| Comment vous rasez-vous la région de la gorge? | |
+7ducranlapoigne rem.44 quattdav erjdecharente Joelski78 Corwin KaraKoup1 11 participants |
KaraKoup1
| Sujet: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Jeu 17 Juil 2008 - 14:13 | |
| Voilà, j'ai personnellement un problème avec ma gorge, car mon poil va perpendiculairement à ma pomme d'Adam.....
Donc c'est très difficile pour moi de raser cette endroit..
Mon "truc" pour l'instant est de tirer ma peau un maximum, contre le haut, pour l'amener sur le bas de ma machoire, ce qui m'offre un peu plus d'accessibilité pour raser cet endroit...
Je me demandais donc si quelqu'un avait ce même problème..
J'ai également lu, quelque part, qu'il était possible d'orienter la pousse du poil en se rasant d'une certaine façon.
Est-ce que quelqu'un connaît cette technique?
Merci d'avance pour vos réponses. |
Corwin
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Jeu 17 Juil 2008 - 14:44 | |
| Je ne fais pas plus d'effort que ça, je tent un peu la peau... mais ma paume d'adam ne sort pas plus que ça... |
Joelski78
Nombre de messages : 588 Age : 45 Localisation : La Haye (Pays-Bas) Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Jeu 17 Juil 2008 - 15:16 | |
| Je fais comme Corwin, ça m'arrive d'avoir un petit bouton de temps en temps et dans ce cas je fait une petite déviation |
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Ven 25 Juil 2008 - 20:19 | |
Merci d'avance pour vos réponses. facile, tu taille la viande , et tu tourne dans le sens ou tu veux la pousse. |
KaraKoup1
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Ven 25 Juil 2008 - 23:12 | |
KaraKoup1
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Sam 26 Juil 2008 - 0:30 | |
| Plus sérieusement, voici une photo pour mieux illustrer mon problème... Le rond rouge étant ma pomme d'Adam et je n'ai pas de problème à raser cet endroit.... C'est juste ces poils qui sont à côté de la pomme d'Adam et qui vont dans la direction indiquée par les flèches... Impossible pour moi de raser à contre-grains là... et ça m'agaçe..... |
quattdav
Nombre de messages : 444 Age : 49 Localisation : gap 05 mais Auvergnat avant tout Date d'inscription : 09/09/2007
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Sam 26 Juil 2008 - 22:24 | |
| Pour raser cette zone, je fais deux voire trois passages : _ le premier, de haut en bas, en tendant suffisamment sur la peau. Dans le même temps, j' avale ma salive et retiens ma respiration pour bloquer ma pomme d' adam en position haute : ça me permet de raser la peau de cette zone de haut en bas ; _les passages suivants se font généralement avec la pointe du rasoir, dans le sens latéral et en tirant suffisamment la peau de cette zone pour qu' elle ne soit plus sur la partie accidentée de la pomme d' adam. De plus, il ne faut pas hésiter à changer de prise en main, voire de main en fonction du coté et du sens de rasage. Je n' arrive pas à un résuktat aussi parfait que les joues, mais je ne m' égorge pas non plus ! Bon courage ! |
ducranlapoigne
Nombre de messages : 174 Age : 54 Localisation : lyon Date d'inscription : 11/07/2008
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Dim 27 Juil 2008 - 0:02 | |
| Pour ma part ce n'est pas une zone très difficile à raser, je penche la tête en arrière ( je regarde vers le plafond) ce qui a pour effet de tendre la peau et je rase avec la pointe de la lame sans difficultés particulières. :| |
Fabrice
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Dim 27 Juil 2008 - 7:34 | |
| Même souci ... C'est agacant, n'est-ce pas, quand le reste est impeccable et pas la gorge ? Pour bien il faudrait une finition au rasoir à main mais ce serait sacrilège Non ? La piste rem.44 est interessante : tirer la peau et proceder par touches du bout du rasoir.. Fab |
razorback
Nombre de messages : 1195 Age : 76 Localisation : Paris Date d'inscription : 04/06/2008
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Mer 30 Juil 2008 - 21:42 | |
| sans trop de problème, je regarde en l'air et tend la peau et la lame passe très bien . |
KaraKoup1
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Mer 17 Sep 2008 - 22:25 | |
| Ok......... Je reviens sur ce post.... caaaaaaaaaaar: J'AI TROUVE LA SOLUTION!!!! :Smiley E_JUMP: Alors, pour ceux qui ont le meme probleme que moi, la solution est la suivante: - Le manche du rasoir doit etre positionne contre le haut, comme si vous vous rasiez normalement la joue en passe droite. Maintenant, le truc est que vous devez faire un arc-de-cercle avec la lame en partant depuis le bord de votre machoire en direction de votre gorge. En arrivant, pres de votre gorge, votre lame sera a la verticale et donc vous reussirez a couper ces indesirables. Il est clair que vous ne pouvez pas tout controler et de ce fait tout voir dans le mirroir.......... Vous devrez donc vous diriger a l'aveugle et faire confiance a votre sens du touche................ Pour l'autre cote de la gorge, changez de main et repetez l'operation... :3d-lave-dents- Voila... Si c'est pas clair, dites-le moi et je vous ferai peut-etre un dessin... Pour comprendre le geste, faites-le d'abord avec le rasoir ferme...
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Ven 19 Sep 2008 - 18:52 | |
| moi pas comprendre Kara. Desolé. |
KaraKoup1
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Ven 19 Sep 2008 - 19:28 | |
| Bon alors, a la demande generale , j'ai fait des dessins....: Noir = manche Bleu = lame |
mariod22
Nombre de messages : 52 Age : 40 Localisation : Montluçon Date d'inscription : 05/02/2009
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Lun 20 Avr 2009 - 9:44 | |
| Salut, J'ai un problème un peu similaire avec les poils situés sous la machoire de chaque coté. En fait pour les couper en travers (2ème passe selon le petit guide "Pour bien démarrer"), J'ai l'impression que le gazier conseille de passer le rasoir en le faisant glisser de coté. C'est-y-pas dangereux ? J'ai lu un peu partout qu'il était fort déconseillé de le faire, que le rasoir devait allait perpendiculairement à la lame ? Comment faites vous pour la passe en travers à cet endroit là ? Merci. |
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Lun 20 Avr 2009 - 21:34 | |
| Pour faciliter la glisse et la coupe, pense à bien tendre la peau, quitte à faire des contorsions, à tourner la tête ou la lever, même si tu passes à l' aveugle ou à utiliser l' autre main pour te raser. Tu peux aussi essayer différentes prises en main, pour que le manche de ton rasoir ne te gène pas, et t' inspirer des vidéos qui pullulent sur le "oueb" : dailymotion ou youtube, et la section "vidéos" du forum ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Groovybenj
Nombre de messages : 343 Age : 34 Localisation : Annecy Date d'inscription : 15/10/2008
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? Mer 24 Juin 2009 - 14:24 | |
| La même! J'essaye plein de positions, mais c'est trés m***ique, surtout avec le peu de visibilité et marge de manoeuvre qu'offre cette zone. J'ai aussi une implantation en tourbillon sur la joue, comme les épis sur le crane, sauf que c'est d'la barbe quoi . Heureusement, c'est la joue, mais c'est quand même pas facile de l'avoir parfaitement. |
| Sujet: Re: Comment vous rasez-vous la région de la gorge? | |
