2010 - 20:45 | |
- Bonjour,
Moi après l'avoir essuyé je mets une légère couche d'huile d'olive (c'est ce que l'on m'a conseillé de faire) Chef chef je le fait bien chef ?? Les huiles végétales rancissent. A éviter. vaseline, huile de parafine éventuellement. D'accord. Pareil pour moi. |
| Sujet: Re: légères traces sur la lame | |
