| Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou | |
seboubou
Nombre de messages : 19 Age : 37 Localisation : Lausanne - Suisse Date d'inscription : 02/03/2013
| Sujet: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Dim 26 Jan 2014 - 18:48 | |
| Bonjour à tous, Voilà une année que j'ai commencé a utiliser une shavette et un peu prêt 6 mois que je suis passé au coupe choux. J'aimerais votre avis sur l'état de ma lame car le biseau me parait assez moyen et j'aurais besoin de quelques conseil pour remettre sa en état. Comme une image vaut mile discourt: Je pense que sur un des côté du coupe choux (celui avec l'inscription) il est plutôt correct Tandis ce que sur l'autre il m'a l'aire bien mal foutu. Quels conseils pour corrigé sa ? |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Dim 26 Jan 2014 - 20:48 | |
| Ces Dovo Best Quality ne sont pas non plus des lames extraordinaires : rien d' étonnant à ce qu'elles restent moyennes ... Il a juste l'air moins finement poli d'un coté que que l'autre, mais c'est peut-être juste une différence de reflet, d' éclairage. Si tu tiens absolument à le passer sur une pierre, il faut au moins la finesse d'une coticule, voire bien plus fin (12000 chinoise, ou Dragon Tongue). _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
seboubou
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Dim 26 Jan 2014 - 21:48 | |
| en fait on peux se fier au reflet qui est le "reflet" de l'état du biseau.
Sur la photo du haut une partie du biseau est plus courte que sur l'autre.
Ouais je pensais bien que la qualité n'était au rendez-vous...mais j'aimerais bien ne pas devoir le changer |
| Sujet: : Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Dim 26 Jan 2014 - 21:54 | |
| pas besoin de changé ton CC,un bon coup de coticule.et beaucoup de cuir avec de la pâte verte PUMA. et ton CC devrais redevenir au top. sinon demande a un membre de ta région pour te refaire le fil. |
seboubou
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Dim 26 Jan 2014 - 22:12 | |
| Ok je suis justement entrain de voir pour un pierre genre coticule ou un grain 8'000.
J'ai fait 300 passes pates verte et 300 passes au cuire cet après midi mais sa n'a pas beaucoup améliorer le rasage ^^
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Dim 26 Jan 2014 - 22:19 | |
| ok pour les passes sur le cuir. mais sans vouloir te contrarié,passe tu correctement ton CC sur le cuir.les passes bien en X ??? car si ce n'est pas le cas, normal qu'il ne coupe pas. |
seboubou
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Dim 26 Jan 2014 - 22:26 | |
| oui oui je fait les passe en X justement pour éviter cette problématique, peut être que je mets pas la même force en fonction du mouvement.
Nombre de messages : 6229 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Dim 26 Jan 2014 - 22:36 | |
| A-t'il jamais été shave ready? Quel sont tes références pour le trouver en état moyen? Rase-t'il ou pas? Quel est ton moyen d'affilage? C'est sûr, un coup de coti remettrait tout à zéro, mais est-ce bien nécessaire? |
seboubou
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Dim 26 Jan 2014 - 22:51 | |
| Alors disons que sa rase mais que sa tire et je pense que sa rase de moins prêt que tout ce que g vu sur le net (ou même ce que g vu chez un barbier)
Ensuite clairement que le test du cheveux il ne le passe pas, en tout cas pas sur tout la surface de la lame et particulièrement pas ou le biseau est plus court.
quand je l'ai reçu j'ai passer à la pâte verte et au cuir. Comme j'ai maladroitement cassé le fil en le passant au cuir (genre le coup de lame dans les agrafes du cuir et autre) je l'ai passé à la pierre mais au grain 200 puis 1'000 (la seul que j'ai) et pour finir au cuir et je pense que c'est là mon problème car je n'ai pas pu le passé sur une pierre avec un grain plus fin ce qui apparemment pourrait corrigé le tir.
Je pense que je vais acheter une coticules (jaune) et pensez vous qu'une bleue (la BBW) soit utilie pour avoir divers niveau de grains ?
Merci à tous pour votre aide ?
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Dim 26 Jan 2014 - 23:53 | |
| Oui , en effet, cela n'est pas correct! Tu n'aurais pas dû passer à la 200, ni à la 1000, à moins d'avoir fait des dents sur ton fil... Compte tenu de l'état de ta lame, je pense qu'un bon passage à la coti jaune suffira. Pas besoin d'acheter plus. Mais si tu dois te cantonner à une seule lame, l'investissement dans une coticule (30€ minimum) n'est pas rentable, à moins que tu ne tiennes à recommencer tes mésaventures! Il vaut mieux faire affiler ta lame par un "pro", cela te reviendra moins cher, et tu saura exactement ce qu'est une lame Shave Ready!!
seboubou
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Lun 27 Jan 2014 - 8:05 | |
| Ok merci de ces conseils. Je vais peut-être voir pour un passage par un aiguiseur de coupe-chou histoire de voir une fois quel résultat je dois obtenir.
Et je pense que je vais orienter mon choix sur une coticule.
En fait j'ai utilisé ma pierre à 200 / 1000 car j'avais vraiment applatit le fil sur 5 mm
Calimero
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Ven 31 Jan 2014 - 11:48 | |
| - seboubou a écrit:
- Ok merci de ces conseils. Je vais peut-être voir pour un passage par un aiguiseur de coupe-chou histoire de voir une fois quel résultat je dois obtenir.
Je pense que Tharpé voulait dire, en parlant de pro, un membre aguerri du forum. Les aiguiseurs de coupe-chou, on ne les trouve malheureusement pas au coin de la rue, et surtout pas dans une coutellerie. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Ven 31 Jan 2014 - 12:32 | |
| Complètement d' accord : arrangez vous entre Helvètes, les gars ! Il y a Lyman, également, qui doit être correctement équipé . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
seboubou
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Ven 31 Jan 2014 - 13:07 | |
| En fait j'ai amener mon coupe choux la : www.nassrasieren.ch
Ils sont spécialié dans le rasage classique. Je vous tiens au jus sur l'etat au retour. Sa ma couter 25.- (CHF soit environ 19-20 euro). |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Ven 31 Jan 2014 - 16:11 | |
| En effet, quand je parle de "pro", c’est de quelqu'un qui sait ce qu'est un affûtage et un affilage! Donc un membre du forum, ou un pro reconnu pour ses compétences. Le site indiqué m'a l'air spécialisé en rasage, on verra au retour!
Calimero
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Ven 31 Jan 2014 - 19:28 | |
| - seboubou a écrit:
- En fait j'ai amener mon coupe choux la : www.nassrasieren.ch
Ils sont spécialié dans le rasage classique. Je vous tiens au jus sur l'etat au retour. Sa ma couter 25.- (CHF soit environ 19-20 euro). Je n'avais pas remarqué que tu venais de Lausanne... Ceci dit, chez Nassrasieren, ils font du bon travail. Tu peux t'y fier. |
seboubou
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou Mar 18 Fév 2014 - 8:12 | |
| Bonjour à tous,
J'ai reçu mon coupe-choux en retour d'aiguisage. Donc premier point il était tout bien huiler et je dois dire que la lame à meilleur façon (même si c'est pas aussi top que ce qui se voit sur ce forum). J'ai fait le test du cheveux. Alors sa passe clairement pas comme sa devrait (du moin à mon sens). En gros le cheveux est couper que sur une seul portion de la lame et c'est pas à tous les coups. Je pense que cela viens aussi de la maigre qualité de l'outil.
Je pense donc investir dans une coticule (de toute façon je vais pas arrêter le coupe-choux de si tôt) et par la suite je pense passer sur une meilleure lame. J'ai commencé à arpenter le forum pour voir un peu quoi prendre.
Merci à tous pour vous conseil.
Pour Calimero : Tu viens aussi de la région ? |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur l'état du tranchant de mon coupe-chou | |
