Sujet: Conseil d entretien Muhle pour votre Blaireau. Lun 3 Sep 2018 - 23:29
Bon suite au Post dans un autre sujet des membres disent" mon blaireau fait un nuage blanc lorsque je le frotte dans la main" Alors certains pense que c est du calcaire ?? Donc je vous dit juste que j ai une eau très forte en calcaire et quand je frotte mon blaireau dans la main ?? JAMAIS VUE DE NUAGE ....
Alors faut il faire tremper régulièrement le blaireau dans un mélange d eau et de vinaigre ?? Alors je vous donne mon avis et celui apparemment de Muhle un des plus anciens fabricant. Perso je dirai pourquoi pas mais avec des conditions .
Attention !!!! Je pense déjà certainement pas toutes les semaines comme j ai pu le lire en 1. Ensuite du vinaigre en faible dose (donc avoir les bonnes proportions ) Pourquoi ? tout simple le vinaigre c est un acide ,vous avez déjà mis un pinceau dans de l acide même dilué.Moi OUI !!! Votre pinceau est mort .... Alors très franchement mon grand père avait des blaireaux de plus de 50ans sans leurs faire prendre un bain de vinaigre et ils l on survécu . Donc perso ce genre de bain oui peut être au bout de dix ans avec quelques gouttes de vinaigre dilués avec de l eau . Mais franchement pas toute les semaines. Après il s agit que de mon avis , mais un blaireau c est un budget et donc ne faite pas n importe quoi avec le pauvre .... Alors pour le nuage blanc quand vous frotté votre blaireau , je pense très clairement que pour la majorité d entre vous c est dû a un rinçage pas assez important ou un mauvais rinçage .Donc le nuage blanc c est plus surement un résidu de savon que du calcaire. Ensuite un blaireau mal rincé peut commencer a perdre des poils car le résidu de savon fixé sur le poil au bout d un moment va casser le poil. Puis il s agit pas d appuyer sur la touffe comme un boeuf pour faire un montage de mousse ou une application en FL. Laissez la souplesse du poil travailler .
________________________________________ Voici les conseils de Muhle je suis assez d accords avec eux ..
Nettoyage du pinceau Faites couler de l’eau claire dans le sens des poils depuis leur base et veillez à la faire pénétrer au centre du faisceau de poils à l’aide de vos doigts, en appliquant une légère pression et en répétant le mouvement de plusieurs côtés différents – insistez à la base des poils – jusqu’à ce que toute la mousse soit retirée.
Pour réaliser la mousse et pour le rinçage, évitez d’utiliser de l’eau trop chaude. La température de l’eau ne devrait pas excéder 45 °C. Pour le nettoyage des poils, n’utilisez aucun détergent chimique, vinaigre, sagrotan, borax ou autre. plus
Voilà il ne s agit pas de lancer une polémique sur vinaigre ou pas . Juste pour éclairer certains membres peut être qui ne savent pas trop . Je veux tout simplement éviter a des débutants de faire n importe quoi .
Sujet: Re: Conseil d entretien Muhle pour votre Blaireau. Lun 3 Sep 2018 - 23:38
Je fais comme la vidéo perso sauf que je le secoue beaucoup plus longtemps jusqu'à ce qu'il soit à peine humide puis je le met tête en bas
Sujet: Re: Conseil d entretien Muhle pour votre Blaireau. Lun 3 Sep 2018 - 23:50
Je ne vinaigre plus mes blaireaux depuis que je trouve qu'ils ressortent plutôt inefficace par le suite,dans le meilleur des cas,il faut les reroder après traitement mais peut-être est-ce aussi parce-que j'ai la main lourde sur le vinaigre .
Sujet: Re: Conseil d entretien Muhle pour votre Blaireau. Lun 3 Sep 2018 - 23:54
Oui comme je dit plus haut .Essaye mets un pinceau a 2 balles dans du vinaigre ou un acide le poil deviens tout mou très rapidement . Donc attention avec le vinaigre .
Sujet: Re: Conseil d entretien Muhle pour votre Blaireau. Mar 4 Sep 2018 - 8:44
Je plussoie à 100%
Nombre de messages : 333 Age : 53 Localisation : Simiane-Collongue - GEO Date d'inscription : 07/08/2017
Sujet: Re: Conseil d entretien Muhle pour votre Blaireau. Mar 4 Sep 2018 - 20:57
Je ne suis pas trop d'accord pour comparer avec un pinceau : peu de pinceaux ont les poils en blaireau ! Par contre j'ai déjà essayé le vinaigre et effectivement : il m'a fallu deux-trois jours pour retrouver une bonne mousse.
Conclusion : j'le f'rai plus !
Sujet: Re: Conseil d entretien Muhle pour votre Blaireau. Mer 5 Sep 2018 - 20:43
peu importe le type de poil même du poil de cul d 🐻
Sujet: Re: Conseil d entretien Muhle pour votre Blaireau. Mer 5 Sep 2018 - 20:51
Tu en a ?! Tu as l'odeur aussi ?!
Sujet: Re: Conseil d entretien Muhle pour votre Blaireau. Mer 5 Sep 2018 - 21:07
Oui tu en veux un
