| techniques d’affûtage du père deleval | |
+36blacksheep78 squelettor St Jules Yo Wan merlin78 JFLamond Monsieur Gruîk SmoothSmooth deutch barbe-à-truc Snoop yocks SoupeChoux Pidum Jeanfy El Bretón Andaluz marceurite Oustoura nicorinne Scorpio exodus56 Chewbacca Kiss Nicolas Sil Prosper Eabani Aggelos okhubo Desch Richpa charlie48horlogerie vierge de fer ortzi69 Cabarfeidh Quintusth t_deleval 40 participants |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Jeu 29 Mai 2014 - 16:46 | |
| bon a vrai dire !!! je ne veux pas mettre le bordel ou quoi, mais oui le scotch c'est avec parcimonie c'est sur ! en cas vraiment de galére! j'ai eu Richpa au téléphone qui m'a expliqué les conséquences du scotch ...bréf on passe ... Thibaut m'a très bien conseillé sur les méthodes d'affûtages et je l'en remercie beaucoup !!! après pour faire sauter les dents, le dos du cc ne doit pas forcément toucher la pierre !?!? si c'est pour casser de l'acier ça sert a rien de bousiller le dos en même temps ...donc pas la peine de scotch, et après tous, même si ça raye quelque peux l'acier bon c'est si embêtant ? surtout que les autres pierres les atténues aussi ... pour faire de mon retour concernant les méthodes: en sachant que je ne suis pas du tous bon dans l'affûtage (pour le moment car ça viendra je le sent ) j'ai affûter ma premiére lame (Joseph ??FENTON(??) voir restauration : chasse d'un Anglais)il y a 2jours il ne rasé rien un vrai couteau a beurre mou ! après passages sur la 1000 sans scotch peut de rayures sur le dos et le rasoir rasé déjà direct les poils sans sourcillé le reste n'a été que du polissage BBW/ coti dillution/ DT, pate verte, caneva , cuir cuir cuir ...le rasoir m'a offert un super bon résultat je vais même dire que mon Mappin dans le même style ne m'a rien offert de la même façon !! quelques points de sang et un peut d'échauffement mais tous va rentré dans l'ordre avec du cuir et de l'usage (saleté de rotation) donc merci a Thibaut des conseils en MP qui m'ont vraiment aider ! je garde le scotch mais en roue de secours !!! merci a Richpa car il est vrai qu'il vaut mieux commencé de maniére traditionnel et en CAS OU scotch !! j'ai un Solingen 14 joue flasque j'ai virer le joue flasque, il est revenus juste après passage a la 1000 je l'ai re saqué !( ) et même avec 1h sur la 1000 pas moyen qu'il rase les bras rien ... donc scotch angle trop ouvert ou fermé ??? celui la je le met de côté car il me pose vraiment probléme !! et dire que je lui avait fait de belles chasses en ébéne avec moulte galére |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Lun 9 Juin 2014 - 7:16 | |
| J'ai tout rapatrié dans le premier post. Les vidéos semblent marcher maintenant |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Sam 19 Juil 2014 - 6:07 | |
| je rajoute que pour ma part une chose, un détail qui me permet d'avancer lors de l'affutage :
j'observe le mouvement de l'eau sur la pierre et comment le fil la repousse ...ou si justement l'eau passe en dessous, c'est des détails qui ont leurs importances je trouve ... des fois l'eau passe en dessous donc le fil ne touche pas, au fur et a mesure que le fil est polis l'eau déborde par dessus du fil .
le post de Thibaut m'a permis en fait de bien observer la lame car je ne le faisais pas avant ...et c'est très important . |
Oustoura
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Lun 10 Nov 2014 - 21:48 | |
| ça mérite "post-it" non? sinon merci |
marceurite
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Lun 10 Nov 2014 - 22:58 | |
| je partage l'avis de Oustoura, ça mérite "post-it" ! je me suis lancé dans la remise en état de CC il y a peux. et jusque là, ça marche plus tôt pas mal. mais je manque de doigté et de ressenti. mais je ne change pas de main, je sens qe ça viens! en tout cas, merci pour ce fil. |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Mar 11 Nov 2014 - 11:03 | |
| Merci les gars.
J'aurais quelques mises a jour a faire. Si y'a des points pas clairs n'hésitez pas a le dire. |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Mar 11 Nov 2014 - 12:06 | |
| Je viens de lire les 5 pages de ce post que j'avais raté Pour le marker sur le fil personnellement j'en mets sur le dos et le fil et fais 4 à 5 passes sur coti pour voir. On peut observer éventuellement ce qu'il y aurait à corriger sur le dos car de mon point de vue si on néglige cette étape on aura du mal à corriger un problème caché sous le scotch. Si toute l’encre part sur le dos mais pas sur le fil ben tu as expliqué la suite mais ce n’est pas forcément le cas et on peut être appelé à corriger des défauts sur le dos. Après correction éventuelle du dos on met du scotch ou pas je ne vais pas revenir sur ce sujet. Si je ne me trompe pas à moins d'avoir raté quelque chose à la lecture, tu passes d'une 6 K synthétique (qu'il faut tremper comme tu l'a expliqué) à une 12k chinoise naturelle (qui n’a pas besoin d’être trempée mais tu devrais expliquer qu’on a besoin d’un bout pour la frotter et créer la boue). Ce saut de 6 k à 12k n'est il pas trop important ? - vierge de fer a écrit:
- des fois l'eau passe en dessous donc le fil ne touche pas, au fur et a mesure que le fil est polis l'eau déborde par dessus du fil .
Quand ça arrive c'est qu'il y a pas mal de boulot en perspective |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Mar 11 Nov 2014 - 12:35 | |
| 6000 12000 c'est ce que je faisait. Ma règle est de doubler les grit des pierre. 1000 3000 6000 12000 Ça marche mais c'est long car la 12k est très lente. Maintenant je fait 1000 rouge du Salm coti esher. C'est bien plus rapide. |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Mar 11 Nov 2014 - 15:05 | |
| Depuis que j'ai le trio gallois j'ai laissé la 12K qui comme tu dis elle est très lente sa boue est difficile à produire et je trouve que la glisse n'est pas terrible si on compare avec la Llyn Melynllyn. Quand je l'utilisais je rajoutais une pointe de crème à raser dans la boue pour que ça glisse mieux |
Oustoura
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Sam 3 Jan 2015 - 22:48 | |
| une question concernant les micro dents; en regardant avec la loupe biseau, il également éliminer les micro dents ? car je me rappelle que j'avais vu quelque part qu'il faut les laisser, il me semble que c'était une faute d’orthographe mais comme je ne suis pas sûr j'ai voulu demander quand même. |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Sam 3 Jan 2015 - 23:32 | |
| C'est quoi une loupe biseau Je n'ai qu'une loupe de grossissement 40 et j'estime que c'est suffisant pour voir et éliminer d'éventuelles dents. D'ailleurs je vois presque mieux sans loupe en regardant à la lumière extérieure rasante. Si on regarde au microscope on verra en effet des micros dents comme une scie sinon si c'était parfaitement lisse ça ne couperait pas. Par contre à l'oeil nu le fil doit sembler parfaitement poli et sans aucune dent. |
Oustoura
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Sam 3 Jan 2015 - 23:38 | |
| oups j'ai écrit plus vite que je pensais. je voulais dire qu'en regardant au biseau avec une loupe X60. |
Oustoura
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Mar 13 Jan 2015 - 23:31 | |
| J'ai fait des photos en colant mon telephone sur ma loupe (merci merlin) le resultat est pas top mais je partage : 1000 diamant : 3000 jap : Rouge du salm : coti : thuringe : pate 50 micron : pate 25 micron : Cuir : |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Mer 14 Jan 2015 - 9:13 | |
| Excellent, on voit parfaitement la progression et particulièrement pourquoi il ne faut pas lésiner sur le cuir nu |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Mer 14 Jan 2015 - 9:24 | |
| Super les clichés ! ça aide beaucoup , il est vrai que le cuir aide beaucoup, encore mieux quand il est glacé . Merci Thibaut |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Mer 14 Jan 2015 - 10:19 | |
| je me rend compte qu'il manque le cliché le plus important : avant la 1000 (pour voir un fil avant la pierre)
je vais voir pour mettre a jour le cliché après Thuringe (parce-qu’on voit pas grand chose)
je vais mettre un cliché avec cuir glacé mais je pense pas que l'on puisse distinguer la différence. |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Mer 14 Jan 2015 - 21:29 | |
| Top ce tuto, je n'en n'avais pas pris connaissance, c'est juste excellent. |
Oustoura
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Dim 18 Jan 2015 - 17:21 | |
| - t_deleval a écrit:
- je me rend compte qu'il manque le cliché le plus important : avant la 1000 (pour voir un fil avant la pierre)
je vais mettre un cliché avec cuir glacé mais je pense pas que l'on puisse distinguer la différence. au fait je suive ce tuto pour restaurer 3 cc dont un demi évidé et c'est celui qui pose beaucoup de problème. j'ai dû refaire le biseau avec une 1000 et plusieurs reprises mais ni après 3000 ni 4000 je n'arrive pas avoir un résultat, du coup j'ai reessayé avec des scotchs ça a améliorer un peu, c'est à dire ça prend un peu la peau mais avec les poils de bras avant il est toujours inefficace. je me demandais si c'est mieux de rajouter 3ème (même 4ème) couche de scotch ? ou vaut mieux le passer sur une diamantée genre 800? j'avoue que l'acier de ce rasoir est bien plus dur que deux autres... |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Dim 18 Jan 2015 - 18:26 | |
| Perso, je tenterais avec à minima 27 couches.
Sur ce, je vais en boire un..... _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Dim 18 Jan 2015 - 18:30 | |
| - Chewbacca a écrit:
- Perso, je tenterais avec à minima 27 couches.
Sur ce, je vais en boire un..... Vaut mieux ça que le contraire... (Une couche de scotch c'est discutable, mais en boire 27 c'est plus compliqué) |
Pidum
Nombre de messages : 80 Age : 31 Localisation : Nantes Date d'inscription : 12/11/2013
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Dim 18 Jan 2015 - 19:23 | |
| Le fil c'est le trait de lumière au bout de la lame? |
Oustoura
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Dim 18 Jan 2015 - 19:48 | |
Oustoura
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Dim 18 Jan 2015 - 19:49 | |
| - Pidum a écrit:
- Le fil c'est le trait de lumière au bout de la lame?
oui au bout de deux jours j'ai réussi d'avoir un trait plus clair, donc on voit bien la différence entre le biseau et le fil. |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval Dim 18 Jan 2015 - 21:04 | |
| Ceci est mon opinion personnelle (loin d'être une vérité absolue) : Plus on met de scotch et moins on abime le rasoir (plus le fil est fin). Plus on met de scotch et plus compliqué sera le passage sur le cuir.
Donc pour moi, je met plusieurs épaisseurs de scotch et je diminue au fur et a mesure si tout ce passe bien. |
| Sujet: Re: techniques d’affûtage du père deleval | |
