-28%
389 € 539 €
600 €
 comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?
Calimero
YGG
NacMac77
wohtan
11 participants
wohtan
wohtan
Nombre de messages : 90
comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Empty
MessageSujet: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 10:09
bonjour
vous avez pu voir que j'ai pu acheter sur la baie des cochons un dovo astrale avec un cuir hérold (paddle je crois)
quand je l'ai reçu il rasait à peine voir pas du tout.
je lai donc passé sur le cuir et là ben c'est pire il rase plus du tout.
alors j'ai pris mon mal en patience et j'ai refait un sacré paquet de passe sur le cuir j'ai obtennu un peti mieux sur une partie du CC 3 fois rien mais c'est encourageant.
je me suis aperçu que le cuir a un défaut qui fait que c'est pas gagné d'affuter avec.
il remonte sur les bords au lieu d'être plat.
du coup su on passe le coupe chou sur toute la largeur il est en appui sur le cuir uniquement aux coté externes.
avez vous une idée de comment rerendre le cuir plat sans risquer de l'abimer ?
et faut il appuyer un peu beaucoup passionement ou pas du tout le coupe chou sur le cuir pour bien affiler le CC ?
@++wohtan Smile
NacMac77
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 10:36
Salut,
Tu as acheté un dovo neuf, tu débutes et maintenant tu pleures du sang à chaque fois que tu te rases. Bien fait tinostar !
Je plaisante, ça me rappelle moi il y a 1 an. Mon cuir herold a le même défaut. Ça me dérange toujours mais ca ne l'empêche pas de faire son job.
IL ne faut pas appuyer sur le cuir. IL faut bien décomposer les mouvements au début. La lame doit toujours rester à plat sur la raquette.
Le dos ne doit pas décoller surtout en fin de parcours.
J'espère que tu as de la pâte d'affutage (dovo, puma ou autre) car tu vas en avoir besoin pour rattraper le fil.
Si ça peux te rassurer, j'ai réussi à rendre mon dovo shave ready, mais je n'ai pas pleuré le nombre de passes sur le cuir côté pâte et après cuir nu.
Surtout faire des passes lentes au début. Il va rester agressif un moment mais au bout d'un an il s'améliore. c'est le défaut des dovo entrée de gamme si j'en crois les multiples retours.
Ça reste des conseils de débutant, les sages sage vont peut-être me taper sur les doigts.
wohtan
wohtan
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 10:43
coucou
merci pour ta réponse.
je vais voir à me procurer de la pate.
j'ai acheté le cuir et le CC sur ebay.
j'ai en plus un cc d'apprenti qui m'a servi à m'initier.
et pour le moment je me rase toujours avec le cc d'apprenti car l'autre ne rase point.
avantage ;a lame est interchangeable et toujours bien affilée.
ça permet de commencer en douceur sans être dégoûté tout de suite d'avoir acheté un CC qui coupe point.
@++wohtan SmileSmile
YGG
YGG
Nombre de messages : 3415
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 11:46
Si tu as acheté ton coupe chou sur la baie, il est peut être neuf d'apparence mais le précédent propriétaire a peut être défoncé le fil par mégarde (d'ou une revente: il n'a jamais pu s'en servir...).
Si c'est le cas, le cuir ne sera peut être pas suffisant, et un peu de coticule serait plus approprié.
En tout cas, te prends pas la tête, si après plusieurs centaines de passes à la pate verte t'a rien de mieux, envoies-le chez quelqu'un qui te le refera (M. Coussy, Impérator ou un autre spécialiste). Au moins, tu auras la garantie d'un rasoir prêt à raser!
wohtan
wohtan
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 11:58
bonjour
merci pour ta réponse, je vais commencer par un passage avec de la pate (j'en ai pas encore) et si ça fonctionne toujours pas je contacterais un des rémouleurs du site Smile
@++wohtan Smile
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 12:28
On conseille à longueur d'année aux nouveaux arrivant de commencer par une occase achetée sur le forum, et shave-ready.
Et 99% choisissent un rasoir neuf, généralement un Dovo, et pleurent dès le premier rasage, en nous demandant comment le rendre shave-ready ! No
Si tu as de la chance la pâte Puma sur ton cuir, puis du cuir suffira, à condition de ne pas compter les passes.
Sinon, c'est aiguisage sur une pierre digne de ce nom (idéalement une coticule), puis pâte sur cuir, et cuir.
Et un peu de lecture, en prime :
https://coupechouclub.1fr1.net/t3647-tutoriel-la-preparation-d-un-cc-neuf
Calimero
Calimero
Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 12:46
En schématisant, il faut parcourir un chemin aller-retour (du plus fin au plus abrasif et retour). Si cela ne fonctionne pas, il faut monter d'un cran dans les propriétés abrasives. Sur un rasoir neuf, en principe il ne faut pas utiliser de pierre. Si la "remontée" jusqu'à la pâte verte suffit, il est inutile de poursuivre.
Donc:
- cuir nu
- pâte verte Puma (ne pas oublier de nettoyer la lame après le passage sur la pâte)
Ensuite, si c'est vraiment nécessaire:
- pâte plus abrasive que la Puma (par exemple: pâte rouge Dovo).
wohtan
wohtan
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 13:46
bonjour merci pour vos réponses.
où avez vous lu que je l'avais acheté neuf ????
il d'occasion sur ebay avec le coupe chou astrale plus un paddle streich riemen le tout pour 50 euros.
je l'ai bien acheté d'occaz.
https://coupechouclub.1fr1.net/t12160p15-coupe-chou-astrale-dovo-solingen-vrai-ou-faux
je vais tacher de me procurer de la pate et ou une pierre (mais la pierre c cher)
et vous avez des idées pour remettre le cuir à plat ? parce que comme il est concave ça fait que j'ai que deux contacts ponctuels au lieu d'un contact linéique.
merci pour le lien pour lé préparation d'un CC neuf je vais lire ça en détail.
@+wohtan Smile
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 14:10
Il n'est pas neuf au sens strict du terme, mais à mon avis, il n'a quasiment jamais servi, et n'a jamais été préparé correctement.
Il est comme neuf : inutillisé serait un terme plus approprié, mais ça ne change rien à la situation : il a besoin d'être préparé.
Petite question : c'est de l'oxydation que l'on voit sur la soie, sous le marquage ? Shocked
Si c'est le cas, un petit nettoyage s'impose .
Ton cuir a l'air propre, et ne t'inquiète pas pour le défaut de planéité, ce n'est pas si important pour un cuir.
Le mien non plus pas tout à fait plat, mais il remplit quand même parfaitement son rôle .
PS : on dit "linéaire", pas "linéique" ! Wink
Calimero
Calimero
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 14:38
A mon avis, tu n'as pas besoin de pierre.
YGG
YGG
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 15:13
Honnêtement, j'ai jamais réussi à rendre shave ready juste à la pâte verte, un coupe chou qui ne rase même pas les poils de bras... Faut déjà qu'il y aie un biseau de fait.
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 15:28
Je ne mettrais jamais 50€ sur la baie pour un Dovo même si on m'offre en prime un paddle . C'est pour te dégouter du CC. Pour 30€ on trouve des CC 100 fois mieux dont ça ne sert à rien de citer les marques encore une fois puisque la plupart des débutants n'en tiennent pas compte. Je persiste à penser qu'avant d'acheter quoique ce soit tout débutant devrait passer un minimun de 10 jours de lecture sur le forum à raison de 5 heures par jour pour se faire une idée .
Pardon mais mon tel ne prend pas les smileys !!
wohtan
wohtan
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 15:31
coucou
la fait que le contact ne soit pas linéaire pour moi pose problème.
je vous fait un dessin que je poste ici plus tard.
@+wohtan Smile
YGG
YGG
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 15:34
Je ne sais pas si il est possible de redresser un cuir trop incurvé. Chewbacca pourrait sans doutes répondre.
wohtan
wohtan
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 17:15
bonjour
voici ce que ça donne en vue en bout du paddle
comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? 1155821152
pour redescendre les coté je sais pas trop comment m'y prendre.
et apparemment je suis condamné à acheter de la pate et ou une pierre.
j'ai l'impression que le propriétaire précédent lui à pas utiliser le paddle sur toute la largeur mais en appuyant le nez au milieu ce qui aurait incurvé le cuir.
et oui c bien une trace d’oxydation à l'endroit ou le sabre est en contact avec les chasses ébène.
@+wohtan Smile
wohtan
wohtan
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 17:18
ça se voit pas forcément sur mon dessin mais je suis dessinateur industriel.
et en mécanique on dit contact linéique mais si ça vous choque je peux me plier au contact linéaire.
http://barreau.matthieu.free.fr/cours/liaisons-complete/pages/liaisons.html
paragraphe 4 différents type de contact ponctuel linéique surfacique. Smile
après ça fait un peu déformation professionnelle de parler comme ça.
@++wohtan Smile
YGG
YGG
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:03
wohtan a écrit:
il y a y un petti éclat sur la lame bon je ferais avec.
J'ai lu ça sur ton autre topic.
Bah avec un éclat sur le fil, je vois pas d'autre solution qu'un rémouleur si tu n'as pas de pierre...
Y'a de fortes chances que ton Dovo n'aies pas été bien traité par son précédent propriétaire Sad
wohtan
wohtan
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:25
il y a un dessin en fin de page 1 pour le cuir déformé.
je cherche à savoir à quoi correspond le nombre 6000 ou 8000 pour les finesse des pierres à aiguiser.
tout à l'heure j'en ai vu une qui était écrite 500 / cm² est ce que ça correspond à un grain de 500 (sachant qu'une coticule semble être à 6000) où est ce que ces deux nombre ont rien à voir entre eux ?
@+wohtan Smile
YGG
YGG
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:28
@+wohtan Smile
T'embêtes pas avec tout ça, tu prends une petite pierre de coticule jaune et basta.
wohtan
wohtan
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:34
bon bon
mais mon cuir il est foutu ?
@+wohtan Smile
YGG
YGG
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:37
Difficile à dire sans l'avoir dans les mains. Mais d'après les vieux du forum, un cuir incurvé ne pose pas forcément de problème Wink
wohtan
wohtan
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:38
kool merci pour cette précision Smile
@++wohtan SmileSmileSmile
YGG
YGG
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 19:41
Et puis de toute façon, tu auras le temps d'investir dans un autre cuir; type strop par exemple quand tu auras envie d'essayer autre chose que ton paddle, alors ne cours pas acheter un nouveau paddle maintenant Wink
wohtan
wohtan
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 20:43
effectivement en voyant les grelot NOS du message qui est pas loin ça aurait peut être été mieux pour moi que sur la baie des gros cochons.
bah c'est pas bien grave c'est en faisant qu'on apprend.
même si ça coute des ronds de se tromper.
en passant j'ai commander un autre CC sur ebay toujours avec un paddle.
mais je l'ai pas encore reçu celui là.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180909017408&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648#ht_500wt_1413
ça fait 30 euros avec le port pour celui là.
le manche je le trouvais joli et avec un autre paddle Smile
bon si aucun ne fonctionne j'ai toujours mon coupe chou d'apprenti.
comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Ori-rasoir-a-effiler-et-rasoir-coupe-chou-d-apprenti-604
avec lame interchangeable à 1 euros pièce et la lame dure environ 1 mois
YGG
YGG
MessageSujet: Re: comment ramener mon dovo astrale en shave ready ?   comment ramener mon dovo astrale en shave ready ? Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 20:47
Le cuir du paddle vendu avec le CC ne sera sans doutes pas utilisable du fait de son âge. Et le CC aura besoin de préparation: désinfection, nettoyage à la pierre d'argent, polissage (facultatif), passage à la pierre puis affilage sur pâte verte et cuir nu.
Du boulot en perspective pour tes vacances d'été Wink
PS: Le cuir sur tendeur de ta deuxième annonce pourra sans doutes être restauré par Chewbacca qui pourra remplacer la bande de cuir pour en mettre une neuve, ce qui te reviendra moins cher qu'un cuir neuf Smile
» coupe chou astrale dovo solingen vrai ou faux ?
» Comment savoir si un CC est bien Shave ready
» Problème avec mon dovo neuf shave ready
» NOTES: Les Dovos neufs des débutants ....
» Dovo Astrale Vs thiers issard Sapartacus
