| Affilage au cuir | |
+5Chewbacca Zaz0u Richpa clem27 Ciest-L 9 participants |
Ciest-L
Nombre de messages : 29 Age : 29 Localisation : Paris Date d'inscription : 01/02/2014
| Sujet: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 11:25 | |
| Bon j'imagine que c'est récurent pour les débutants :
Quand je passe mon CC sur le cuir j'ai vraiment du mal à ne pas le décoller. Le fait que le dos reste collé au cuir m'empêche de faire un geste fluide tandis que quand je fais des passes en décollant je fais des beaux gestes bien réguliers passant sur tout le fil.
Est-il indispensable de laisser ce fichu dos non stop en contact avec le cuir ?
Merci |
clem27
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 11:50 | |
| Oui il faut coller le dos, tu risques d abimer le fil en decollant.
Tu peux t entrainer a faire des passes sur le dos fil en l air pour prendre le geste. |
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 11:51 | |
| Pour moi c'est indispensable ( sauf cas très particulier , dans le cadre d'une restauration difficile par exemple) . Le dos appuyé sur le cuir, on risque moins de forcer sur le fil et qui plus est , on a le bon angle d'affilage . Le fait de décoller ton dos à chaque passe est un mouvement inutile voir néfaste . Fais ton geste doucement sans appuyer , le reste viendra avec l'habitude. Quand le geste sera plus sûr , la vitesse ( qui n'est pas indispensable) viendra après. Pour avoir une bonne prise en main pour les passes , tu tiens ta soie ou au niveau du pivot , seulement entre le pouce et l'index et tu fais pivoter entre ces 2 doigts . Pour avoir une bonne prise en main pour les passes , tu tiens ta soie ou au niveau du pivot , seulement entre le pouce et l'index et tu fais pivoter entre ces 2 doigts . Pour moi c'est l'index qui est quasi en permanence coté cuir et le pouce de l'autre coté. Quand je change de sens c'est quasiment seulement le pouce qui fais "rouler" la soie pour mettre la lame dans l'autre sens (et sans décoller le dos)
Ciest-L
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 11:56 | |
| ok nan mais pour le passage en lui même le dos reste collé évidement. c'est quand j'arrive à la fin du strop que je décolle pour ensuite reposer le dos et faire le retour ... ( je sais pas si je suis très clair!)
en gros c'est dans "les virages" que je décolle le cc et non pas dans les "lignes droites". Quand le fil est au contacte avec le cuir, le dos aussi quoi |
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 11:59 | |
| Oui ok, décompose ton mouvement au ralenti pour commencer . Il faut un peu d'habitude pour tourner ta lame délicatement et assez vite ( d'un mouvement entre pouce et index) au début.
Zaz0u
Nombre de messages : 162 Age : 31 Localisation : Marseille -France - GEO Date d'inscription : 12/02/2013
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 12:02 | |
| Ah, non pour ça il n'y a pas de soucis normalement, tu peux faire ton demi tour en levant le dos et reprendre dans l'autre sens. Fais juste attention à bien reposer le dos en premier au retour pour ne pas abimer ton CC |
Ciest-L
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 12:06 | |
| OK merci c'est ce que je pensais ! parceque au final le fil passe sans soucis le tdc (même si c'est pas une référence ultime).
Mais bon je vais quand même m’entraîner pour avoir le bon geste!
savez-vous si y'a une limite d'utilisation du cuir ? est -il néfaste pour la lame d’être trop passée au cuir ? |
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 12:12 | |
| Le BON geste avec un cuir nu , plusieurs centaines de passes ne posent pas de problèmes , mais hormis lors d'une restauration, tu n'auras jamais l'occasion d'en faire autant . Pour le quotidien c'est bien inférieur à çà ( selon les habitudes et la pratique de chacun). |
Ciest-L
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 12:20 | |
clem27
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 12:26 | |
| A mon avis decoller en fin de course est possible mais en allant doucement car il y a un risque que tu ne lèves pas droit et que tu casses le fil. Donc possible oui mais je ne recommenderais pas car c'est plus dangereux et pas plus rapide que la technique avec retournement sur le dos (une fois maitrisée). |
Ciest-L
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 12:59 | |
| ok c'est noté |
Ciest-L
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 17:34 | |
| Petite question sur le cuir d'ailleurs : Le cuir supporte t'il bien l'eau ? ou bien c'est qqch a absolument éviter ?
Surtout que j'imagine que la plupart de nos cuirs logent dans la salle de bain... |
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 17:38 | |
| L'affilage en apnée est fortement déconseillé, aussi bien pour le CC que pour le cuir, dans le bain aussi, ça va de soit _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Ciest-L
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 17:44 | |
| ok même de éclaboussures ? |
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 17:53 | |
| Ben faut pas le mettre à côté du lavabo,y'aura pas d'éclaboussure _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Ciest-L
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 18:02 | |
| Oui évidement mais j'aurais voulu savoir ( si par malheur ça arrive un jour ) quelles en seraient les conséquences...
| Sujet: Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 18:06 | |
| Sujet: : Re: Affilage au cuir Mer 5 Fév 2014 - 19:14 | |
| le cuir et l'eau ne font pas bon ménage; range ton cuir dans un endroit sec, et si possible dans une housse pour le protéger aussi des saletés qui pourrais se coller dessus. bon affilage. |
| Sujet: Re: Affilage au cuir Jeu 6 Fév 2014 - 11:22 | |
| Cuir mouillé = cuir tâché ... Mais surtout, le cuir intégralement mouillé se rétracte, et ne reprend que difficilement sa forme d'origine au séchage. c'est comme ça que l'on "moule" les étuis en cuir, pour les couteaux, les armes, ou autres objets que l'on transporte dans des étuis en cuir. Quand on voit à quoi ça tient, l'affilage d'une lame sur un cuir correct, en bon état, on peut être certain que si on le maltraite, les résultats ne vont pas rester bons bien longtemps ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Ciest-L
| Sujet: Re: Affilage au cuir Jeu 6 Fév 2014 - 12:37 | |
| ok donc a ne pas mouiller !
une autre question : Plus on affile, plus c'est bien ? Ou bien y'a un moment ou on a trop affilé ? (ce qui rendrait peut etre le fil trop fragile...)
| Sujet: Re: Affilage au cuir Jeu 6 Fév 2014 - 14:37 | |
| Sur une lame en préparation, encore, je ne dis pas : c'est toujours délicat de doser la bonne préparation, entre la pâte verte, le canevas, et le cuir. Mais une fois que ton rasoir est opérationnel, je ne vois pas l’intérêt de s' acharner. Au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Et quand on n'est pas sûr de son mouvement, on augmente le risque d' abîmer le fil.
BobsleiiG
Nombre de messages : 192 Age : 38 Localisation : Vire - france -GEO Date d'inscription : 14/03/2013
| Sujet: Re: Affilage au cuir Dim 23 Fév 2014 - 14:17 | |
| Merci pour les explications dans ce post. Je viens de recevoir mon tendeur. |
| Sujet: Re: Affilage au cuir | |
