| Mon strop est balafré... | |
+5nca000 G nounounounou Simm Sam 9 participants |
Sam
Nombre de messages : 98 Date d'inscription : 25/09/2009
| Sujet: Mon strop est balafré... Jeu 22 Juil 2010 - 14:38 | |
| Bonjour à tous, Mon strop est balafré et je me demandais si il n'était pas dangereux pour le fil de "stroper" avec un strop pareil : Sur cette photo, les coupures sont plus importantes (environ 1mm de profondeur). Merci |
Simm
Nombre de messages : 1508 Age : 38 Localisation : lyon - 69003 - france - GEO Date d'inscription : 17/11/2009
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Jeu 22 Juil 2010 - 15:09 | |
| A mon avis, rien de bien méchant. Regarde ici pour le rattraper, tout est expliqué.
En gros du papier de verre fin jusqu'a ce que ce soit doux au touché, ensuite tu glaces le cuir ou tu l'huiles (ou tu fais rien dessus), je prefere laisser les spécialistes répondre à ce sujet. Moi je le glace et ca me va bien. |
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Jeu 22 Juil 2010 - 16:04 | |
| +1 c'est vraiment rien! un coup de papier de verre très fin (600 par exemple) et hop reparti pour 50 ans! |
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Jeu 22 Juil 2010 - 19:49 | |
| Bien prendre garde à ce que le strop ait une surface bien plane. Comme dit précédemment, poncer avec un papier de verre fin. |
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Ven 23 Juil 2010 - 8:16 | |
| Quand vous dites "papier verre fin" c'est quoi? 600?/800?/1000?/2000? |
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Ven 23 Juil 2010 - 8:32 | |
| Sur du cuir, surtout fin comme celui ci, je ne commencerais pas au dessous de 800, mais si ça ne suffit pas, tu peux toujours redescendre, ce n' est pas grave. Il vaut mieux commencer trop fin, que de le griffer d' entrer de jeu avec de la toile émeri à 180 ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Ven 23 Juil 2010 - 8:39 | |
| - rem.44 a écrit:
- Sur du cuir, surtout fin comme celui ci, je ne commencerais pas au dessous de 800, mais si ça ne suffit pas, tu peux toujours redescendre, ce n' est pas grave.
Il vaut mieux commencer trop fin, que de le griffer d' entrer de jeu avec de la toile émeri à 180 ! Merci, c'est clair... |
johweb Modo
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Ven 23 Juil 2010 - 8:45 | |
| J'avais 2 mini accroc que j'ai enlevé avec du 1000. Le tien semble un peu plus attaqué donc oui : 800 ou 600 max puis redescendre si pas suffisant ! |
impérator
Nombre de messages : 2368 Age : 52 Date d'inscription : 04/05/2009
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Ven 23 Juil 2010 - 10:12 | |
| je plussois, rien de tres grave sur ton cuir... |
Sam
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Ven 23 Juil 2010 - 13:47 | |
| Ok merci à vous tous. Je vais régler ça |
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Ven 23 Juil 2010 - 18:31 | |
| un truc: utilise du papier neuf en bon etat, ça serait con de laisser des bout de metal d'un usage precedent incrustés dans le cuir |
Sam
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Ven 23 Juil 2010 - 22:09 | |
| En effet ce serait con... Je prends note, merci |
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... Ven 22 Nov 2013 - 17:26 | |
| Allez déterrage en règle, nico 1 - strop 0 Je lui ai mis deux trois coup de lame à mon strop Je commençais à prendre un peu d'assurance et hop j'ai entamé la fleur. Le cuir n'est pas coupé en profondeur, juste la fleur qui est comme pelée, une couche très fine est partie à l'endroit ou je tourne le CC sur le dos. Après analyse de mon mouvement lors de se fameux retournement sur le dos en revenant vers moi, au lieu de stopper le mouvement pour repartir vers l'autre côté j'avance encore un chouilla et tzac :affadi: Bon m'en vais chez merlin pinpin acheter du papier de verre en 800 et en 1000. Merci à tous pour les précieux renseignements que l'on peut trouver sur se site. Ma femme me demande ce que je peux bien trifouiller sur se site à longueur de journée je lui ai dit je ne peux plus m'en passer je suis devenu accro je suis même allez voir un marabout pour que ma barbe repousse plus vite |
| Sujet: Re: Mon strop est balafré... | |
