35 €
 Comment coller un petit espaceur
ghoz
mao
6 participants
mao
mao
Nombre de messages : 1026
Comment coller un petit espaceur Empty
MessageSujet: Comment coller un petit espaceur   Comment coller un petit espaceur Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 4:36
Bonjour j'ai une question pour vous:
Sur un modèle de ma prochaine productions il y a un tout petit espaceur en bois entre deux planchettes un peu épaisses.
Comment coller un petit espaceur et le faire tenir suffisamment bien pour le vernir et ensuite poser le rivet ?
Quelqu'un connait-il un secret j'ai testé la colle a bois et la crazy glue.
ghoz
ghoz
Nombre de messages : 4444
MessageSujet: Re: Comment coller un petit espaceur   Comment coller un petit espaceur Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 6:27
Ben chez TI, ils y vont à la colle ...
Mais laquelle ? Impossible à dire !
http://www.1barber.be
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: Comment coller un petit espaceur   Comment coller un petit espaceur Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 6:30
super glue, mais ça marche quand ça veut (l'idéal étant de rendre les deux surfaces rugueuses pour augmenter la surface de contact). Epoxy peut-être.
Nombre de messages : 9077
MessageSujet: Re: Comment coller un petit espaceur   Comment coller un petit espaceur Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 7:25
En plus de la colle si elle ne tient pas , tu fais une mini "mortaise" pour qu'il ne bouge pas autour du pivot si la colle venait à défaillir .
Sinon tu as aussi le "sans clou ni vis" , genre de silicone (en blanc ou noir) qui marche bien mais la prise est en 24 h et il faut acheter une cartouche de 500 ml study
MessageSujet: Re: Comment coller un petit espaceur   Comment coller un petit espaceur Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 8:32
Généralement, je "griffe" les pièces en contact, à la rape, pour augmenter les surfaces de contact, et je colle à l' époxy bi-composants prise lente (Araldite).
Avec de la poussière de bois fine, mélangée à la colle, tu peux même faire des retouches, ou boucher des trous.
Et la prise lente, ça permet de bien positionner avant de serrer, puis tu perces une fois que c' est sec (le lendemain), et tu fais ton rivetage.
Le surplus (bavures) de colle se nettoie bien au coton tige, imbibé d' acétone.
Et si tu trouves le mélange trop épais, tu peux même le "liquéfier" en le passant au micro-onde : jamais essayé, mais apparemment, quelques secondes, à basse puissance, ça marche bien.
Nombre de messages : 2405
MessageSujet: Re: Comment coller un petit espaceur   Comment coller un petit espaceur Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 9:03
Comme mentionné, râpe pour créer de la surface de contact.
Ensuite nettoyage pour ne pas coller la poussière
Montage à blanc avec le pivot
Collage à la superglue
== A partir de là c'est ma cuisine non orthodoxe.
Je colle avec le pivot posé à l'intérieur... Le défaut c'est que tu as de bonne chances de coller le pivot / axe / rivet... Donc si tu rates le montage, tu ne peux pas retirer pour recommencer...
Ensuite j'ai percé un serre-joint et ses semelles en caoutchouc pour laisser passer le pivot. Cela me permet de presser relativement fort et durablement en laissant le pivot en place (et donc en essayant de préserver les alignements).
mao
mao
MessageSujet: Re: Comment coller un petit espaceur   Comment coller un petit espaceur Icon_minitimeSam 5 Juin 2010 - 4:32
Merci les gars.
J'ai fini par user de Crazy Glue (super glue) et d'un affreux sert joint artisal en bois botché en 5 minutes.
Merci pour le truc de la rape, j'en aurai bientôt une.
Le nez est un peu raté mais Padawan doit encore continuer.
Il est dans la section photo.
» Coller du cuir sur une poignee de raquette en bois
» reçu à Noel : petit cube de pâte à aiguiser.. comment faire?
» Espaceur laiton
» Coller du cuir
» Le duke vient de ce coller la plus belle coupure de CC .....
