| probleme de plaques rouges | |
+8boem23 G rem.44 Richpa Chewbacca zdeubeu ghoz alaindeloin 12 participants |
alaindeloin
Nombre de messages : 47 Age : 32 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: probleme de plaques rouges Mer 29 Avr 2009 - 13:51 | |
| Je viens vous parler de mon problème. Alors voilç a chaque fois que je me rase impossible d'etre raser et de pres alors je repasse une deuxieme couche de savon et je rase dans le sens inverse du poil et je me retrouve avec des grosses plaques rouges qui me tiraille toute la journée. pensez vous que c'est du a un acharnement que jimpose a ma peau ( je repasse plusieurs fois dans le sens inverse car jai du mal a tirer la peau comme on me la expliquer )
je n'arrive jamais à me raser pres alors je doit remettre du savon et me raser dans le sens inverse. mais jai du mal a tier la peau du coup je fait plusieurs passage dans le sens inverse du poil et je me retrouve avec de grosses plaques rouges qui me tirent toute la journée. le lendemain la plaque se desseche et pèle un peu. j'ai remarquer aussi que lorsque je met de lapres rasage a lalcool c'est pire depuis que je met un baume ca va un peu mieu. je precise aussi je ne me suis pas encore raser avec un cc ( ca ne va pas tarder je vais men acheter un lundi sur le forum). si quelqun a la solution ma peau deviens de pire en pire!!! |
ghoz
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Mer 29 Avr 2009 - 13:57 | |
| Je pense que primo, ta peau n'est pas habituée à un tel traitement. Secundo, essaye de faire ta deuxième passe en travers plutôt que direct à rebrousse poil. Tu verras, ça aide pour le troisième passage. Enfin, si à rebrousse poil tu dois passer plus de 3 fois au même endroit avec ton rasoir, c'est que celui-ci ne coupe pas. Retour par la case affutage / affilage ! Pour te soulager durant cette période: Proraso Pre/After Menthol et Eucalyptus. Un vrai soulagement. Parfois, je me demande comment je faisais avant |
zdeubeu
Nombre de messages : 70 Age : 50 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/02/2009
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Mer 29 Avr 2009 - 14:57 | |
| Bonjour
Bien qu'à un niveau moindre, ça me fais un peu pareil (peau qui fait mal puis qui pèle le lendemain) quand j'insiste trop et que je repasse trop au même endroit.
J'ai remarqué que la pierre d'alun aidait bien, dans ce cas. Je la passe en fin de rasage, puis un après-rasage "baume" (pour moi, Weleda ou Trumper's Skin care). Avec le gibolin la pierre d'alun, ça fait pas mal et ça pèle moins !
NB: Par contre ça arrache quand on la passe, pour sur ! |
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Mer 29 Avr 2009 - 15:38 | |
| Pour alaindeloin, Je pense que tu as encore une peau trop fragile, "une peau de bébé", mon conseil: prépare et prépare encore ta peau, et entraine toi à tendre ta peau, cela évitera les passes à répétition. Tout ceci afin de te préparer à l'arrivée d'un "vrai" rasoir Pour zdeubeu, Force bien sur ta préparation et afile encore et encore ton rasoir, avec l'habitude, tu verras qu'un bon afilage assure un bon rasage Maintenant, je ne detient pas La vérité, il vous faudra aussi trouver "votre" façon de faire _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Mer 29 Avr 2009 - 18:13 | |
| Pareil que Chewie , j'ajouterai aussi que pour tuer un peu le feu du rasoir et limiter les rougeurs : eau très froide à la fin du rasage. Pour te sécher ensuite le visage , tu n'essuies en long et en large pour le moment , tu tamponnes c'est moins agressif pour la peau. Ensuite ta peau va se faire |
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Mer 29 Avr 2009 - 19:38 | |
| Effectivement, ton rasoir et ta peau ont besoin de s' apprivoiser ! Ta peau va se faire au rasage de près , et pour limiter les rougeurs, limite le nombre de passes ! Pour débuter, une dans le sens du poil peut suffire, si tu te rases tous les jours. Sinon, évite le rebrousse-poil, et passe plutot en travers, c' est souvent moins agressif ! Et après le rasage, de l' eau très froide, comme conseillé par Richpa ! Mais surtout, ton rasoir a besoin d' un affilage plus poussé, et les rasages successifs, avec des affilages poussés (pâte verte, et cuir nu) entre chaque session, vont y contribuer ! Pour affiler correctement ton CC, il ne faut pas seulement le passer sur le cuir, les rasages successifs, donc l' "usure" du fil, sont tout aussi importants ! Et c' est la succession de ces deux actions sur le fil qui vont le "roder", le préparer, le rendre plus efficace, tout en rendant le rasage plus facile, moins irritant ! Bon courage ! Le résultat en vaut le coup ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Mer 29 Avr 2009 - 21:38 | |
| - ghoz a écrit:
- Je pense que primo, ta peau n'est pas habituée à un tel traitement.
Parfois, je me demande comment je faisais avant +1 |
alaindeloin
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Mer 29 Avr 2009 - 22:38 | |
| c'est ce que je penser j'ai encore une peau jeune, grasse, sensible et allergique en été. En plus je pense que j'ai fait trop subir de produits à ma peaux j'avais un peut d'acné ( gommage, nettoyant, creme + les gels à raser bon marché, apres rasage à base d'alcool) ... j'ai arréter tous les produits et ma peau est devenu moin grasse mais elle se déchesse alors je vais changer toutes ses mauvaises habitudes. d'abord me lavé la peau à leau chaude, j'applique une huile de pres rasage pour remplacer les gommage genre gilette, j'applique le savon avec le blaireau, je me rase dans le sens du poil ( jai remarquer que si je passe une fois dans le sens du poil je n'ai aucune plaque a part une en bas de la joue droite mais qui seche très vitte ) je me passe un coup d'eau froide et la pierre d'alun. qu'en pensez vous ? je vais me raser que d'un un seul sens pour linstant je pense aussi que la peau est encore fragile et le poil pas assez dur. mais jespere que ces problemes vont partir avec l'age. pensez vous que le coupe chou agresse plus la peau qu'un rasoir type gilette super speed ? |
ghoz
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Mer 29 Avr 2009 - 22:50 | |
| Moi j'ai abandonne les huiles avant rasage. Ca encrasse le matos. |
alaindeloin
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Mer 29 Avr 2009 - 23:31 | |
| - ghoz a écrit:
- Moi j'ai abandonne les huiles avant rasage. Ca encrasse le matos.
ok je prend note !!! désolé j'avais pas fait gaffe ce que tu m'a conseiller ( Proraso Pre/After Menthol et Eucalyptus ) c'est avant et apres rasage si je comprend bien ou avant de me raser je me lave le visage a l'eau et apres le rasage je met ca. Au faite c'est quoi une crème ? |
boem23
Nombre de messages : 189 Age : 37 Localisation : cherbourg Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Jeu 30 Avr 2009 - 8:57 | |
ghoz
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Jeu 30 Avr 2009 - 9:54 | |
| Heu... C'est quoi une crème ? Demande à ta sœur, ta mère, une ta copine ou ta femme. Elle te montrera ça. Faut pas être gêné comme ça, les femme apprécient les demandes de conseil venant des hommes en général. Surtout en matière de soins C'est une crème que tu peux utiliser avant ta crème/mousse à raser. Tu te mouilles le visage à l'eau chaude. Tu mets un peu de crème pour ramollir le poil. Après le rasage, le menthol et l'eucalyptus luttent contre le feu du rasoir en procurant un effet "Kiss Cool" garanti ! |
alaindeloin
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Jeu 30 Avr 2009 - 13:02 | |
| non je sais ce que c'est une crème mais je savait pas si ce produit etait une creme ou autre chose aiaiai je me suis pas raser ce matin a cause de hier resulat jai plein de plaques rouges ( joue droite vers le bas toujours la même, sur la gauche en bas des pattes, et une comme si javais une grosse cictrice pres du menton). j'ai appliquer une creme pour leczema la dexeryl mais ton produit est surment mieu adapte . ou je pourrais commander cette creme peut importe le prix si je peut me debarrasser des ce problemes . je vais espacer mes rasages comme ca ma peau va pouvoir se reposer |
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Jeu 30 Avr 2009 - 16:46 | |
| - alaindeloin a écrit:
ok je prend note !!! désolé j'avais pas fait gaffe ce que tu m'a conseiller ( Proraso Pre/After Menthol et Eucalyptus ) c'est avant et apres rasage si je comprend bien ou avant de me raser je me lave le visage a l'eau et apres le rasage je met ca. Au faite c'est quoi une crème ? Essaies aussi sans passer la pierre d'alun (sauf au niveau des coupures) pour voir si les rougeurs sont moins prononcées . |
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Jeu 30 Avr 2009 - 17:11 | |
| - Richpa a écrit:
- Essaies aussi sans passer la pierre d'alun (sauf au niveau des coupures) pour voir si les rougeurs sont moins prononcées .
+1, La pierre d'alun ne doit pas sortir systématiquement, uniquement si premier sang si reel coupure, il vaut mieux avoir un hémostatique sous la main, mais un bout de PQ fait aussi l'affaire parait-il En fait, le PQ n'a jamais été hémostatique, il a juste été considéré comme tel (je parle du papier hémostatique utilisé par les barbiers autrefois), c'est devenu une légende hurbaine. Les feuilles de papier cigarettes ont un leger pouvoir hémostatique, le mieux reste un stick ou un gel. Ici se termine mon passage explicatif du jour _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
alaindeloin
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Jeu 30 Avr 2009 - 17:36 | |
| fin d'après midi jai plus de plaques sauf une je laisse quelques jours mes poils poussé et je vous dirais ca lundi je teste la creme et la pierre dalun. au faite je peut acheter la pierre d'alun en pharmacie ? et aussi il existe deux sortes une est plus naturelle je crois laquelle dois je prendre ? |
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Jeu 30 Avr 2009 - 17:52 | |
- au faite je peut acheter la pierre d'alun en pharmacie ?
Pas à ma connaissance, mais tu peux la trouver en parapharmacie, boutique bio, etc... - alaindeloin a écrit:
- et aussi il existe deux sortes une est plus naturelle je crois laquelle dois je prendre ?
"La pierre d'alun de potassium est à base d'alunite naturelle extraite de mines. La pierre d'alun d'ammonium est fabriquée par les industries chimiques asiatiques avec du sel d'ammonium obtenu par synthèse" La réponse est dans la question _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
alaindeloin
ghoz
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Lun 4 Mai 2009 - 12:59 | |
| A mon avis, tu dois faire une réaction allergique à l'un des produits que tu utilises durant ta préparation. Procède par élimination afin de trouver le coupable ! |
alaindeloin
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Lun 4 Mai 2009 - 14:11 | |
| jutilise le savon wilkinson depuis janvier et depuis j'ai des plaques j alterne des fois avec de la creme a raser palmolive mais c'est pareil jai vais aller voir un dermatologue pour etre plus sur et surtout changer de produits et m'acheter la marque proraso |
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Lun 4 Mai 2009 - 21:25 | |
| La crème à raser Welleda, vendue pour être bio, est facile à trouver (parapharmacies, pharmacies) et elle produit une mousse abondante qui ne sèche pas rapidement comme cette " ie" de Wilkinson ! Elle est parfumée à la lavande, et bienque ce ne soit pas super masculin, ce n' est pas désagréable ! Il n' y a que les Wookies qui y sont allergiques, alors si tu ne viens pas de la planète verte Kashyyyk, je ne peux que te la conseiller ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Forrest
Nombre de messages : 226 Age : 51 Localisation : Versailles Date d'inscription : 06/01/2009
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Lun 4 Mai 2009 - 21:42 | |
| Le savon Wilkinson est vraiment mauvais, mais il y a pire : c'est le savon Monsavon....
Paie-toi un bol de savon Proraso chez l'ami Requin, tu verras la différence ! |
alaindeloin
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Lun 4 Mai 2009 - 22:28 | |
| oui en plus il n'est pas beaucoup plus chère pour l'utilisation que j'en fais en plus je me rase tout les 3 jours il est vraiment rentable mais j'hésite entre le savon et la crème mais je trouve le savon mieu à appliquer. mon grand père utilise le monsavon depuis très longtemps mais n'a jamais eu de problème faut dire il ne se rase qu'une fois par semaine et le reste à l'électrique. |
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Lun 4 Mai 2009 - 22:35 | |
- oui en plus il n'est pas beaucoup plus chère pour l'utilisation que j'en fais en plus je me rase tout les 3 jours il est vraiment rentable mais j'hésite entre le savon et la crème mais je trouve le savon mieu à appliquer.
A l' usage, je trouve les crèmes plus pratiques ! Elles prennent moins de place dans l' armoire de la salle de bain, ou la trousse de toilette, surtout si elles tiennent debout à l' envers, sur le bouchon. On peut doser plus facilement, et si il en manque dans le fond du bol, on rajoute une pichenette sans dégueulasser le tube, ou le pot s' il s' agissait d' un savon . Une fois versée dans le fond du bol, tu refermes le tube, et tu le ranges, ça fait moins de merdier autour du lavabo. Un savon, il faut que ça sèche, alors il reste sur le bord du lavabo. Enfin, je trouve qu' elles produisent une mousse plus "humide", qui sèche moins vite, et qui hydrate mieux la peau (en tout cas, pour la Welleda !). Mais j' aime bien les savons aussi ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges Mar 5 Mai 2009 - 5:27 | |
| Mais qu'est-ce qu'il à fait au B.. D... le Wookie Rem, je me demande sir cela ne devient pas du harcèlement En plus, tu cherches à pervertir les nouvelles générations Il me faut trouver un moyen pour que l'on ne puisse plus écrire certains mots sur le forum, genre tu crois que tu écrit w......, et ça écrit PRORASO . Vivement qu'on se croise, il faut IMPERATIVEMENT que je te ramène du bon côté de la Force, je sens qu'il y a du bon en toi, même si tu t'es laissé séduire par le côté obscur et par Dark Welledius _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: probleme de plaques rouges | |
