| questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) | |
+3erjdecharente Loeikat raudic 7 participants |
raudic
Nombre de messages : 111 Age : 37 Localisation : usa Date d'inscription : 25/10/2010
| Sujet: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Sam 9 Mar 2013 - 12:23 | |
| Bonjour à tous,
J'aimerais savoir quelles sont les propriétés que l'on attend d'un bon cuir nu et d'un bon cuir pour y mettre la pâte verte. Histoire de pouvoir en reconnaître un quand je le verrai, mais aussi de m'assurer que ceux que j'ai feront l'affaire...
J'ai un strop neuf que j'ai très peu utilisé, assez lisse sauf peut-être à une des extrémité près de l'attache où quelques rugosités apparaissent suite aux légers plis encourus à cet endroit. Comment savoir s'il est trop/pas assez lisse et trop/pas assez sec svp ?
J'ai également un paddle d'une brocante qui était sec que j'ai réhydraté et qui m'a l'air pas mal, peut-être trop hydraté ... comment le déterminer svp ? La qualité du cuir destiné à la pâte verte a-t-elle du coup moins d'importance ?
En gros si je vais dans un magasin / brocantes , quelles sont les caractéristiques recherchées de ces cuirs ?
Merci ! |
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Sam 9 Mar 2013 - 13:50 | |
| Il faut un cuir en bon état, of course ! Et en brocante, je n'en ai jamais vu.
Le cuir pour la pâte peut avoir un aspect velour, qui lui confère une adhérence supérieure de la pâte. Ce n'est pas obligatoire. Le cuir nu doit être doux, lisse. Les deux ne doivent pas être coupés, entamés, ni déformés. C'est à dire qu'ils doivent être bien plats.
Je conseillerais de changer le cuir sur les vieux machins, mais je suis parano à ce sujet là, et certains cuir sont probablement récupérables. |
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Sam 9 Mar 2013 - 17:28 | |
| - Loeikat a écrit:
- Il faut un cuir en bon état, of course ! Et en brocante, je n'en ai jamais vu.
Je conseillerais de changer le cuir sur les vieux machins, mais je suis parano à ce sujet là, et certains cuir sont probablement récupérables. Pas mieux, et un cuir d'occasion en plus, on ne sait jamais ou il a trainé. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
YGG
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Sam 9 Mar 2013 - 17:50 | |
| Pour la pâte, n'importe quel bon cuir, bien lisse et propre fait l'affaire. Après inutile d'utiliser un cordovan pour mettre de la pate, un cuir bovin fait très bien l'affaire.
Idem que les autres, je n'ai jamais vu en brocante de bon cuir d'occasion. Pour moi, ça fait parti du consommable, qui doit être acheté neuf ou restauré. |
raudic
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Sam 9 Mar 2013 - 23:16 | |
| Ok merci à vous !
pour le cuir du paddle à vis que je réserve pour la pâte il n'y a qu'une seule chose qui me dérange .. comme il y a un vide entre les deux faces de cuir, j'ai peur de ne jaais avoir un cuir vraiment plat comme ce serait sur une raquette simple et donc mal passermon CC à la pâte... le cuir a beau être tendu à mort en serrant bien la vis, ça ne era jamais aussi plat qu'un cuir collé sur du plat. Vous en pensez quoi ? |
YGG
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Sam 9 Mar 2013 - 23:31 | |
| Si ton cuir est voilé, mets le à la poubelle. Tu ne pourras pas t'en servir. |
raudic
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Dim 10 Mar 2013 - 0:38 | |
| je dirais pas qu'il est voilé mais de là à affirmer qu'il est parfaitement plat... bon je jette, c'est déjà sufisant d'être débutant comme pour se forcer à utiliser du mauvais matos je suppose.
hmm et si je le colle sur une latte de bois? ^^
un cuir pas trop cher pour mettre sur mon paddle à vis, je peux trouver ça où? |
YGG
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Dim 10 Mar 2013 - 0:51 | |
| Demandes a Chewbacca Sinon y'a décocuir sur internet. |
jp2500
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Dim 10 Mar 2013 - 10:09 | |
| [quote="YGG"]Demandes a Chewbacca Sinon y'a décocuir sur internet.[/quotes en pas mieux : pour la pate verte: cuir de base "bovin tanné végétal"pas besoin de plus. avis perso. pour le cuir nu: c'est comme tu sens de base pour voir si ça te plait ou pour commencer.... En notant bien que les cuirs en poulain de Shewbacca c'est autre chose au niveau qualité et que ce n'est pas comparable. |
raudic
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Mer 13 Mar 2013 - 23:20 | |
| sur le site que tu m'as indiqué j'en trouve pleins des "tannage végétal" ; ça coute surprenamment rien .. une bouchée de pain. C'est normal ? Il s'agit bien de ceux-ci ? http://www.decocuir.com/PBSCCatalog.asp?CatID=478381
lequel prendre pour pâte verte sur un padlle à vis ? |
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Jeu 14 Mar 2013 - 9:22 | |
| Je ne suis pas forcément d'accord ...
Ce n'est pas parce qu'on destine un morceau de cuir à recevoir une pâte quelconque qu'il faut sacrifier sa qualité . Certes, "gâcher" un merveilleux cuir de finition Cordovan, par exemple, serait dommage, puisqu'il est vraiment spécialisé, mais pour autant, sur les paddles réglables (à vis), par exemple, le cuir sur les deux faces est bien le même, puisqu'il s'agit d'une même bande agrafée à une extrémité. Et je ne pense pas que Chewbacca utilise de cuirs différents pour chacune des faces de ces raquettes fixes : à voir avec lui.
Mon conseil, ce serait de trouver un bon cuir d'affilage, de prévoir le double en longueur, et d'utiliser le même cuir pour chacune des faces. Et en plus, sur un paddle réglable à vis, tu n'auras pas le choix. Perso, je prendrais plutôt du collet végétal, comme ici : http://www.decocuir.com/PBSCCatalog.asp?CatID=965772. Epaisseur correcte, genre 2.5 mm : une bande pour faire un strop classique, tout simplement. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Jeu 14 Mar 2013 - 10:19 | |
| Je me demande si ça suffira pour un cuir à tendeur... Il vaudrait mieux quelque chose de plus épais. |
YGG
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Jeu 14 Mar 2013 - 10:34 | |
| Effectivement pour un cuir sur tendeur, pas besoin de se compliquer la vie. Pour ce qui est de l'epaisseur j'ai moi même un cuir sur tendeur ancien restauré avec du poulain très fin par Chewbacca et j'en suis très satisfait. A côté de ça j'ai un cuir sur tendeur de base dont la lanière est effectivement plus épaisse. Je me sert de ce dernier pour les kamisori, mais je passe mes coupe chou à celui fait par Chewbacca. |
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Jeu 14 Mar 2013 - 11:52 | |
| J'ai débuté avec le collet decocuir, et il a pas mal morflé... donc ça peut être un bon cuir sacrificiel ! Le problème, c'est qu'il a une durée de vie limitée et une tendance à se déformer (avec le temps, lors d'application d'huile...). C'est pour cela que je conseillais quelque chose de plus épais... Le poulain fin de Chewbacca est une autre solution, mais cette fois de qualité supérieure, donc bien plus adaptée que decocuir. Pas sur que cela aide beaucoup... |
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Jeu 14 Mar 2013 - 16:01 | |
Et si du moins pour les fixes, pour les restau de cuir tendeur, j'utilise en général un bovin 1er choix (mais un vrai) ou alors comme celui restauré récemment avec un poulain, mais parce que le cuir d'origine de cette raquette était lui aussi fin il va de soit qu'on utilise qu'un seul type de cuir sur les tendeurs .... quoi que, je vais peut-être essayé quelque chose _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
raudic
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Ven 15 Mar 2013 - 14:46 | |
| Ha d'accord. Du coup je serais plutôt tenté pour le Cuir épais 1er choix - collet végétal - 20 x 30 cm - ep= 3,3 mm 9,81 EUR que le Cuir pour strop ep=2,5 mm - collet végétal - 8 x 50 cm 6,00 EUR qui risque d'être trop fin pour un tendeur ?
Chewbaca tu vends aussi juste le cuir ou uniquement l'instrument complet que tu confectionnes ?
Merci à vous !
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Ven 15 Mar 2013 - 16:59 | |
| Envoies moi les dimensions souhaitées, je te dirais ce que je peux faire pour toi Par contre, je crains les frais de port pour les USA _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
raudic
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) Ven 15 Mar 2013 - 18:39 | |
| Ha oui il faudrait sérieusement que je pense à changer mon adresse; je suis en Belgique depuis plusieurs années là. ^^
Sinon le prends pas mal mais comme j'ai déjà un strop cuir nu, là je vais au moins cher pour un cuir standard pour y mettre la pâte verte. Sur le tendeur donc .. D'où ma question si tu vends aussi juste les cuirs.
Mon tendeur fait 25cm (donc 50 cm le cuir) sur environ 38mm de large. |
| Sujet: Re: questions propriétés cuirs (cuir lisset et cuire pâte) | |
