| | Temps de rasage ? | |
+13BigXof Cabarfeidh Barba Elettrica Reinhold Sangchaud sambutler Tcharpé Xeleven83 Kinnor XxBLACKFOXX smuirph barbe-à-truc Spartacus 17 participants | |
Wouaf
Nombre de messages : 185 Age : 58 Localisation : Marseille Date d'inscription : 06/05/2017
| Sujet: Re: Temps de rasage ? Sam 17 Juin 2017 - 18:43 | |
| Heureusement que le temps de certains me rassure car après env 4 mois, il me faut environ 50mn en 2 passes et demi . Je prends un énorme ralentissement pour la gorge, le menton et le tour de la bouche. Et encore j'arrive difficilement à avoir la partie juste sous la pointe du menton, lisse , surtout sous la partie droite de la mâchoire (suis droitier). Vous l'aurez compris j'ai une énorme marge de progression, j'insiste et je perds du temps car j'essaie d'avoir la peau bien douce quand je caresse la peau à rebrousse poils, donc je recommence, passe et repasse (joues OK, lèvres et menton OK en insistant, cou pas OK ) à la fin ça m'irrite dans tous les sens du terme . Et cela dépend aussi du rasoir employé. Mais passer de 50' à 6'30 ce sera toujours impossible pour moi, je suis réaliste. |
| | | Reinhold
| Sujet: Re: Temps de rasage ? Sam 17 Juin 2017 - 19:26 | |
| - Wouaf a écrit:
- Heureusement que le temps de certains me rassure car après env 4 mois, il me faut environ 50mn en 2 passes et demi . Je prends un énorme ralentissement pour la gorge, le menton et le tour de la bouche. Et encore j'arrive difficilement à avoir la partie juste sous la pointe du menton, lisse , surtout sous la partie droite de la mâchoire (suis droitier). Vous l'aurez compris j'ai une énorme marge de progression, j'insiste et je perds du temps car j'essaie d'avoir la peau bien douce quand je caresse la peau à rebrousse poils, donc je recommence, passe et repasse (joues OK, lèvres et menton OK en insistant, cou pas OK ) à la fin ça m'irrite dans tous les sens du terme . Et cela dépend aussi du rasoir employé. Mais passer de 50' à 6'30 ce sera toujours impossible pour moi, je suis réaliste.
Si je peux me permettre, l'erreur des débutants est de vouloir à tout prix obtenir un rasage BBS ; alors ils passent, et repassent, et re-repassent au même endroit, avec au bout du compte une peau agressée au max. Il est préférable de faire tranquillement ses 3 passes (sens du poil, horizontale, et rebrousse poil) sans trop vérifier si c'est ok ; et juste à la fin repasser une seule fois aux endroits qui demandent véritablement à être refaits. Et puis, quoi.. La perfection n'est pas de ce monde.. |
| | | madmax
Nombre de messages : 12 Age : 46 Localisation : Papeete Date d'inscription : 09/06/2011
| Sujet: Re: Temps de rasage ? Sam 17 Juin 2017 - 20:10 | |
| Je me rase tous les matins depuis 7 ans et cela me prend 10 minutes tout compris. effectivement, au début je passais plusieurs fois au même endroit pour être nickel. Maintenant 2 passes et après on règle les détails si besoin. |
| | | Xeleven83
| Sujet: Re: Temps de rasage ? Dim 18 Juin 2017 - 12:47 | |
| Ce matin, j'étais un peu pressé du coup rasage en 2 passes (façon rem.44), 20 min maxi dans la salle de bains, douche et brossage de dents inclus. J'ai même pris le temps de tester encore une fois mon savon trumper en montant la mousse sur le visage, mousse qui tient pas, essuyage du visage et montage d'une mousse avec un autre savon. |
| | | Tcharpé
| Sujet: Re: Temps de rasage ? Dim 18 Juin 2017 - 13:15 | |
| Ça commence à devenir bon, Frankie !!! Une fois que tu a enlevé le temps de la douche, de l'essuyage de ton petit corps et le brossage de dents, tu dois bien passer en dessous des 10 mn pour le rasage proprement dit !!! Ceci dit on fait pas la course! Mon rasage 6'30" le matin, c'est juste un coup de propre pour être présentable au boulot!!! |
| | | Xeleven83
| Sujet: Re: Temps de rasage ? Dim 18 Juin 2017 - 13:23 | |
| | | Spartacus
Nombre de messages : 195 Age : 51 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 21/10/2016
| Sujet: Re: Temps de rasage ? Lun 19 Juin 2017 - 2:43 | |
| | | Spartacus
| Sujet: Re: Temps de rasage ? Lun 19 Juin 2017 - 3:00 | |
| Autre détail, qui me vient à l'esprit : Charlie parlait d'une "mode des moustaches", et donc de la nécessité d'un nez carré vers 1920, si je me souviens bien. Néanmoins, le nez carré est attesté dès 1583 (voyez http://www.antiquespectacles.com/topics/discoveries/shipwreck/shipwreck.htm#, par exemple) : sans doute était-il plus simple à produire qu'un nez rond, et aussi plus précis… Qu'en pensez-vous ? |
| | | Spartacus
| Sujet: Re: Temps de rasage ? Lun 19 Juin 2017 - 3:11 | |
Il me semble que Reinhold a tout dit : ne pas s'acharner et laisser l'habitude se mettre en place. De toute manière, Reinhold est toujours de bon conseil |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Temps de rasage ? | |
Sujets similaires | |
