| première chasse - Need Help ! | |
+9ghoz the duke erjdecharente johweb Zidane Richpa Shengouille J-Charles esspic 13 participants |
| Sujet: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 10:15 | |
| Je suis en train de m'essayer à l'ébénisterie. N'y connaissant rien, merci de ne pas se moquer ! J'ai pris un bois au hasard, c'est du bois de chauffage, je ne sais pas lequel ! C'est certainement pas adapté du tout, mais ce n'est pas grave, c'est vraiment pour l'essai ! j'ai découpé 2 lamelles à la scie japonaise, collé un papier entre elles, découpé le tout à la scie à chantourner, puis poncé un peu. Je veux la mettre sur cette lame, que j'ai restaurée il y a quelques mois et qui y a perdu sa chasse Et là, je bloque un peu dans l'ordre des choses. Je ne sais pas quand percer ! Faut il décoller, puis mettre en place espaceur et lame (ou bout de bois de la même épaisseur) puis percer, ou perce-je avant de décoller ? L'espaceur sera aussi en bois, je n'ai pas de laiton sous la main. Et ensuite ? Je compte passer le tout à l'huile de lin + térébenthine, mais je le fais quand, une fois l'espaceur monté ? avant ? et combien de temps ? Merci de votre aide ! |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 10:25 | |
| Se moquer ?!! tu rigoles ! elles sont parfaites tes chasses pour le moment ! Pour la suite, je procède comme cela : - Perçage des trous ; - décollage ; - façonnage et collage de l'entretoise ; - re-perçage du trou du bas ; - Rivetage du bas ; - bain de lin ; - mise en place de la lame et rivetage du haut ; - aiguisage et affilage ; - rasage. Bon courage |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 10:37 | |
| Et bin ça a une bonne tête tout ça ! Ma façon à moi de continuer, qui n'engage que moi et qui n'est en aucun cas la règle absolue, ce serait: - percer les 2 châsses, avec un bout de bois en martyre en-dessous, bien comprimé, pour éviter l'éclatement du bois à l'orifice de sortie du foret. - décoller les 2 châsses l'une de l'autre - léger polissage de l'intérieur qui ne sera plus accessible par la suite - dessiner le contour du futur espaceur en me servant d'une des châsses, découper très grossièrement (~1mm de marge) - "griffer" les futures zones de contact entre espaceur et châsses pour consolider le collage, je fais ça au couteau - coller l'espaceur et une des châsses, mettre un clou dans le trou supérieur à travers les 2 châsses pour s'assurer de l'alignement final et coller la seconde châsse. Bien faire pression (je me sers de l'étau, les mords sont protégés par une pièce de cuir. Une fois sec: - percer l'espaceur - riveter l'espaceur - limer le contour définitif de l'espaceur, polir - trempage dans l'huile de lin + térébenthine - laisser sécher - laine d'acier 000 - rivetage de la lame Si tu utilises un espaceur en bois, autant qu'il soit trempouillé en même temps que les châsses, donc autant faire le montage avant *EDIT* Damned grillé par J-Charles !!! |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 10:40 | |
| merci les gars, c'est exactement ce qu'il me fallait tout ça ! Juste une chose concernant le trempage.. On trempe une seule fois ? Combien de temps ? Le séchage prend lui aussi combien de temps ? |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 10:53 | |
| Chacun sa technique pour le trempage, moi je trempe 24h, je passe un coup de laine d'acier sur les châsses pleines d'huile, je retrempe 6h, je laisse sécher et c'est généralement bon après 24h de séchage. |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 10:57 | |
| Pareil que Shengouille |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 11:00 | |
| merci ! Je retiens une chose concernant la découpe : prévoir au moins 1 mm plus large, on en enlève pas mal au ponçage... ici, la chasse est bien petite du coup. |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 11:48 | |
| Bien joué , pour un coup d'essai c'est réussi , bravo. pour le reste tout à été dit même si chacun s'accorde à quelques variantes
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 15:28 | |
| Bon, j'ai fait le zouave... Je n'avais pas de tout petit foret, alors j'ai foré trop gros... :| Pas de rondelle adaptée, donc j'ai fait ça à l'ancienne : gros clou riveté. ça fait.... rustique Suite : bain d'huile ! |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 15:44 | |
| OH le bourrin !!!!
C'est pas mal comme ça, j'ai oublié de te dire de pas forcer sur le rivet car le bois en s'imbibant d'huile gonfle plus ou moins, ce serait dommage qu'il se fende... |
Zidane
Nombre de messages : 480 Age : 57 Localisation : Boucherville, Québec Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 16:04 | |
| - Shengouille a écrit:
- OH le bourrin !!!!
C'est pas mal comme ça, j'ai oublié de te dire de pas forcer sur le rivet car le bois en s'imbibant d'huile gonfle plus ou moins, ce serait dommage qu'il se fende... Ça me semble bien tout de même, car on peut voir le trou sur le pivot qu'il y a un certain jeu. Z. PS Question plus que pertinente |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Ven 19 Mar 2010 - 16:55 | |
Disons que ça manque un peu de raffinement... Si je trouve des gosses rondelles, je le referai... ou pas, finalement, je déteste pas ce gros clou - Shengouille a écrit:
- C'est pas mal comme ça, j'ai oublié de te dire de pas forcer sur le rivet car le bois en s'imbibant d'huile gonfle plus ou moins, ce serait dommage qu'il se fende...
On verra bien... :| J'espère pas quand même. Au passage, si quelqu'un sait de quel bois il s'agit, je suis preneur. |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Dim 21 Mar 2010 - 19:28 | |
| Voilà ce que ça donne... Pas magnifique (à des années lumière des pontes de la restau !), mais pas catastrophique non plus... Suite au prochain numéro. |
johweb Modo
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Dim 21 Mar 2010 - 19:37 | |
| - esspic a écrit:
- Voilà ce que ça donne...
Pas magnifique (à des années lumière des pontes de la restau !), mais pas catastrophique non plus... Tu sais, je compte m'y mettre à la fin du printemps. Et bien, j'aimerais vraiment arriver au même résultat, j'en serais déjà très fier ! |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Dim 21 Mar 2010 - 19:54 | |
| ma femme trouve que la couleur était bien plus jolie avant ! le coté un peu blanc lui plaisait Sinon elle dit que c'est très bien, mais elle ne sait pas ce que c'est comme bois ! Youpi vive le portable dans le salon, tu peux même plus glander tranquille sur ton forum préféré ..... Post wife approuved |
the duke
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Dim 21 Mar 2010 - 20:23 | |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Dim 21 Mar 2010 - 20:35 | |
| Ma femme répond à la tienne qu'elle n'a aucun goût... (elles sont instits toutes les deux, elles doivent savoir de quoi elles parlent...) Mais elle rajoute que la couleur "blanc" des premières photos est surtout due à la prise de vue : elle était déjà plus "bois" avant. Sinon, elle ne sait pas du tout comment conserver cette couleur d'origine (mis à part un vernis-beurk incolore). |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Dim 21 Mar 2010 - 20:54 | |
| Huile de Tung je crois pour pas modifier la couleur d'origine. |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Dim 21 Mar 2010 - 21:04 | |
| ta femme à vexé la mienne . Tu crois qu'on peut leur interdire le 3C ? Et considérer que c'est notre domaine réservé ? |
ghoz
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Dim 21 Mar 2010 - 22:00 | |
| Moi, je les trouve super tes chasses ! Et le gros clou ... ça donne un côté rustique qui ne gâche rien.
Bravo ! |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Lun 22 Mar 2010 - 7:38 | |
| Bravo !! pour une première |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Lun 22 Mar 2010 - 8:00 | |
| merci de votre soutien les gars, et merci pour les conseils. Au niveau couleur, c'est mieux en lumière naturelle (pour Madame erj...) Bon, je m'attaque au chêne maintenant... |
Pyro
Nombre de messages : 30 Age : 39 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 26/01/2010
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Lun 22 Mar 2010 - 8:27 | |
| Classe! Ça me fait penser qu'il faut que je me remette à ma 1ère tentative moi |
metais dominique
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! Lun 22 Mar 2010 - 10:19 | |
| Bravo Esspic ; très beau boulot. |
| Sujet: Re: première chasse - Need Help ! | |
