| | Vieux Solingen souhaite se faire restaurer ! | |
| | Auteur | Message |
Yam's
Nombre de messages : 140 Age : 31 Localisation : Caen Date d'inscription : 01/06/2013
| Sujet: Vieux Solingen souhaite se faire restaurer ! Ven 21 Juin 2013 - 13:45 | |
| Bonjour à tous, Alors voila j'ai récupéré un vieux Solingen qui je crois à appartenu à mon arrière-grand-père, il est encore en assez bon état (et ce je pense grâce à sa boite) mais à besoin d'une remise en forme ! J'aimerais d'ailleurs si possible avoir quelques infos le concernant, je crois pouvoir lire la gravure: " Jul Uellendahl, solingen-wald". Selon Tcharpé, c'est un 4/8. Voyez donc par vous même: Les photos nous le montrent et le problème principal reste la rouille, j'ai aussi un rivet de cassé, et je vais tenter d'enlever les chasses sans rien casser de plus, pour pouvoir tout nettoyer ! Autrement j'en ferai de nouvelles, pas de souci de ce côté là. Etant donné que je suis novice en la matière, et que ça m'enchante de pouvoir faire de la restauration, j'aimerais avoir des conseils ! Par ou commencer, comment? Avec quoi? Quels outils à se procurer etc... Au passage le fil est en bon état, juste une toute petite dent au milieu, et c'est encore coupant ! Merci ! |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Vieux Solingen souhaite se faire restaurer ! Ven 21 Juin 2013 - 14:31 | |
| - Yam's a écrit:
- Etant donné que je suis novice en la matière, et que ça m'enchante de pouvoir faire de la restauration, j'aimerais avoir des conseils ! Par ou commencer, comment? Avec quoi? Quels outils à se procurer etc...
Je te suggère la lecture de quelques posts : des conseils sur la restauration, il y en a des tonnes, autant que de façons de faire. l'avantage, c'est que tu vas prendre le temps d'y réfléchir, ce qui évitera peut-être quelques conneries dues à l'impatience. - Yam's a écrit:
- Au passage le fil est en bon état, juste une toute petite dent au milieu, et c'est encore coupant !
Ca m'étonnerait que ça suffise pour se passer d'un aiguisage en règle ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | Yam's
| Sujet: Re: Vieux Solingen souhaite se faire restaurer ! Ven 21 Juin 2013 - 15:47 | |
| - rem.44 a écrit:
Ca m'étonnerait que ça suffise pour se passer d'un aiguisage en règle ... Je n'ai pas dis le contraire, je tenais juste à signaler que ça coupait encore. |
| | | El Bretón Andaluz
| Sujet: Re: Vieux Solingen souhaite se faire restaurer ! Ven 21 Juin 2013 - 23:20 | |
| Une petite dent même minime et c'est toujours en heures qu'il faut compter, déjà qu'un 4/8 c'est limite pour se raser j'espère que la dent est vraiment petite |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Vieux Solingen souhaite se faire restaurer ! Sam 22 Juin 2013 - 9:45 | |
| Au vu des photos, c'est sûrement un 4/8, effectivement. Au rasage, ça reste quand même moins confortable qu'un "vrai" rasoir pour se raser, à partir de 5/8. Sinon, les "dents" n'ont pas l'air bien méchantes : à peine visibles, sur la photo. Mais c'est peut-être parce qu'elle est floue ... Une coticule pourrait suffire ... ou pas .
La recette classique : poudre d'argile, puis polissage avec feutres sur dremel+pâte à polir. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | Yam's
| Sujet: Re: Vieux Solingen souhaite se faire restaurer ! Dim 23 Juin 2013 - 19:19 | |
| J'ai enlevé toute la rouille hier apres-midi, La lame à dormi dans du dégrippant et j'ai frotté une heure/une heure et demi pour que tout soit propre. J'ai réussi à poncer proprement deux petits endroits anciennement creusés par la rouille à l'aide d'une dremel que j'ai récupéré chez un ami. J'ai par contre des taches un peu partout, comment les enlever?
Si je voulais je pourrais m'arrêter là, le faire affuter et basta, il est tout de même très propre maintenant ! Mais j'ai très envie d'aller au bout, ou en tout cas m'arrêter quand j'en serai content ! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Vieux Solingen souhaite se faire restaurer ! | |
Sujets similaires | |
