| | Question de cuir ! | |
| | Auteur | Message |
Math44
Nombre de messages : 8 Age : 33 Localisation : Paris Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Question de cuir ! Lun 30 Avr 2012 - 20:55 | |
| Bonjour a tous,
Cela fait maintenant 6 mois que je me rase avec un coupe choux.
J'ai l'habitude d'utiliser un cuir tendeur mais je ne trouve pas cela très très pratique et aimerai prendre une lanière (pour essayer quoi :-) )
Pour commencer j'aimerai prendre celui http://www.rasoirsabre.kingeshop.com/CUIR-A-RASOIR-TYPE-LANIERE-LINCUIR-cblaaaaVa.asp
Je voulais savoir ce que vous en penser et surtout savoir si il fallait mettre de la page verte d'une coté comme pour un cuir tendeur ?
Merci
Math |
| | | Calimero
| Sujet: Re: Question de cuir ! Lun 30 Avr 2012 - 21:24 | |
| La lanière dont tu parles dispose d'une bande de lin au dos du cuir, à ne surtout pas enduire de pâte. Au contraire, il faut la maintenir la plus propre possible pour que l'effet du canevas (tel est son nom) soit efficace. On peut l'utiliser tous les 4 ou 5 rasages pour aligner le fil (si Rem44 intervient, il t'expliquera tout ça en détail...). J'exagère peut-être, mais avant de passer mon rasoir sur le canevas, je le nettoie avec de l'alcool.
En fait, avec un tel cuir et avec ta raquette, tu disposes de l'arsenal complet pour l'entretien de ton rasoir: cuir nu (usage quotidien), canevas (usage hebdomadaire) et cuir pour pâte (usage bi-mensuel ou mensuel).
Il ne te manque plus qu'une pierre que tu pourras acheter dans... deux ans.
Une petite remarque: je vois que sur le lien que tu as mis on parle de pâtes pour l'entretien du cuir nu et du canevas. Ne les utilise pas. Un passage de ta paume sur le cuir de temps à autre sera suffisant: il n'est pas bon que ton cuir soit trop lisse. |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Question de cuir ! Lun 30 Avr 2012 - 22:03 | |
| En fait, Caliméro a tout dit, pas besoin d'en rajouter ! Sinon, le canevas, c'est avant l'affilage, entre chaque rasage. Entre 5 et 10 passes, bien légères, pour réaligner le fil, et remettre les carbures en bout de taillant du fil, et éventuellement, décrasser un fil un peu entartré par des résidus de calcaire ou de savon. Et après, c'est cuir à volonté !!!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | Ludo
Nombre de messages : 197 Age : 68 Localisation : lyon, 69410 France -GEO Date d'inscription : 09/03/2012
| Sujet: Re: Question de cuir ! Lun 30 Avr 2012 - 23:18 | |
| - Math44 a écrit:
- Pour commencer j'aimerai prendre celui http://www.rasoirsabre.kingeshop.com/CUIR-A-RASOIR-TYPE-LANIERE-LINCUIR-cblaaaaVa.asp
Je ne connais pas, mais acheter un cuir sans connaître ses dimensions et qui de plus est "du type HEROLD SOLINGEN" donc une vague copie ... même pas peur |
| | | Blason Admin
| Sujet: Re: Question de cuir ! Mar 1 Mai 2012 - 0:59 | |
| Cela dit, il s'agit d'un cuir distribué par Dovo, c'est une indication rassurante. Par ailleurs, le site qui vent ce matériel dispose ici d'une réputation positive et reconnue...
| | | Ludo
| Sujet: Re: Question de cuir ! Mar 1 Mai 2012 - 9:09 | |
| - Blason a écrit:
- Cela dit, il s'agit d'un cuir distribué par Dovo, c'est une indication rassurante.
Oui, le HAROLD original ! |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Question de cuir ! Mar 1 Mai 2012 - 9:15 | |
| C'est le même strop que celui que je possède : bien que siglé "Dovo", c'est effectivement du Herold's tout craché : à mon avis, ça sort des mêmes chaînes. Seuls les marquages sont différents : il n'y a pas à se poser trop de questions sur la qualité .
Mais perso, je trouve la raquette plus efficace que le strop : je n'ai gardé celui là que pour le canevas, qui est vraiment très bon. Pour l'affilage, c'est le cuir de ma raquette à tension réglable qui reste le meilleur !
| | | Ludo
| Sujet: Re: Question de cuir ! Mar 1 Mai 2012 - 11:06 | |
| - rem.44 a écrit:
- Mais perso, je trouve la raquette plus efficace que le strop : je n'ai gardé celui là que pour le canevas, qui est vraiment très bon.
De quelle longueur ? La mienne ne fait que 180 mm, donc une zone utile d'environ 150 mm et c'est un peu jeune à mon goût |
| | | G
| Sujet: Re: Question de cuir ! Mar 1 Mai 2012 - 13:49 | |
| J'ai commencé avec ce strop. Le canevas est correct et fait bien le job. C'est suffisant. Même s'il y a bien mieux. Tu es bien armé pour tes débuts.
Une fois ton rasoir bien rôdé, tu n'auras pas besoin de rectifier le fil à chaque fois. Le cuir suffira bien, tu verras.
Perso, je conseille pas l'usage habituel du canevas. Dans les termes et dans le principe, c'est paradoxal. Dans la pratique, cela peut se faire sans et très bien.
A une époque lointaine, j'ai pu faire de la sorte mais je ne trouve pas que cela rajoute quelque chose et je dirai que, mal fait, ce n'est pas bon pour le fil car cela a tendance à l'enrober plutôt qu'à l'affiner. Cela va encore pour un canevas Hérold's qui est soft et donc le maillage n'est pas grossier. Pour un Heirloom, certains Kanayamas plus rigides et grossiers et pour les synthétiques, la prudence et pondération s'imposent. Surtout pour les novices qui ont moins de recul sur leur pratique. On peut le prendre comme on veut, mais j'aurai prévenu...le recul et quelques conneries faites, sans doute...
Sans compter que vous userez vos canevas beaucoup plus rapidement... |
| | | Math44
| Sujet: Re: Question de cuir ! Mar 1 Mai 2012 - 16:21 | |
| Bon alors je repère tous car il y a tellement d'explication que je me suis embrouillé :
Je peux me prendre une lanière ( Celle ci http://www.rasoirsabre.kingeshop.com/CUIR-A-RASOIR-DOVO-cblabaeoa.asp c'est une Dovo comme le rasoir, donc ça fait bien ça fait homogène :p )
Puis je l'utilise avant chaque rasage. Je garde mon cuir tendu et je 2 fois par mois des deux coté pour rendre un bon fil.
Voila je me suis tromper ? J'ai louper quelque chose ?
Merci
math |
| | | alexan
Nombre de messages : 232 Age : 72 Localisation : 13 Date d'inscription : 28/02/2012
| Sujet: Re: Question de cuir ! Mar 1 Mai 2012 - 17:24 | |
| - G a écrit:
- J'ai commencé avec ce strop. Le canevas est correct et fait bien le job. C'est suffisant. Même s'il y a bien mieux. Tu es bien armé pour tes débuts.
Sans compter que vous userez vos canevas beaucoup plus rapidement... Salut voilà le petit canevas que je me suis fabriqué avec un vieux padle certainement de mon père?une bande de jean collée avec du double face,qu'en pense-tu car il est un peu étroit? https://i.servimg.com/u/f45/17/35/12/53/cimg2414.jpg |
| | | Pierre-Olivier B-D
Nombre de messages : 35 Age : 39 Localisation : Québec, Canada Date d'inscription : 01/05/2012
| Sujet: Re: Question de cuir ! Mar 1 Mai 2012 - 19:43 | |
| La largeur a l'air bien, suffit de faire des passes en X.
Côté canevas, je n'au jamais trouvé d'utilité. Personnellement j'utilise le cuir avec la pâte à tous les 2-3 mois, sinon le cuir de cheval à presque chaque utilisation. Je n'ai jamais eu de problème, et mes rasoirs passent le test du cheveu haut-la-main. |
| | | G
| Sujet: Re: Question de cuir ! Mer 2 Mai 2012 - 22:47 | |
| @ Math44 :
oui, tu peux acheter ce cuir. Le fait qu'il soit petit n'est pas grave en soi. C'est un bon outil. Par contre, celui-ci n'étant pas doté de canevas, tu n'utiliseras que le côté "peau de pêche". Pas de l'autre côté. Ce dernier, trop brut, n'est pas adapté et tu risques de flinguer ton fil. Surtout si tu débutes. Utilisation sur cuir bien tendu pour un débutant ( tu auras le temps d'apprivoiser les techniques du détendu quand la maitrise des bases sera là si plus tard cela t'intéresse ).
Mais : pourquoi "2 fois par mois" ? Simplement, on affile si c'est nécessaire et dès que c'est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, on n'affile pas. Il ne s'agit pas de faire les choses "mécaniquement" sans y réflechir. Si le rasoir rase moins bien, on affile. Si le rasoir rase déjà bien et confortablement, pas besoin. Point barre.
@ alexan :
Non, le canevas n'est pas étroit. C'est suffisant. Il te faudra juste croiser les passes en X. Un bon exercice pour bien assimiler la technique quand on débute. Le jean est un bon matériau de substitution, surtout si c'est du bon Denim.
Résistant à l'usure des frottements successifs, il devrait te durer. Après, c'est pas le meilleur matériau que je connaisse car souvent je trouve le maillage trop fin dans tous les genre de jeans que l'on trouve habituellement : c'est bien pour dépanner, sans doute quelques années, mais je ne suis pas persuadé que sur du très long terme ( qui est un peu le but du rasage au CC ), cela soit aussi efficace que cela. Le maillage n'est pas assez grossier et au bout de quelques années, je pense que pour vraiment "rectifier" un fil, il faut vraiment un maillage plus grossier et un tissu plus épais et rigide. En quelque sorte, un truc qui "arrache" et remette bien les "carbures" en place. Perso, je trouve les canevas genre Heirloom ou Kanayama bien supérieurs à ce niveau là ( il n'y pas pas photos ). Après, ce n'est pas le même prix et c'est du commercial. Alors, oui, du jean, ça peut le faire. Il y a bien mieux, mais c'est bon aussi.
Par contre, du double face, ce n'est pas super sur du long terme. Avec le frottement des affilages successifs, cela risque de se décoller avec le temps. Il faut le stabiliser. Essaies donc de le décoller, d'y coller par thermoformage une bande de tissu de même format sur l'envers comme on peut en trouver dans les rayons mercerie. Une fois fait, tu colles ton canevas sur le cuir en mettant de la colle style néoprène ou expoxy ( light, hein ! ) sur le bois bien poncé au préalable. Tu peux aussi utiliser les colles que l'on utilise en marquetterie ou lutherie : colle d'os, colle de poisson. C'est très efficace, si tu connais.
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Question de cuir ! | |
Sujets similaires | |
