| SICAC 2009 | |
| Sujet: SICAC 2009 Dim 4 Oct 2009 - 21:52 | |
| Bon pas grand chose à vous proposer, une seule image car un seul rasoir à main. mais un beau |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Dim 4 Oct 2009 - 22:12 | |
| cette lame de CC est magnifique , damassée + guillochage Mais pourquoi sur la chasse un pivot bien plus gros que les 2 autres ?? c'est d'origine ? |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Lun 5 Oct 2009 - 9:29 | |
| C'est du full custom, donc oui c'est d'origine. On va dire qu'en coutellerie, un pivot d'a peine 2mm .... Cela fait peur niveau fragilité. Donc cela me surprend pas que le gars ais mis du 4mm. Le rivet central est là juste pour décorer. Et le troisième c'est celui qui maintient tout en place. |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Lun 5 Oct 2009 - 10:23 | |
| - cardoso5fr a écrit:
- C'est du full custom, donc oui c'est d'origine.
On va dire qu'en coutellerie, un pivot d'a peine 2mm .... Cela fait peur niveau fragilité. Donc cela me surprend pas que le gars ais mis du 4mm. Le rivet central est là juste pour décorer. Et le troisième c'est celui qui maintient tout en place. Merci , bien jolies pièces en tout cas |
metais dominique
| Sujet: Re: SICAC 2009 Lun 5 Oct 2009 - 10:32 | |
| Moi aussi le gros rivet me gène un peu mais c'est quand même du sacré beau boulot. |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Lun 5 Oct 2009 - 10:41 | |
| D'ailleurs en y regardant de plus prés le second rivet n'est pas central et doit probablement empècher la lame de ressortir du manche de l'autre coté, tout en lui permettant de tourner à prés de 360°. Je suppose que le spacer doit faire à peu prés l'épaisseur de la lame pour avoir nécessité ce genre de solution. En fait je ne l'ai pris qu'en photo je n'ai pas voulu déplacer la présentation de la dame |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Lun 5 Oct 2009 - 10:54 | |
- D'ailleurs en y regardant de plus prés le second rivet n'est pas central et doit probablement empècher la lame de ressortir du manche de l'autre coté, tout en lui permettant de tourner à prés de 360°.
Je suppose que le spacer doit faire à peu prés l'épaisseur de la lame pour avoir nécessité ce genre de solution. En fait je ne l'ai pris qu'en photo je n'ai pas voulu déplacer la présentation de la dame Je ne crois pas que la lame ressortirait de l'autre coté ( même si ce 3eme rivet n'est pas central) normalement l'épaisseur du dos de la lame suffit à celà. Le 3eme rivet sert sans doute à écarter les chasses pour qu'au niveau de la soie celà ne frotte pas trop. J'ai pas mal de CC avec 3 rivets , sur aucun d'entre eux la lame vient s'appuyer dessus pour l'arrêter . Mais c'est vrai qu'il pourrait être mieux centré , mais bon , pn fait les difficiles |
Prist
Nombre de messages : 352 Age : 42 Localisation : chemin du vas-84810 Aubignan-france-Geo Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: SICAC 2009 Lun 5 Oct 2009 - 12:30 | |
| C'est vrai que c'est du beau travail, merci cardoso pour ces photos. Au passage, le site du coutelier présente de superbes pièces ! |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Lun 5 Oct 2009 - 13:20 | |
| [quote="Richpa] Je ne crois pas que la lame ressortirait de l'autre coté ( même si ce 3eme rivet n'est pas central) normalement l'épaisseur du dos de la lame suffit à celà. Le 3eme rivet sert sans doute à écarter les chasses pour qu'au niveau de la soie celà ne frotte pas trop. J'ai pas mal de CC avec 3 rivets , sur aucun d'entre eux la lame vient s'appuyer dessus pour l'arrêter . Mais c'est vrai qu'il pourrait être mieux centré , mais bon , pn fait les difficiles [/quote] Normalement non, je suis d'accord l'épaisseur du dos de la lame doit suffire, aprés comme j'ai dit je ne l'ai pas manipulé. C'est emplacement du rivet qui me laissé penser qu'il pouvait servir à ça. Car il est suffisament loin (du moins à vue de nez) pour pouvoir laisser pivoter l'arrière de la lame et à peu prés derrière le talon du tranchant. Par contre sans intercalaire et seulement un rivet j'ai du mal à visualiser comment on peut écarter les chasses pour que la lentille ne viennent pas frotter. Le rivet servant par définition à unir et rapprocher les pièces. (attention je dis pas que cela ne se fait pas , je dis que techniquement je ne voie pas bien comment on procède pour arriver à ce genre de chose. Pour les photos , je vous ai mis la seule qui soit sur le thème du forum. (et en plus celle là n'est pas floue), sinon j'en ai 270 du salon |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Lun 5 Oct 2009 - 13:25 | |
| Pour écarter les chasses avec seulement 2 rivets, il faut que l'espaceur soit plus fin vers l'arrière du CC et plus large là ou le rivet le traverse ( je ne sais pas si je suis clair ??) Observes bien les espaceurs de tes CC , tu verras que l'espaceur est bien souvent en < |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Lun 5 Oct 2009 - 14:09 | |
| Ok, si si, tu te fais bien comprendre, il y a donc bien une entretoise (que tu appelles espaceur). là je comprend sans soucis |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Lun 5 Oct 2009 - 18:40 | |
| belle trouvaille et tu en as commandé combien ? |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Mar 6 Oct 2009 - 9:02 | |
| Euh, j'ai même pas regardé le prix pour être franc. c'est le seul CC qu'il y avait sur le salon, du moins le seul que j'ai vu Moi il faut encore que je bosse sur le sujet, car c'est pas au point, mais je vous promet d'arriver à en sortir au moins un qui sera fonctionnel pour le passaround avant la fin de l'année |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Mar 6 Oct 2009 - 21:27 | |
- pour le passaround avant la fin de l'année
Yeah ! C' est une super nouvelle, ça ! Qu' est ce que tu comptes modifier sur celui ci, qui clochait sur le premier ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Mer 7 Oct 2009 - 9:27 | |
| Partir d'un morceau de matière nettement plus épais, genre 8mm d'épaisseur au dos pour un 5/8 et grinder sur le bas en gardant de la marge pour faire un dos arrondi qui accroche pas le cuir virer tout les angles vifs.. Peut être pas faire un fixe mais un avec chasse. Enfin l'objectif sera de faire un truc utilisable pour se raser. Et maintenant j'ai une notion du rasage au CC ready to shave donc cela va me permettre d'avancer un peu mieux. j'ai pas mal de truc à faire avant de refaire un coupe chou, mais j'ai deux limes qui sont recuite exprés dans cette optique |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Mer 7 Oct 2009 - 11:28 | |
- j'ai deux limes qui sont recuite exprés dans cette optique
Donc du C130, grosso modo ! C' est un excellent choix, c' est clair ! Il ne va pas falloir mégotter sur les normalisations, à mon avis ! Bon courage, et tiens nous au courant ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: SICAC 2009 Mer 7 Oct 2009 - 14:37 | |
| j'ai fait un recuit pas trop méchant car il a été fait au bbq plutot qu'à la forge., donc le grain à pu grossir tant que ça. je fais systèmatiquement 3 normalisation à l'huile avant chaque trempe quelque soit l'objet coupant. là il y en aura peut être 5. Pour l'acier cela dépend on peut avoir du c130, du 1095, du 135C5, un peu de tout en fait, même certaines limes sont des aciers fortement allié avec chrome molybdène. Là ce sont deux vieille donc cela devrait être assez homogène.
Donc l'object en fait c'est plus ou moins de copier le kindal que shengouille m'a envoyé, mais peut être en un peu plus court (genre 2.5" au lieu des 3" standart). Car j'ai remarqué que part moment si ma lame était un chouilla plus courte je m'enquiquinerais moins sous les machoires. |
| Sujet: Re: SICAC 2009 | |
| SICAC 2009 | |
