| Conseil pour redonner un fil a mon CC | |
+7Jeanfy I_Phil_Good Pierre-Olivier B-D ALF78 Loeikat charlie48horlogerie ducarobi 11 participants |
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Jeu 7 Juin 2012 - 11:55 | |
| Mukesh ??? Après moultes recherches sur Google, pas une seule image, ni un seul lien vers une boutique .... Je ne sais pas si c'est forcément bon signe ... Un petit lien ? Une photo ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
ShaToine
Nombre de messages : 57 Age : 45 Localisation : St Pierre Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Jeu 7 Juin 2012 - 12:49 | |
| - J-Charles a écrit:
- ShaToine a écrit:
- Taille ? 2,98 de haut et 8 cm de large
2.98 cm de haut ??? t'es sur que c'est pas 1.98 ?? Oui autant pour moi j'ai halluciné 2,10 - Citation :
- Mukesh ??? scratch
Un petit lien ? Une photo ? Je m'en occupe - Citation :
- Je ne sais pas si c'est forcément bon signe ... No
Oui J'avais pas grand espoir sur la qualité de la lame surtout après avoir lu le poste sur les CC de mauvaise qualité, en revanche je ne regrette pas car je peut me faire la mains deçus et j'en est un autre avec le quelle je me rase sans problème. |
ducarobi
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Jeu 7 Juin 2012 - 13:59 | |
| Bonjour,
J'ai suivi le conseil de Rem.44, un coup de pate puma (25 passes) puis 100 passes sur cuir nu. Et j'ai pu faire la première passe complète avec le CC, il arrache encore un peu, je vais continuer ainsi.
Merci beaucoup |
ShaToine
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Jeu 7 Juin 2012 - 15:42 | |
| - ducarobi a écrit:
- Bonjour,
Merci beaucoup Peut on abuser de la pâte ?? et abimer le CC. Comment savoir que la pâte est suffisante, quelle sont les indices ??? Je pense que je vais continuer le cuir nue, je suis un peut obtus. J'ai rien à perdre. |
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Jeu 7 Juin 2012 - 16:07 | |
| - ShaToine a écrit:
Peut on abuser de la pâte ?? et abimer le CC. Ca ne se boit pas, et ça ne se fume pas non plus .... Tu vas juste perdre en douceur, puisque tu utilises un support plus abrasif que le cuir.
Comment savoir que la pâte est suffisante, quelle sont les indices ??? Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là ...
Je pense que je vais continuer le cuir nu, je suis un peut obtus. J'ai rien à perdre. Effectivement .
ShaToine
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Jeu 7 Juin 2012 - 16:47 | |
[/quote] Je voudrais comprendre a quelle moment je peut arrêter de passer mon CC sur le coté pâte ? Quelle sont les indices qui me permette de passer au cuir nue ? Un membre disais par exemple que lorsqu'il passait de la pierre à la pâte il arrêtait la pâte lorsque qu"il n'y avait plus de rayure sur le tranchant. Peut on considérer qu"a partir du moment ou un CC coupe les poiles des bras c"est suffisant et l'ont peut passer au cuir nue ? Je sais ce n'est pas très clair. |
ducarobi
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Jeu 7 Juin 2012 - 17:55 | |
| Tu passes ton CC à la pâte, tu fais 2 à 3 fois plus de passes sur le cuir nu et tu te rases avec puis tu renouvelles la pate et le cuir nu, rasage etc...... Lorsque ton rasage est au top tu n'as plus besoin de pate.C'est ce que rem.44 m'a conseillé. |
ShaToine
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Jeu 7 Juin 2012 - 18:29 | |
| - ducarobi a écrit:
- ]Tu passes ton CC à la pâte, tu fais 2 à 3 fois plus de passes sur le cuir nu et tu te rases avec puis tu renouvelles la pate et le cuir nu, rasage etc...... Lorsque ton rasage est au top tu n'as plus besoin de pate.C'est ce que rem.44 m'a conseillé.
Je comprend. Le truc c'est que pour quelqu'un qui débute tous cela est très subjectif. Je comprend plus de chose aujourd'hui car le CC avec lequel je me rase (le premier, pas celui dont je parle plus haut), j'ai du le repasser à la pierre ensuite pâte et cuire nue. Je me rase tous les 2/3 jours avec. Effectivement j'ai suivie les conseilles du forum et ce de rem.44. Quand je me suis occuper de celui avec lequel je me rase j'ai vraiment eu l’impression de tâtonné, savoir quand je devais passer d'une pierre a l'autre ou pâte....je me sentais un peut perdu. Je voulais juste savoir si les ancien ont des truc, indicateurs visuel ou physique qui leur permette de dire maintenant je passe au cuire nue ? par exemple. Je dit (écrit) une bêtise, mais imaginons un CC qu'on repasse sur une 6000 jap ou conticul. On pourrais ce dire que la pierre suffit a partir du moment ou il rase ou coupe les poiles des bras. Ensuite que la pâte suffit quand la lame semble bien poli....... C'est un exemple soyer indulgent |
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Jeu 7 Juin 2012 - 20:43 | |
| Pour doser le nombre de passes sur la pâte verte, je n'ai pas vraiment d'indicateurs "visuels". C'est plutôt du feeling, de l'habitude, d'où la difficulté pour les débutants, je te l'accorde .... La lame colle différemment sur le cuir, elle laisse moins de petites traces en forme de griffures sur la pâte, par exemple. Sur une lame neuve, tu peux procéder par centaines : cent passes sur la pâte, deux à trois fois plus sur le cuir, et tu testes : poils de bras à la volée, sans toucher la peau, ou test du cheveu. Si ça passe, tu tentes un rasage : une seule passe, dans le sens du poil, pour voir ce que ça donne. Sinon, on a eu une discussion du même genre, ici : https://coupechouclub.1fr1.net/t12041-flingue-ma-raquette-flingue-mon-coupe-chou_________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
ShaToine
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Ven 8 Juin 2012 - 15:24 | |
ducarobi
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Sam 16 Juin 2012 - 15:29 | |
| Bonjour,
J'ai reçu le livre "le rasoir droit" de MR Alain Morand. J'y ai découvert que le rasoir "l'antiseptique" a été fabriqué par PRADAT brun a thiers.
Je parles de çà car j'ai 3 rasoirs solingen que j' affile sans problème, ça rase sans problème et en douceur alors que mes deux thiers, le TI ledandy et cet antiseptique me posent plus de problème. Est ce du a la qualité de l'acier? Plus difficile a rendre Shave Ready?
Je suis d'accord que cet antiseptique est bien usé et demande plus de travail q'un autre mais mon TI est en bon état...
Je voulais savoir si il y a d'autre personnes qui ce sont rendus compte que les solingen (il me semble que 2/3 sont en acier sheffield) sont plus facile a rendre SR que les fabrication thiers (en C130 je pense aussi pour l'antiseptique) |
Blason Admin
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Dim 17 Juin 2012 - 16:40 | |
| Peut-être que tes allemands sont plus évidés que les français ? Affiler un évidé est un miel, moins le CC est fin, plus c'est galère ( cf les wedges ) _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
ducarobi
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Dim 17 Juin 2012 - 19:39 | |
| Effectivement mes Solingen sont bien évidés. Mais le Dandy l'est aussi. Peut etre un peu moins. |
Blason Admin
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Lun 18 Juin 2012 - 17:27 | |
| Le Dandy est un peu moins évidé, ce qui doit le rendre plus long à affiler. ( Le modèle 41S des dandies est un extra évidé agréable à passer au cuir ).
Le dandy dont tu disposes réclame sans doute plus de cuir, parce qu'il est plus "épais" au niveau du fil. Je ne vois pas d'autre explication.... _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
ducarobi
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Mar 19 Juin 2012 - 12:30 | |
| Tu as raison, je crois que le dandy est un quart évidé alors que les autres le sont plus. |
ducarobi
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC Mar 26 Juin 2012 - 21:12 | |
| Bonjour, En cherchant des infos sur un tuckmar, je suis tombé sur cela: Pradat Brun à déposé différentes marques le 11/12/1908 à Thiers, dont l'antiseptique. Comment pourrais-je savoir combien de temps MR Pradat Brun à utilisé ce nom? pour dater plus ou moins mon CC ? |
| Sujet: Re: Conseil pour redonner un fil a mon CC | |
