| Type de cuir | |
stef one
Nombre de messages : 417 Age : 49 Localisation : normandie Date d'inscription : 05/01/2012
| Sujet: Type de cuir Dim 8 Jan 2012 - 23:29 | |
| Je compte fabriquer ma propre raquette (2faces). Je suis allé sur le site"deco cuir" mais je ne sais pas quel cuir choisir ! Je ne sais pas non plus si il faut une colle particuliere et, si il y a une tension de la peau a respecter, comment proceder ! Une derniere ? oui, quelle pate a affuter et ou la trouver ? Voila ! rien que ca !!! Heeeeeelp meeeeee. |
| Sujet: Re: Type de cuir Dim 8 Jan 2012 - 23:42 | |
| Je viens de passer commande chez eux, de collet végétal pour strop, et affutage de rasoirs. Voilà ! Pas trop cher en plus ! |
stef one
| Sujet: Re: Type de cuir Lun 9 Jan 2012 - 0:44 | |
| - Loeikat a écrit:
- Je viens de passer commande chez eux, de collet végétal pour strop, et affutage de rasoirs.
Voilà ! Pas trop cher en plus ! Tu as pris quelle reference ? |
| Sujet: Re: Type de cuir Lun 9 Jan 2012 - 10:05 | |
| Je ne vais pas tout te dire !... Regarde les descriptifs, et choisis selon tes besoins Idem pour la colle. Sûr que tu peux trouver une colle qui convient pour le cuir et le bois. |
alexandre78
Nombre de messages : 74 Age : 55 Localisation : Versailles - France - GEO Date d'inscription : 20/10/2011
| Sujet: Re: Type de cuir Lun 9 Jan 2012 - 10:28 | |
| commande DECOCUIR faite ce matin pour un futur strop pour pate PUMA, et quelques accessoires ... pour t'aider: Article
| Prix unitaire
| Quantité
| Montant
| Cuir pour strop ep=2,2 mm - collet végétal - 8 x 50 cm (Code: collet 8x50 ep=2,2)
| 5,98 EUR
| 1
| 5,98 EUR
| morceau de cuir GROGRIN mastic 15x20 cm ep 2,7 mm (Code: togo mastic2)
| 1,55 EUR
| 1
| 1,55 EUR
| Fil de lin cardé et poissé - 15 mètres - Blanc (Code: 15m blanc)
| 2,00 EUR
| 1
| 2,00 EUR
| Lame d'alène ronde pour percer le cuir - d=2 - L=60 (Code: lame alène S-60)
| 1,50 EUR
| 1
| 1,50 EUR
| Cuir épais - 1er choix - veau végétal naturel - 20 x 30 cm - ep=2,5 mm (Code: collet 20x30- 2,5)
| 4,99 EUR
| 1
| 4,99 EUR
| morceau de cuir nubuck rouge - 20x30 cm - épaisseur au choix (Code: nub20x30rouge20) épaisseur : 2 mm
| 3,00 EUR
| 1
| 3,00 EUR
| Sous-total
| Frais de port Frais de port France
| 7,30 EUR
| Montant Total
| 26,32 EUR
| Alexandre |
stef one
| Sujet: Re: Type de cuir Mar 10 Jan 2012 - 19:32 | |
| Ma commande est faite : Cuir pour strop ep=2,2 mm - collet végétal - 8 x 50 cm + la colle ! Reste a choper l'bout d'bois et j'ai mon affutoir. Merci. |
| Sujet: Re: Type de cuir Mar 10 Jan 2012 - 21:36 | |
| Une chute de Medium, restangulaire, et tu dégages un petit rectangle de chaque coté à une extrémité, pour faire une poignée. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
stef one
| Sujet: Re: Type de cuir Mer 11 Jan 2012 - 5:46 | |
proustin
Nombre de messages : 10 Age : 39 Localisation : bouches du rhone Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: Type de cuir Mer 28 Nov 2012 - 9:18 | |
| Bonjour, je cherche également à faire un paddle! et après avoir épluché les posts! je n'arrive pas précisément à savoir si il faut coller le cuir sur le bois avec une certaine tension.. S'il faut coller uniquement le coté "pâte" et tendre le coté cuir nu avec juste un point de colle au départ.. Enfin si quelqu'un aurait l'amabilité de divulguer la procédure adéquat j'en serai ravi ^^
proustin
| désolé pour tous ces !! j'ai du les confondre avec des virgules.. c'est le matin |
| Sujet: Re: Type de cuir Mer 28 Nov 2012 - 9:44 | |
| Tu colles juste ton cuir bien à plat, pour qu'il ne fasse pas de "vague". Colle néoprène toute conne : tu encolles chaque face : cuir et bois, tu attends que ça sèche au toucher, tu appliques bien à plat, et tu presses quelques heures bien à plat. Une fois collé sur un support plat, ton cuir ne pourra pas présenter beaucoup de différence dans la "tension" : ne te prends pas trop la tête avec ça.
Tu peux éventuellement intercaler une matière qui servira d'amortisseur, genre tapis de souris en mousse, mais ce n'est pas indispensable.
alexandre78
| Sujet: Re: Type de cuir Mer 28 Nov 2012 - 11:26 | |
| Pour rebondir sur le type de cuir, voici mon strop-maison (cuir ep. 2,2 mm poncé au grain 800-papier carrosserie). Depuis que je l'utilise j'ai retrouvé mes sensations de rasoir shave ready. Cette épaisseur me convient bien pour la pate, car le cuir et souple, chez décocuir il existe aussi une autre épaisseur plus grosse - plutot pour les paddles. Mon strop maison spécial pate puma (et son caneva en poly-coton)Pour mon Paddle, j'utilise mon second strop-maison mais celui ci est plus épais, je le pose bien à plat sur mon plan de travail: |
proustin
| Sujet: Re: Type de cuir Jeu 29 Nov 2012 - 20:33 | |
| Sujet: Re: Type de cuir | |
| Type de cuir | |
