 Difference de cuir entre paddle et strop
Snake10588
erjdecharente
johweb
dius
le djar
13 participants
Nombre de messages : 4663
Difference de cuir entre paddle et strop - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Difference de cuir entre paddle et strop   Difference de cuir entre paddle et strop - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 19:46
- Pour le coup de la gomme, une gomme blanche basique suffit.
- Passer son CC tous les 3 ou 4 rasages, c’est trop. En principe, on y repasse que lorsque le tranchant du rasoir a perdu de son « mordant ».
- 10 à 15 passes sur un strop : trop peu ? Tout dépend de l’efficacité de ton tranchant ou de son « usure ». Parfois, j’ai besoin de faire 20 à 30 passes, rarement plus et parfois moins. Bref, ça dépend. Même si je ne suis pas un pratiquant du test du cheveu, fais-le : cela te donnera une petite idée. Sinon, fies-toi à tes sensations en faisant un petit test de rasage. La règle et le but : la douceur du rasage.
- Le côté lin de ton strop sert, entre autres à nettoyer le fil de ton rasoir. Encore faut-il s’entendre sur la notion de « nettoyer ». C’est à mon avis plus un usage détourné ( mais néanmoins bon ). Cela sert aussi à affiler. Cela sert aussi à enlever les micro- bavures sur le fil dues au passage à la pierre. Cela ne sert pas à chauffer la lame avant affilage. Quant aux mailles, si elles sont grosses, ce n’est pas grave, c’est d’autant plus efficace. J’ai et j’ai eu différents strops avec canevas aux maillages plus ou moins gros ( type Heirloom ) et je n’ai jamais eu aucun problème de ce côté-là. Bien au contraire.
Fabrice
Fabrice
Nombre de messages : 965
MessageSujet: Re: Difference de cuir entre paddle et strop   Difference de cuir entre paddle et strop - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 20:17
J'ai écrasé un strop avec un bout d'ébène, en faisant de petits cercles...
Il s'est glacé et n'a jamais si bien affilé. Le rasage est bien plus doux.
Rechauffez votre strop avant de vous en servir en le frottant entre vos mains.
Nombre de messages : 9941
MessageSujet: Re: Difference de cuir entre paddle et strop   Difference de cuir entre paddle et strop - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 20:24
Je fais pareil avec les miens mais en faisant des mouvements d'avant en arrière, comme m'a montré un artisan tapissier. Lui, il travaillait avec un os de baleine.
fabryce
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Difference de cuir entre paddle et strop   Difference de cuir entre paddle et strop - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Nov 2010 - 9:46
ok merci a vous
mon dernier rasage a été délicat au moment du passage latéral et rebrousse poil au niveau du mention, kasi impossible la lame restant bloquée dans la barbe (enfin plutot la peau) malgré les différents angles de lame essayés.
Je précise que je m'étais très bien rasé 2 jours avant donc barbe très courte. Je pensé que cela n'en serait que plus facile mais ca à été l'inverse Mad
» Mes premieres creations de strop, cuir tendeur et pas cuir !!
» passage au cuir entre deux passes
» Le meilleur strop cuir/lin ?
» Cuir de Daim pour strop ou paddle
» strop en cuir de cheval végétal
