| probleme d affutage | |
+12Blason Xavier 1 vierge de fer rem.44 Tcharpé Seb. karim Mister.LL smuirph gabin59 Domi Loic82 16 participants |
Loic82
Nombre de messages : 65 Age : 41 Localisation : DONNEMARIE DONTILLY 77 Date d'inscription : 15/10/2020
| Sujet: probleme d affutage Dim 1 Nov 2020 - 17:57 | |
| bonjour j ai recuperé le coup choux de mon grand père j ai lai refait un peut et passé a la pierre mais quand je l ai teste pour me rasé il coupe mais je trouve qu il m arrache un peut la tire la peau et manque de coupant j ai fais teste de planite de lame le tic toc j ai pas messuré l angle car pas de rapporteur je suis novice dans cc |
| Sujet: Re: probleme d affutage Dim 1 Nov 2020 - 18:15 | |
| Passes une demande dans les petites annonces pour que quelqu'un près de chez toi regarde ton rasoir et éventuellement le prépare. Il pourra aussi te coacher. |
gabin59
Nombre de messages : 820 Age : 65 Localisation : orchies 59310 Date d'inscription : 10/07/2017
| Sujet: affilage Lun 2 Nov 2020 - 8:21 | |
| Bonjour
Quand on est novice il ne faut surtout pas jouer avec les pierres qui sont réservées au connaisseur Je pense que tu dois demander à un membre du forum de rectifier le problème car si il arrache ce n'est pas normal |
| Sujet: affilage Lun 2 Nov 2020 - 15:14 | |
| LE SMUIRPH est sur le coup Notre ami m'a contacté, mais avant j'aimerais que tu nous fasses une photo de plus près surtout du dos tu dis :j ai fait teste de planéité de lame le tic toc j ai Pas mesuré l’angle car pas de rapporteur le tic toc ???? et un rapporteur d'angles ???? Que veut tu faire avec un rapporteur d'angles ? Sachant qu'a l'affilage le dos reste sur la pierre et au rasage c'est à toi de le trouver en inclinant plus ou moins ta lame quelle est la marque de ton CC ? Je crois voir SOLINGEN et DCD, DCD il est surement mort |
Nombre de messages : 1383 Age : 63 Localisation : Ciney Belgique Date d'inscription : 25/11/2015
| Sujet: Re: probleme d affutage Lun 2 Nov 2020 - 16:04 | |
Nombre de messages : 2196 Age : 50 Localisation : Thiais Date d'inscription : 30/11/2017
| Sujet: Re: probleme d affutage Lun 2 Nov 2020 - 19:05 | |
| je suis d'accord avec gabin59 |
Seb.
Nombre de messages : 61 Age : 44 Localisation : Villeconin -GEO Date d'inscription : 22/06/2020
| Sujet: Re: probleme d affutage Lun 2 Nov 2020 - 20:41 | |
| Ben moi je ne suis pas trop d'accord car s'il 'y a pas de novice dans l'art de l'affilage au pierre il n'y aura plus de spécialiste. Bien sur que c'est délicat de commencer avec un rasoir qui une valeur toute particulière mais peut-être se lancer avec une trouvaille dans une brocante, sur e-bay ou le bon coin acheté à moindre coût. |
| Sujet: Re: probleme d affutage Lun 2 Nov 2020 - 21:07 | |
| Moi je suis d'accord avec Seb |
| Sujet: Re: probleme d affutage Lun 2 Nov 2020 - 21:22 | |
| - Seb. a écrit:
- Ben moi je ne suis pas trop d'accord car s'il 'y a pas de novice dans l'art de l'affilage au pierre il n'y aura plus de spécialiste. Bien sur que c'est délicat de commencer avec un rasoir qui une valeur toute particulière mais peut-être se lancer avec une trouvaille dans une brocante, sur e-bay ou le bon coin acheté à moindre coût.
Avant de devenir un grand chêne le rois de la foret ......était un gland Il faut bien commencer par quelque chose ..... perso mes premiers ,des CC a 1 ou deux € en brocante ... mon dernier un Fila 14 |
| Sujet: : Re: probleme d affutage Lun 2 Nov 2020 - 21:59 | |
| Sujet: Re: probleme d affutage Lun 2 Nov 2020 - 23:34 | |
| Sujet: Re: probleme d affutage Mar 3 Nov 2020 - 9:55 | |
Loic82
| Sujet: Re: probleme d affutage Mar 3 Nov 2020 - 10:15 | |
| Merci Pour vôtre aide oui je suis débutant après je suis très motivée pour apprendre c'est sur Rome ne sais pas construit en un jour on trouve tous se qui faut sur le forum |
| Sujet: Re: probleme d affutage Mer 4 Nov 2020 - 20:21 | |
| - smuirph a écrit:
- Un gland reste un gland s’il n'a pas de substrat pour se développer
Je ne hante plus aussi souvent ces lieux de perdition, mais c'est encore pour ce genre de saillie que j'interviens encore de temps en temps . Excellente celle la, Smiurph, tu te bonifies avec le temps ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: : Re: probleme d affutage Mer 4 Nov 2020 - 21:17 | |
| Sujet: Re: probleme d affutage Dim 8 Nov 2020 - 16:13 | |
| Bonjour,
Pourquoi : "faire une connerie en faisant un affûtage" quand on est débutant ou novice (?!)
On démarre tous par des erreurs et des fautes, et d'ailleurs MERCI de faire une erreur car l'erreur va lui permettre de prendre connaissance du : Pourquoi avoir fait cette erreur, ou, pourquoi ça tire ...
Envoyer sont rasoir a un membre ne l'aidera jamais à comprendre le pourquoi de comment ...
Seul le travail, l'analyse, l'essai, lui feront comprendre les erreurs ! et du coup pouvoir analyser les erreurs .
Ce qu'il faut savoir :
C'est principalement les pierres utiliser : le protocole utiliser, la finition utiliser
A partir de la les réponses seront, je pense, beaucoup plus pertinente sur ton problème |
Nombre de messages : 2197 Age : 38 Localisation : Braine-le-comte Belgique GEO Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: probleme d affutage Dim 8 Nov 2020 - 16:53 | |
| D'accord avec toi vierge de fer |
Blason Admin
| Sujet: Re: probleme d affutage Lun 9 Nov 2020 - 17:03 | |
| Il parle d'un rasoir qui a, pour lui, une valeur sentimentale. Il est évident que s'il doit se faire la main, ce sera sur une autre lame. Je partage l'avis de Seb. _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: : Re: probleme d affutage Lun 9 Nov 2020 - 17:52 | |
| Tout à fait BLASON il a essayé de le faire, sans grand résultat, j'ai refait son CC, le marchand de cailloux dit, il faut faire pour comprendre, serte, mais un CC de grand-père ne peut servir de cobaye |
| Sujet: Re: probleme d affutage Mar 10 Nov 2020 - 9:30 | |
| Je pense que tout le monde a raison. Mais chacun a son point de vue. Il faut faire pour comprendre, certes, mais il faut avoir des bases pour commencer. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment sur un rasoir qui a une valeur sentimentale. Enfin, c'est mon point de vue, et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à le penser. Notre ami nous a dit: - Loic82 a écrit:
- j ai lai refait un peut et passé a la pierre
- Citation :
- refait un peut
Ça veut dire quoi ? - Citation :
- passé a la pierre
Quelle pierre utilisée, quelle méthode utilisée ? Aucune info là dessus ! Donc avant de partir dans des polémiques sur le discours de la méthode, et le bénéfice de faire des erreurs pour s'améliorer, il me semble nécessaire de bien faire le tour de la question posée. Et de ne pas conseiller au débutants de faire n'importe quoi, sans savoir un minimum ce qu'il faut savoir... - VDF a écrit:
- Ce qu'il faut savoir :
C'est principalement les pierres utiliser : le protocole utiliser, la finition utiliser Choses que l'on ne sait pas, justement, quand on est débutant... |
| Sujet: : probleme d affutage Mar 10 Nov 2020 - 11:24 | |
| Là est toute la problématique dissuader les nouveaux de ne pas utiliser de pierre ? NON ce faire la main sur un tromblon OUI, mais pas sur de l'historique le visu, il n'y a rien de mieux, faut t'il avoir des membres pour transmettre notre ami passera à la maison quand la conjoncture le permettra, et je lui donnerais les bases de l'affilage aux pierres il faut rester raisonnable en matière de pierres pour débutant, il faut rester sur des bases simples coticule et trio c'est parfait pour les bases de l'affilage, je ne parle pas de restauration pour les nouveaux, il faut arrêter de glorifier les JNAT(pierres Japonaise) pierres technique aux grit trop élevées qui ne servent à rien dans le process d'initiation que les marchands de cailloux me pardonne |
| Sujet: Re: probleme d affutage Mar 10 Nov 2020 - 11:46 | |
Loic82
| Sujet: Re: probleme d affutage Mar 10 Nov 2020 - 12:23 | |
Nombre de messages : 641 Age : 43 Localisation : Lyon Date d'inscription : 22/10/2018
| Sujet: Re: probleme d affutage Mar 10 Nov 2020 - 14:39 | |
| Sujet: : Re: probleme d affutage Mar 10 Nov 2020 - 15:58 | |
| RASKONIKOV rien à voir mon grand, tu peux te servir de synthétique je dis seulement que les JNAT ne sont pas adaptée a un débutant ne maitrisant pas les bases de l'affilage mais les marchants de cailloux ne se posent pas la question , ils cherchent à vendre un produit, point à la ligne dont le grit n'est pas formellement établie et d'origine (douteuse) et de surcroit, qui n'apporte pas de meilleurs résultats |
| Sujet: Re: probleme d affutage | |
