-40%
29.99 € 49.99 €
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Qu'est ce que le morfil ?
olaf grossebaf
Labreize
6 participants
Labreize
Labreize
Nombre de messages : 7
Qu'est ce que le morfil ? Empty
MessageSujet: Qu'est ce que le morfil ?   Qu'est ce que le morfil ? Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 20:45
J'ai vu apparaître ca dans un poste sur l'entretien du fil du rasoir ...
Comment est ce que cela apparait? comment l'eviter et surtout le traiter ?
Merci !
olaf grossebaf
olaf grossebaf
Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: Qu'est ce que le morfil ?   Qu'est ce que le morfil ? Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 21:05
L'acier n'est pas un matériau infiniment fin et homogène. C'est en fait un assemblage de cristaux de différents alliages fer+carbone plus ou moins fins. Une sorte de structure en briques plus ou moins grosses et plus ou moins bien collées entre elles. C'est ce qui fait la différence entre un bon acier et une ferraille ordinaire.
Sous la pression des outils d'affutage, des briques sont déplacées et arrachées. Ce phénomène s'accentue sur les arrêtes très fines et ainsi la jonction entre le tranchant supérieur et le tranchant inférieur ne forme jamais une droite parfaite mais plutôt un front irrégulier. Cela peut aller jusqu'à l'apparition de sorte de dents de scie.
Pour l'éviter donc:
- avoir un acier de bonne qualité (des briques qui tiennent bien entre elles)
- utiliser un abrasif fin et sans trop appuyer (éviter de déplacer les briques)
- savoir s'arrêter au bon moment
Comment le traiter ?
Trèèèèèèès difficile.
A part casser le tranchant (du genre passer la lame à la perpendiculaire à la pierre) et tout reprendre depuis le début... grosse galère pour résumer.
En tout cas, la meilleure solution est - de loin - de tout faire pour éviter d'en arriver là.
Calimero
Calimero
Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: Qu'est ce que le morfil ?   Qu'est ce que le morfil ? Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 21:07
C'est ce qui apparaît sur le fil du rasoir lorsqu'on l'aiguise trop. C'est une fine couche irrégulière qui empêche le rasoir de couper correctement. Dans ces cas, Christopher Moss, auteur du texte L'art du rasage au coupe-chou, préconise de passer la lame sur le bois d'une allumette pour supprimer le morfil. Je n'ai pas osé ce genre de traitement qui me paraît assez brutal. Par contre, j'ai légèrement entaillé un bouchon en liège: cela a bien fonctionné, j'ai pu reprendre l'aiguisage à la pierre et l'affutage au cuir.
olaf grossebaf
olaf grossebaf
MessageSujet: Re: Qu'est ce que le morfil ?   Qu'est ce que le morfil ? Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 21:16
Calimero a écrit:
....passer la lame sur le bois d'une allumette pour supprimer le morfil
J'ai utilisé le dos d'une pince à linge en bois; ce qui revient à peu près au même.
Ca marche si le morfil n'est pas trop important.
Et en tout cas, effectivement, il faut repartir à la pierre.
Nombre de messages : 3255
MessageSujet: Re: Qu'est ce que le morfil ?   Qu'est ce que le morfil ? Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 21:25
Personnellement, je passe la lame sur mon jean, le morfil se prend dans les fibres et quand c'est "lisse" je repars.
Calimero
Calimero
MessageSujet: Re: Qu'est ce que le morfil ?   Qu'est ce que le morfil ? Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 21:42
Euh...
Dans quel sens orientes-tu la lame? Perpendiculaire par rapport au tissu ou à la manière d'un CC qu'on passe sur le cuir?
MessageSujet: Re: Qu'est ce que le morfil ?   Qu'est ce que le morfil ? Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 23:02
à mon avis, dans le même sens que pour le passage sur un cuir ...
en tout cas, si tu choisis l' autre option, ne reste pas dans le jean avant de passer le CC dessus !!! biggrin
Nombre de messages : 4662
MessageSujet: Re: Qu'est ce que le morfil ?   Qu'est ce que le morfil ? Icon_minitimeJeu 26 Aoû 2010 - 20:35
Un petit coup de canevas !
» [RESOLU] Malheureuse découvert du "Morfil"
