Sujet: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 18:33
Je n’ai pas de tour et je vous montre comment je me fabrique mes blaireaux simplement avec une perceuse. Après avoir scié un morceau de bois à la dimension désiré, je trace au compas un cercle le plus grand possible. Je perce au diamètre voulu (ici 25mm) en ayant bien positionné mon bloc de bois sous la colonne de la perceuse. Sans rien modifier je change d’outil et je perce avec une mèche de 5mm puis je descend le bras de la perceuse en forçant le mandrin dans le trou. Cette étape est primordiale pour la suite et le fait d’introduire le début du mandrin à vitesse lente en appuyant fortement sur le bras de la colonne m’assure qu’il entre parfaitement droit , je termine ensuite de bien le visser avec une pince crocodile. Je crois qu’une grosse vis ferait l’affaire mais pour le prix ça ne vaut pas le coup je l’avais acheté antérieurement chez Golden Nib pour 4,95$.
Là je sors de mon garage et je ponce dehors avec un gros grain pour donner à mon bloc une forme plus ou moins ronde en suivant les contours du cercle que j’avais tracé au départ.
Étape suivante je mets à tourner ma perceuse et avec une meuleuse garnie de papier abrasif je ponce pour terminer de bien arrondir. Je ne le fais pas sur tous les bois car ça vole partout mais quand c’est bien arrondit l’étape suivante avec une gouge est plus facile. Avec l’ébène quand j’ai fini je ressemblais à un charbonnier
Les 3 photos suivantes sont des bois différents où je vais utiliser des limes, des gouges puis du papier abrasif de plus en plus fin Ici un bois exotique qu’on appelle Palo Santo (Gaiac je crois en France)
Ébène
Palo Santo, olivier et ébène
Je termine avec des petits pads 500 - 1.000 - 2.000 - 4000
Je remets le manche sous la perceuse en le tenant fermement avec la main gauche pour percer le trou et insérer l’aimant. Là il faut y aller doucement avec des mèches de plus en plus grosses car je perce à l’extrême limite. Au début avec des mèches à bois normales puis je termine avec une mèche modifiée. Je lui ai supprimé la pointe qu’ont toutes ces mèches à bois pour qu'elle soit bien plate au bout. Quand c’est bon je mets l’aimant que je bloque avec un tasseau encollé et un petit bout complémentaire pou finir de boucher le trou
Donc voilà ces quelques blaireaux terminés. Avant de coller la touffe ils ont trempé dans l'huile de lin sauf celui de droite en citronnier que je voulais garder bien clair et sur lequel j'ai appliqué plusieurs couches de bouche pores. Le premier à gauche Palo Santo, olivier sauvé de la cheminée (photo suivante), ébène. Forme couillu, touffe Super Silvertip 24 un vrai délice. Le deuxième à la forme plus féminine (des hanches et des jambes fines) en Palo Santo, touffe Super Badger 24 Fan Le troisième que chez TGN ils appellent Finest Badger et que d’autres appellent 2 bandes, manche en ébène avec touffe de 26 aussi doux que le Super Silvertip mais plus ce que les anglais appellent "Spine" pour colonne vertébrale de la touffe, enfin disons moins flexible au centre (pas facile à expliquer) et doux au bout. Je l’ai acheté car les poils noirs sont plus fermes et qu’ils doivent mieux prendre dans la colle. Le petit dernier est fait avec un bout de branche de citronnier récupéré. Je lui ai laissé cette blancheur nacré avec un très jolie veinage que l’a photo ne rend pas, touffe Silvertip short loft 24
Vous pouvez voir le morceau de buche d’olivier sauvé de la cheminée don je me suis servi. J’ai d’ailleurs fait au autre manche en olivie pou un blaireau ordinaire pour lui changer le manche
Ayant travaillé pendant longtemps comme tailleur de touffes aux Folies Bergères, après perte de mon triple A je me suis reconverti comme testeur de touffes pou le 3C donc pour conclure je vous livre mes impressions sur ces touffes. Antérieurement je vous avaisprésenté un blaireau en cocobolo avec une touffe de Silvertip 30 grade A. Bin ça ne serait pas mon préféré car c’est un bouffeur de crème qui accumule trop la mousse à l’intérieure de sa grosse touffe qui enfle sans la restituer convenablement vers le bout des poils. De plus j’ai acheté ce Finest Badger car les poils noirs sont plus fermes et qu’ils doivent mieux prendre dans la colle. Le 30 grade A a toujours perdu des poils et si on les regarde ils ne sont pas tous de la même variété. Je pense que pour faire les Grade A ils mélangent des poils différents en y adjoignant des poils très fins pour adoucir et que ce mélange tient moins bien la colle (enfin c'est l'impression que ça me donne). Mon Black Badger n’a jamais perdu un poil et ce Finest non plus.
Si je devais en choisir un j’hésiterais donc entre le super Silvertip et le Finest mais je crois que j’opterais pour le Finest qui est aussi doux et coute en plus moins cher et ayant plus de corps est plus précis, les 2 montent la mousse facilement et la restituent sur votre visage avec une douceur infinie. Le Super Badger Fan est aussi très agréable mais je ne comprends pas pourquoi il est plus cher que le Finest. Le Silvertip Short Loft, étant plus court donne la même sensation qu’un Black Badger et emmagasine moins de mousse, à recommander pour ceux qui se montent la mousse sur le groin. Donc pour ceux qui vont se faire ou se feront faire un blaireau je vous recommande chaudement le Finest Badger ou le Super Silvertip. Vous remarquerez que mes manches sont longs. Le couillu 73mm, le féminin et l’ébène 82mm. Je trouve que c’est plus pratique car ça évite de se mettre plein de mousse sur les doigts. Le seul qui a un petit manche de 56mm c’est celui en citronnier pour sa petite touffe.
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 18:44
Trop fort !! Je vais venir faire un stage bricolo, bricolette en Espagne moi, avec un rien tu nous fait de l'art. Je suis fan du premier et du dernier sur la dernière photo
Je te joins mon adresse en MP pour l'envoi
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 18:45
Joli travail avec du matos on ne peut plus commun et presque dans chaque foyer J'adore ton blaireau Olivier/Ebène , très très beau
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 19:09
Du bon et beau boulot avec un minimum d'outil, mon projet d'achat d'un mini-tour Proxxon vient du coup d'être repoussé.
Merci de partager ton expérience, et bravo pour ton ingéniosité.
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 19:17
Bon les tourneurs puristes dirons que tu n'es pas un tourneur mais un gratteur, mais on s'en fout bien, le résultat et la et à moindre frais. Ou trouves tu les Pads jusqu'à 4000 ?
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 19:31
Un moment j'ai eu la même idée que toi mais j'ai pensé que si je m'achetais un tour je finirais par me fabriquer des trucs affreux genre pieds de chaises pour m'en servir. C'est pour ça que j'ai trouvé cette solution alternative.
Elrond j'avais acheté ces mini-pads chez Golden Nib à ma première commande de touffe
McKay
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 19:38
Félicitations!
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 20:45
A quand la convention nationale en Espagne!?
J'vais passer mon permis moto et m'acheter un sporster!...
joseph57
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 20:51
super travail El Breton...
j'adore celui de gauche...
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 20:53
Un jour on fera bien une convention INTERNATIONALE. Vu que c’est le meilleur forum du monde.
ghoz
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Ven 9 Mar 2012 - 20:57
Et bien, on peut dire qu'on ne perd pas son temps en Espagne.
Quand on ne mange pas du jambon coupé au rasoir, on se fait des petit blaireaux en buches d'Olivier
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Sam 10 Mar 2012 - 7:13
Très jolis blaireaux, mais surtout félicitations pour la méthode "artisanale"
_________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Les vidéos Wookiesques Ma rotation 2015 La boutique Kachiic Créations: Les cuirs d'affilage La boutique Kachiic Créations: Les Kits de démarrage
ghoz
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Sam 10 Mar 2012 - 8:29
Un vrai Mc Gyver ce ELBA ... tu vas voir, la semaine prochaine, il va nous faire des CC avec un cure dent
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Sam 10 Mar 2012 - 11:00
Merci pour ce joli petit tuto, elBA ! Et aussi, joli travail : vraiment sympa ces blaireaux !
L'olivier est vraiment superbe !
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Sam 10 Mar 2012 - 14:17
France, Belgique, Suisse, Espagne, Etats Unis, Turkie... c'était déjà le cas l'année dernière!
sergeH
Nombre de messages : 251 Age : 60 Localisation : belgique Date d'inscription : 05/05/2012
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Jeu 1 Nov 2012 - 14:08
El Bretón Andaluz, bravo pour tes oeuvres et les explications avec un minimum d'outillage et beaucoup de savoir faire, tu as fait du bon boulot j'ai envie de m'y essayer également
pas mal non plus le système d'aimant
tu utilises lequel pour que ça fonctionne, vu l'épaisseur laissée dans le fond du manche, il faut mettre du plus puissant pour que ça tienne celui ci devrait aller je pense mais je préfère avoir ton avis, merci
westpierre
Nombre de messages : 356 Age : 39 Localisation : Marseille - Rennes Date d'inscription : 16/06/2012
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Jeu 1 Nov 2012 - 16:25
Et encore un post passionnant, très beau résultat et bien sympathique reportage...
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Jeu 1 Nov 2012 - 16:59
En ce moment je suis en train de me fabriquer un nouveau support de blaireaux. La partie métalique est couverte par du bois de placage de 0,6mm et je crois que dans mes blaireaux ce sont des 0,5 x 10. Je pense qu'il faut mieux avoir plus fort que moins si l'aiman et la partie métalique sont cachés. S'il est trop fort tu peux toujours le reculer c'est plus facile que s'il n'est pas assez fort où tu dois le rapprocher.
sergeH
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Jeu 1 Nov 2012 - 17:17
ok merci, tu veux dire 10 / 5 mm soit celui ci 2,6 kg quand même, mais c'est vrai que ça perd vite avec l'épaisseur du fond à la limite, il y a moyen de jouer avec le support, y mettre un aimant également (dans le bon sens ) pour améliorer l'attraction
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Jeu 1 Nov 2012 - 18:29
Ou pas... Qui se lance dans le premier blaireau en lévitation
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Jeu 1 Nov 2012 - 19:39
Je t’avais répondu cet après midi avec mon smartphone et je croyais qu’ils en avaient de diamètre 5 et 10 de profondeur plus puissant mais maintenant que je suis chez moi je vois que c’est des 0,5 x 0,5 que j’avais mis car il m’en reste. Comme je te l’ai dit ça oblige à mettre l’aimant à effleurer, un diamèrte de 1cm peut être trop large en foncion de la forme du blaireau. Pour voir je viens de peser mes plus gros blaiereaux, leplus lourd en ébène pèse 110g
sergeH
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Jeu 1 Nov 2012 - 19:52
oui ça peut être intéressant pour faire une essoreuse à blaireau et un fois sec il se colle sur son support
sergeH
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Jeu 1 Nov 2012 - 19:58
oui mais mouillé, il pèse un peu plus... ok les 5 / 5 tiennent 900 gr donc ça suffit bin voilà, grâce à toi et tes explications, j'ai commandé de quoi m'en monter j'aime le "do it myself" aussi
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Sam 3 Nov 2012 - 0:24
Ach, za z'est du pon pricolage comme on les aime ! Wunderbach !
Sujet: Re: Fabriquer un blaireau avec une perceuse Mar 6 Nov 2012 - 20:33
En lisant le titre du post, j'ai cru que tu serrais une touffe au bout de la perceuse pour te blaireauter le groin plus efficacement ! Mode percussion ou pas, d'ailleurs ?
Je plaisante J'ai fait comme toi, avec juste une perceuse à colonne.
