| Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? | |
+9G Richpa Toshu esspic juventino38 erjdecharente decraew cheesegeek Ding 13 participants |
Ding
Nombre de messages : 107 Age : 51 Localisation : 87000 - Limoges - France - GEO Date d'inscription : 01/11/2010
| Sujet: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 5 Jan 2011 - 16:17 | |
| Lequel de ces forets utiliseriez-vous ?
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 5 Jan 2011 - 16:30 | |
decraew
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 5 Jan 2011 - 16:47 | |
| La taille des rivets, donc normalement 1.6 (j'en ai qui sont plus large) Je vois que c'est du matériel dremel, tu comptes le percer à la main ? Pas une bonne idée ça ! |
Ding
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 5 Jan 2011 - 17:25 | |
| Non avec une perceuse à colonne.
J'ai l'impression que le foret ce tord un peu lors du perçage des 2 chasses simultanément.
Pour le centrage du trou il y a t-il des astuces ?
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 5 Jan 2011 - 17:28 | |
| Je ne trouve pas les meches Dremel formidables et en particulier qu'elles se "tordent" beaucoup.... (Si quelqu'un a une idée). Sinon, - bien coller les deux chasses - bien les fixer sur le support - ne pas attaquer à trop haute vitesse - faire un pré-trou (avec les deux plus petites) |
decraew
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 5 Jan 2011 - 17:31 | |
| - Ding a écrit:
Non avec une perceuse à colonne. Parfait. J'ai aussi eu le problème que tu décrit. J'ai acheté des forets plus dures, prlblème résolu... |
Ding
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 5 Jan 2011 - 17:34 | |
| Je pense que je vais percer plus lentement et par accoups (en plusieurs fois).
Ding
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 5 Jan 2011 - 17:35 | |
Quel marque de foret en particulier ?
decraew
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 5 Jan 2011 - 19:29 | |
| - Ding a écrit:
Quel marque de foret en particulier ? Pas une marque, mais une type, HSS(H), la variété dure. (J'espère que c'est le même language en français) |
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 5 Jan 2011 - 21:31 | |
| - Ding a écrit:
Je pense que je vais percer plus lentement et par à-coups (en plusieurs fois). perce à vitesse lente et sans à-coups, et en principe ça va le faire, dernier détail quand tu perce tu n'exerce pas trop de pression. |
Ding
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 5:06 | |
| Merci à tous. Travail t-on la corne comme le bois (perçage, sciage, ponçage, polissage etc...). |
decraew
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 9:07 | |
| - Ding a écrit:
- Merci à tous.
Je n'ai pas encore travaillé avec du bois mais de ce que j'ai entendu tu peux faire les mêmes manipulations du matériel. Sauf peut-être: quand je polis de la corne je le fais (à la main et) avec de l'eau comme ça on a moins de poussière. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de travailler le bois avec de l'eau. |
juventino38
Nombre de messages : 22 Age : 40 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 26/12/2010
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 9:57 | |
| Voilà ce que j'utiliserai moi, c'est un foret a centré. On l'utilise sur les tour et fraiseuse avant de percer au foret. Tu viens laisse une empreinte qui guidera le cône de ton foret pour éviter qu'il casse, qu'il chasse et surtout qu'il perce en diagonal. Parole d'ancien technicien de commande numérique ps : il existe plusieurs dimension de foret a centrer suivant les diamètre. 2ème ps : HSS ==> Acier Rapide supérieur. Si tu veut vraiment le top du top en foret, prend les en carbure métallique. plus chère mais costaud ... le seul hic .. c'est que sa craint les chocs, mais tu perce 99% des matériau avec Mais le HSS reste quand même pas mal. Autre petite chose, hésite pas a lubrifier quand tu perce des matière sensible .. Tu évitera a ta pièce a monter trop en température et d'abimer ton alésage. |
Ding
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 12:33 | |
| Merci. Merci. esspic EST TU Là !!!TOI OH grand maître de la corne peux tu nous prodiguez ton savoir... |
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 12:41 | |
| oui oui ! Heu, je trouve ma réputation plus que surfaite quand même hein... Il y a un an, j'avais jamais touché un morceau de corne autre que celle de mes pieds... J'aplanis la corne à la ponceuse, je découpe à la scie à chantourner, je ponce au papier de verre et à l'eau, et je polis... à la pâte à polir. Vraiment rien de sorcier ! Je trouve la corne plus simple a travailler que pas mal de bois, mais le travail reste le même (sauf pour la finition évidemment et le ponçage à l'eau !). Une grosse ombre au tableau : l'odeur ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Ding
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 12:51 | |
| Dans un post tu dit concernant la coupe de la corne "Je découpe à la scie à chantourner très très large (pour éviter d'écailler la corne)".
Est-ce toujours d'actualité ?
Peut-tu en dire plus ?
Oh grand mâitre de la corne...
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 13:08 | |
| Ah oui ! Je découpe large effectivement, puis je passe au touret ou à la ponceuse pour donner la forme finale. Effectivement, les dents de la scie peuvent abimer (écailler) la corne et donc il vaut mieux avoir un peu de marge. Ceci dit, ce post est assez vieux, et depuis, avec une meilleure utilisation de la scie (ne pas appuyer par exemple), ça écaille moins. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Ding
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 13:15 | |
| Pour le ponçage tu dit que tu utilise comme papier de verre : "240-400-800-1000-1200-1500-2000-2500 puis pâte". Peut-tu me donner le lien chez ton fornisseur. Merci par avance. |
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 13:16 | |
| de 240 à 1000 chez mon quincailler du coin. au delà, chez dick.biz (mais tu trouveras aussi ton bonheur chez polir malin). _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 13:18 | |
| pour info, pour le polissage de la corne, ça fonctionne aussi aux feutres ou frottes + pâtes à polir. Mais il faut y aller avec des pincettes : la corne, quand ça chauffe, ça brule. Et quand c'est brulé, il faut tout recommencer... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Ding
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 13:19 | |
| Encore merci pour ta disponibilité.
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 13:57 | |
| Notre service client vous remercie de votre achat.
Nous espérons avoir répondu à vos besoins.
La facture vous sera envoyée sous peu par MP.
A bientôt.
Notre chargée de clientèle
Sandrine _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Ding
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Jeu 6 Jan 2011 - 14:03 | |
| En plus d'être le roi de la corne il est beau, il est drôle, il est parfait...
Je vais suivre ton exemple oh sensei.
Toshu
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 29 Mai 2013 - 17:01 | |
| Je ne sais pas si c'est une bonne chose mais je perce au diametre 2, j'utilise des tiges laiton de 1.5 ! ça permet de rattraper d'éventuels défauts. Chose importante, toujours percer à un diamètre supérieur à celui de la tige du rivet : pour une raison bien simple, la tige gonfle lorsque on matte le rivet => risque de fissure !! Par contre pour ce qui est des forêts à centrer, vous en avez pour des tout petits diamètres ??? j'en ai jamais vu |
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? Mer 29 Mai 2013 - 18:20 | |
| Tu perces en 2 fois : à 1 ou 1.2 mm puis 1.6 (ou + selon ton rivet) ensuite . Pas besoin de foret avec centreur pour ma part.
| Sujet: Re: Quel Taille de FORET pour Percer une CHASSE ? | |
