| Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] | |
+20Lanzhu88 Snake10588 fredd J-Charles nounounounou Chewbacca esspic erjdecharente chti_lolo chichemut schtroumpf_plongeur rem.44 ghoz G Oregos johweb SoupeChoux Richpa sabreur fou Nosferat 24 participants |
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Jeu 4 Nov 2010 - 11:40 | |
| attends tu es en train de me dire que pour rattrapper un biseau fait avec UNE epaisseur de scotch faut enlever plusieurs mm de lame?????...on as définitivement pas le même scotch! moi j'ai essayé j'ai rattrapé le coup en une cinquantaine de passes de coticule plus boue sur mon astral et la lame n'as pas réduit en proportion mesurable par mon pied a coulisse! et ben chez dovo ou par deux fois j'ai recu des CC non shave ready avec des dents sur le fil...il manquerait plus qu'ils gueulent parce qu'on a refait le fil et le biseau fait il n'est visible qu'a la loupe et passage au marqueur ... je rappelle que les CC ont un biseau de base et que pour faire la difference avec un biseau fait au scotch ben ça se fait pas comme ça a l'oeil nu!
Lanzhu88
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Jeu 4 Nov 2010 - 11:51 | |
| " attends tu es en train de me dire que pour rattrapper un biseau fait avec UNE epaisseur de scotch faut enlever plusieurs mm de lame????? "
Je ne te parle pas d'un essai fait avec un scotch qui est facilement rattrapable, mais d'un coupe coupe-chou qui a été régulièrement passée sur la pierre avec un scotch...
Et là seul le fil a été repris et donc l'angle va se modifier de plus en plus par rapport au talon ! Quand tu passes un coupe-chou sur une pierre tu reprends le fil plus le flanc du talon de manière homogène. Tu reprends l'ensemble de ta lame dans les règles de l'art !
C'est pour ça que je dis que le scotch est une mauvaise solution à la longue, car tu modifies totalement l'intégrité de l'émouture en reprenant uniquement le fil et non pas le fil plus le flanc comme il se doit...
Est-ce que c'est plus clair comme ça ? |
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Jeu 4 Nov 2010 - 12:15 | |
| oui c'est plus clair! et dans ce cas la je suis d'accord. mais faut quand même au moins une génération pour que cela commence a etre visible. |
chti_lolo
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Jeu 4 Nov 2010 - 22:23 | |
| Je suis aussi nettement plus d'accord - nounounounou a écrit:
- mais faut quand même au moins une génération pour que cela commence a etre visible.
L'échelle de temps correspond mieux avec ce que je croyais. Si la taille du biseau secondaire a tendance à augmenter, on peut le réduire en augmentant le biseau primaire en aiguisant sans scotch et en usant un peu (moins qu'il le faudrait, peut-être) le talon Ceci dit, je préfère aussi aiguiser sans scotch, mais je n'ai pas eu pour l'instant trop de succès (rasage moins doux qu'avec l'aiguisage avec scotch) sur les rasoirs assez abimés que j'ai achetés sur ebay pour m'exercer. Il me semble d'ailleurs aussi que les précédents propriétaires avaient eu pas mal de problèmes aussi à voir l'état du fil qu'ils avaient laissé... |
Nosferat
Nombre de messages : 21 Age : 53 Localisation : Trois-Rivières (Québec) Date d'inscription : 02/10/2010
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Jeu 25 Nov 2010 - 1:38 | |
| Hello. je vous reviens avec quelques nouvelles. Premièrement, ça prenait effectivement la pierre à aiguiser. Je n'y serais jamais arrivé autrement. Je n'ai pas utilisé de scotch et je crois bien qu'il va finir par être comme neuf (il faut s'habituer à affutage). Ensuite, bien qu'il ne tranche pas un cheveux de manière nette (test du cheveux), il est nettement plus tranchant (il ne coupait seulement pas les poils de mon avant-bras). Aussi, je vois la lumière au bout du tunnel ! J'ai même réussit à ramener vers le tranchant une vieille lame de rasoir ébréchée. Merci à tous pour les conseils et les infos. Conseil aux débutants : il faut y aller molo au début. J,ai démoli ma lame (shave-ready) en appuyant beaucoup trop fort sur le cuir avec elle lorsque je voulais l'affuter... Je vous reviens dès que je peux lui faire passer le test du cheveux... |
Barry
Nombre de messages : 345 Age : 53 Localisation : Centre France Date d'inscription : 23/08/2009
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Ven 26 Nov 2010 - 16:13 | |
| - J-Charles a écrit:
- chti_lolo a écrit:
- J'ai utiliser la méthode décrite dans la vidéo et ç'est une méthode très facile à mettre en oeuvre : j'ai pu rendre "shave-ready" 4 rasoirs d'ebay dont un avait quelques ébréchures sur le fil d'environ 0.5mm de profondeur.
pour mettre mon grain de sel, le scotch, c'est une méthode de fainéant !!!
Tu as pu rendre 4 CC shave ready comme ça, bravo. De mon coté, j'ai rendu shave ready plus d'une soixantaine de CC à ce jour, et je peux te dire, que je n'ai jamais utilisé de scotch !
Avec le scotch, tu augmentes l'angle, donc tu va plus vite, c'est tout. Mais dans ce cas, ton CC n'est plus comme il était !! Et si un jour, toi ou une autre personnes veut repasser un CC "scotché" à la pierre, sans mettre exactement la même épaisseur de scotch, et bin, bonjour les dégâts !!
Et encore une chose, le scotch s'use beaucoup plus vite que le métal, et donc, si tu insistes trop avec ton scotch, au fur à mesure des passes, ton angle change, pas beaucoup, mais il change.
Enfin bref, le scotch, ça va vite, mais c'est quand même n'importe quoi !!
Dans ce cas, pourquoi pas passer ton CC dans un affuteur à couteau ? ça sera encore plus rapide Bon, ben je vais entrer dans la danse, voire dans la dance. Question : comment fait-on pour ne pas user le dos de sa quincaillerie si on ne met pas de scotch? J'ai quelques lames qui ont été refaites avant de me tomber dans les pognes et je dois dire que c'est impressionnant combien cette partie-là souffre ; et que dire des lames restaurées encore et encore?! Barry-le-vacher-fainéant |
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Ven 26 Nov 2010 - 16:34 | |
| le dos est sensé s'user au fur et a mesure que tu affûte et c'est ce phénomène qui fait que tu conserve a peut près le même angle de biseau tout au long de la vie du CC.Si tu empêche l'usure du dos ben l'angle du biseau avec le temps devient de plus en plus obtus jusqu'à devenir comme celui d'un canif (qui est un petit fien comme tout le monde sait)...ceci dit a mon avis y faut au moins une génération avant que le phénomène soit vraiment notable et plusieurs avant que ce soit handicapant. De plus une fois le CC en bon etat ben l'usure du dos est anecdotique si tu lui donne 10A/R sur une 8000 ou 12000 par ans...
Barry
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Ven 26 Nov 2010 - 16:43 | |
- Quelqu'un d'autre que moi a t'il essayé la méthode avec le scotch de la vidéo? c'est facile de critiquer quand on n'a jamais essayé...
. Oh mince ! c'est vrai que tu es un grand spécialiste ! J'ai horreur de dire ça, mais, tu es sur de savoir à qui tu t'adresse là ?
Alors je vais le redire gentiment... Le Scotch avec une pierre, c'est caca, et c'est un fait.
Justement, puis-je te demander si ce n'est pas indiscret si tu as une activité en rapport avec les lames ou le cuir? Il m'a semblé lire que tu avais pas mal de très bon cuirs dont les gars se faisaient des stropes -ou te les commandaient. Avec tous ces pseudonymes et cette obsession de l'anonymat, on finit par ne plus se présenter clairement - on commence même par cela! |
Barry
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Ven 26 Nov 2010 - 16:48 | |
- le dos est sensé s'user au fur et a mesure que tu affûte et c'est ce phénomène qui fait que tu conserve a peut près le même angle de biseau tout au long de la vie du CC.Si tu empêche l'usure du dos ben l'angle du biseau avec le temps devient de plus en plus obtus jusqu'à devenir comme celui d'un canif (qui est un petit fien comme tout le monde sait)...ceci dit a mon avis y faut au moins une génération avant que le phénomène soit vraiment notable et plusieurs avant que ce soit handicapant. De plus une fois le CC en bon etat ben l'usure du dos est anecdotique si tu lui donne 10A/R sur une 8000 ou 12000 par ans...
Merci bien de cette réponse prompte que j'avais déjà eue sous une autre forme mais on n'a jamais assez de bonnes explications. L'usure que j'évoquais sur mes lames d'occasion -donc pas provoquée par mon manque de soin- était impressionnante, et puisque je m'attaque à un wedge qui a bien morflé, j'ai ce risque d'usure très visible sur le dos, mais personne ne me dis, bordel, si je peux l'éviter! Et je sens que je courre droit à la connerie de l'année! |
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Ven 26 Nov 2010 - 17:25 | |
| - Barry a écrit:
- j'ai ce risque d'usure très visible sur le dos, mais personne ne me dis, bordel, si je peux l'éviter!
Pour résumer : Oui, tu peux l'éviter avec du scotch, du papier à cigarette ou que sais-je... mais non, ne le fais pas. Ton CC ne s'en portera que mieux, même s'il porte des traces de ses vies antérieures et de sa restauration. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Ven 26 Nov 2010 - 19:58 | |
Justement, puis-je te demander si ce n'est pas indiscret si tu as une activité en rapport avec les lames ou le cuir? Il m'a semblé lire que tu avais pas mal de très bon cuirs dont les gars se faisaient des strops -ou te les commandaient. Avec tous ces pseudonymes et cette obsession de l'anonymat, on finit par ne plus se présenter clairement - on commence même par cela! j'ai un doctorat en granulométrie de cuir et fait deux thèse sur le fil des rasoir en Ouzbekistan du sud ! non mais c'est quoi ta question la ? j'ai la chance de connaître un VRAI rémouleur, qui a été formé à Thiers et qui n'utilise pas de scotch ! LUI ! Pour ce qui est du cuir, je suis dans une région ou il y a des fabricants d'articles chaussants donc .... des fournisseur de cuirs, qui eux connaissent très bien le sujet, et crois moi, tu peux rester une journée entière à les écouter parler et tu en apprend pas mal ... pour ce qui est de ma presentation elle à ete faite il y a pas mal de temps, et mes connaissances etaient limitées a un point tel que j'evitais de dire des conneries comme je peux voir parfois de mec qui ne savent pas comment on tiens un rasoir... |
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Sam 27 Nov 2010 - 5:16 | |
| _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Nombre de messages : 6449 Age : 43 Localisation : 71520 St-Pierre-le-vieux - GEO Date d'inscription : 20/01/2010
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Sam 27 Nov 2010 - 11:53 | |
Barry
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Sam 27 Nov 2010 - 12:04 | |
| Effectivement erdjdecharente, ça monte vite dans les tours, dès lors qu'on pose une question sans mettre de petit bonhomme qui sourit, on passe pour indiscret voire suspicieux. Je ne sais pas trop quoi en penser, ou je crains de trop bien savoir quoi en penser, pour avoir vu ce genre de réaction épidermique ailleurs...dommage. Je continuerai à préférer la ponctuation et la grammaire à trop d'émoticônes - dont je ne sais pas si le mot est dans le dictionnaire. Mais réellement déçu je suis, de lire une réponse aigüe à une question simple et dénuée de malice.
Aprenti
Nombre de messages : 437 Age : 38 Localisation : Perpignan GEO Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Sam 27 Nov 2010 - 13:35 | |
| Whouahou (désoler pas dans le dico ) Sinon pour L'usure oui tu peut l'éviter en mettant du ruban adhésif MAIS sa fait a peu près une page que les gens expérimenter de ce forum t'explique que cela abime le fil plus que de raison Un peu comme si tu laisse le starter en continu sur un moteur tu consomme plus . Aussi tu t'attaque a erj en lui demandant sa présentation ...mais p***** lis le forum elle est partout ça présentation enfin ... Je me permet de te faire remarquer aussi que tu est sur un forum et non dans un cabinet d'expert si ces conseil ne te vont pas libre a toi d'en faire ce que tu veux (tu n'a pas payer pour les avoir). |
microuft
Nombre de messages : 466 Age : 74 Localisation : besancon Date d'inscription : 20/12/2010
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Jeu 23 Déc 2010 - 10:17 | |
| - SoupeChoux a écrit:
- Comme ça vu de loin je dirais que c'est ta technique d'affilage qui cloche. Est-ce que tu es sûr de ne pas relever le dos du rasoir en fin de course, avant de le retourner (toujours en pivotant sur le dos bien sûr) ?
Tu as un strop ou un paddle ? Parce que sur un strop peu tendu et en donnant trop de pression sur le fil il est possible de l'arrondir (et le désaffuter donc) ...
Maintenant la pâte blanche à l'alumine, il me semble que c'est plutôt ce qu'on rencontre sur certains strops en lin plutôt qu'à appliquer sur cuir. Bon, pas de panique, ça doit pas être irrémédiable. J'ai l'impression que la pâte blanche, c'est vraiment de la merde hypercollante. La rouge est bien mais difficile à étaler (peut-être à chaud ?) A mon avis, la verte est la plus simple et marche très bien. |
Nosferat
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] Jeu 23 Déc 2010 - 14:33 | |
| Je suis absolument d'accord. Bien entendu, je suis responsable de bien des problèmes (mauvaise technique), mais cette pâte blanche est vraiment atroce (à moins que je ne l'utilise mal elle aussi) comparativement à la verte (Dovo) que j'utilise en ce moment. Après des mois, je suis enfin capable de me raser à nouveau (achat d'une pierre, d'une nouvelle strope, etc.). Bref, je ne recommande pas ce starter de base ! À part pour le rasoir. |
| Sujet: Re: Rasoir qui ne tranche plus - [Résolu en grande partie] | |
