Nombre de messages : 217 Age : 40 Localisation : Bruxelles - GEO Date d'inscription : 25/12/2012
Sujet: Smile + cuir Jeu 23 Mai 2013 - 20:47
Bonjour à tous,
ayant cherché désespérément sur le forum je n'ai pas trouvé la réponse à cette question : "Y a t il une façon particulière d'affilé un CC avec un smile/sourire?"
J'ai en ma possession quelques lames qui ont un "smile/sourire" et je me demandais si il y avait une technique particulière pour les passer sur le cuir.
Merci d'avance
Sujet: Re: Smile + cuir Jeu 23 Mai 2013 - 22:07
Pour l'affilage, sur cuir, donc, pas de souci majeur, ni de technique particulière.
Pour l'aiguisage, sur pierre, donc, bien s'assurer que toute la longueur du fil est en contact avec la pierre, et faire des passes en X.
Rien de particulier, donc !
Sujet: Re: Smile + cuir Jeu 23 Mai 2013 - 23:10
Merci pour le conseil. Je n'ai pas encore réussi à passé l'étape de la coticule sur un fil droit donc je ne m'éssaye pas sur un smile ...
j'ai tendance à faire un geste que je qualifierai de "virgule exagérée" afin de bien passé partout mais pour la fin du nez le rasoir n'a pas toujours le dos en contact avec le cuir...
Sujet: Re: Smile + cuir Ven 24 Mai 2013 - 10:27
pour les smiles en wedges (ce qui est souvent le cas) il faut suréléver le dos du cuir légerement, aucun risque de tordre le fil ou de l'abimer (je crois que cette recommandation est également donnée par impérator), cela marche bien chez moi.
J'ajoute que parfois je fais des X de la pointe en remontant vers le talon (à l'envers quoi), ce qui permet à la pointe de bien toucher malgrès la courbure du fil à cet endroit.
Au XIX ils pratiquaient ainsi, sauf qu'il faisaient une série de quelques passes toujours du même coté, et rabattaient le morfil avec une passe de l'autre côté, à l'époque les CC étaient toujours pas paire donc il en avait un avec le morfil à droite pour raser à gauche, et l'autre inverssement...
je sais pas si je suis clair...
A noter également que le strop étaient remplacé par les revers de botte bien souvent...
SlowMotion
Nombre de messages : 366 Age : 33 Localisation : Rennes - GEO Date d'inscription : 17/05/2011
Sujet: Re: Smile + cuir Ven 24 Mai 2013 - 12:02
Ce serait intéressant que tu nous fasse une petite vidéo d'affilage de Wedge Charlie
decraew
Sujet: Re: Smile + cuir Ven 24 Mai 2013 - 12:36
Quand on affûte un "smile" on essaye de toujours garder le contact du fil avec la pierre pendant le mouvement. Cela résulte en un movement un peu oscillant (car si on met le rasoir plat, les côtés sont plus élevé que la milieu).
Quand j'affile un tel rasoir j'utilise le même mouvement sauf qu'évidémment le fil traine le movement, et ne le précède pas.
Voir "rolling x stroke": http://www.coticule.be/strokes.html
Kesto
Nombre de messages : 88 Age : 31 Localisation : Aix-en-Provence - France - GEO Date d'inscription : 22/11/2012
Sujet: Re: Smile + cuir Ven 24 Mai 2013 - 12:48
Concernant le cuir je ne sais pas mais pour la pierre, peut être que cette vidéo pourrai t'aider..
tomyboy
Sujet: Re: Smile + cuir Ven 24 Mai 2013 - 16:53
c'est un peu ce mouvement mais en fuyant que je réalise pour affiler sur le cuir
Merci pour tout ces conseils
Sujet: Re: Smile + cuir Mar 28 Mai 2013 - 22:13
Technique des passes en croix. Au strop, après bonne maitrise technique, utilisation de la tension / détension puis sabre en diagonale sur le cuir quand tu arrives en bout de course, juste avant la rotation de la lame. Sur l'aller et le retour.
Ce mouvement permet justement la courbe elliptique de ton fil. Si tu gardes un mouvement rectiligne, tu vas t'emmerder et les bords passeront moins bien ( surtout si ton cuir n'est pas XXL ).
Tension, détension parce que tous les smile que j'ai vu sont de type lame pleine ou presque. S'il s'agissait de lame chantante, là ce ne serait pas top.
Je ne sais pas si je suis clair...?
tomyboy
Sujet: Re: Smile + cuir Mar 28 Mai 2013 - 22:27
C'est clair comme l'eau du scutle
Le mouvement du sabre en X je fais comme tu dis mais j'ai tendance à utiliser un paddle donc ... mais j'ai aussi une petit strop+canevas de 3,5 cm je vais tester cela demain juste j'en tendance à tendre le cuir comme un malade donc je vais y allez un peu plus relâché pour le talon et le nez. le rasoir qui a le smile le plus prononcé est un "extra hollow ground" il chante déjà rien que sur le cuir donc je vais y allez doucement histoire de rien endommagé cuir ou fil
Sujet: Re: Smile + cuir Mar 28 Mai 2013 - 22:53
En fait, c'est le mouvement de la video de Kesto, sauf que sur le cuir tu vas fil en arrière ( "fil fuyant" ) et non fil en avant. Attention, la diagonale pour le smile, c'est en fin de course sur le cuir, juste avant la rotation.
Disons que quand tu débutes, il faut mieux utiliser le strop bien à plat.
Utiliser le tendu / détendu requiert de la pratique.
Perso, je ne préfère pas inciter un débutant ou un gars à 6 mois de paquetage à le pratiquer : son rasoir ne rasera plus s'il s'y prend mal.
tomyboy
Sujet: Re: Smile + cuir Mar 28 Mai 2013 - 23:13
Pour ce qui est de la pratique je ne suis inscrit que depuis peu mais je pratique le paddle et la préparation de 3 rasoirs sur fil droit depuis 4 ans Je vais surtout devoir pratiqué le strop d'entraînement un peu détendu (Dovo) car j'ai commandé le kanayama du 3C
Sujet: Re: Smile + cuir Jeu 30 Mai 2013 - 21:11
La détension est intéressante sur une lame pleine dont le fil n'est pas rectiligne, mais par exemple elliptique comme le smile ou certaines lames atypiques ( frame-back... ). A condition qu'elle soit bien maitrisée.
Personnellement, je ne suggère pas de le faire sur une lame chantante. Le strop tendu est bien mieux pour cela. A plus forte raison si on maitrise mal la technique. Une lame chantante, c'est beaucoup plus fragile, donc plus exigeante : il faut être rigoureux et précis, régulier.
Enfin, ce n'est que mon avis...
tomyboy
Sujet: Re: Smile + cuir Jeu 30 Mai 2013 - 21:15
Merci G
Par sécurité je vais faire cela sur mon paddle afin de ne rien abîmer surtout que je n'ai que des rasoirs évidés et 1 frame-back ( avec un smile ) Je vais faire mon frame-back ce soir et demain test du rasage
tomyboy
Sujet: Re: Smile + cuir Ven 31 Mai 2013 - 16:59
Voilà je confirme que la technique fonctionne bien mais j'y suis allé très doucement et très légèrement sur le cuir en faisant bien des mouvement de sabre en X avec une petite insistance sur le nez ( avec mouvement du nez vers le talon ) afin de bien adoucir tout le fil du rasoir.
Résultat du test après rasage==> Parfait!!!
Merci à tous
OscarOscar
Nombre de messages : 572 Age : 51 Localisation : Bruxelles - Belgique - GEO Date d'inscription : 27/07/2014
Sujet: Re: Smile + cuir Mar 20 Déc 2016 - 4:37
Sur la vidéo, ça ressemble un peu à un mouvement en essuie-glace ? non ?
