| SOS mon rasoir ne rase plus | |
+9squelettor antho84 Kiss Nicolas nicorinne SoupeChoux barbe-à-truc Tcharpé El Bretón Andaluz Carbone 13 participants |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Mer 12 Aoû 2015 - 8:59 | |
SoupeChoux
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Mer 12 Aoû 2015 - 21:30 | |
| - Carbone a écrit:
- J...
Je veux dire qu'un côté peu passer du point de vue sensations sur la peau mais rasage pas terrible c'est le champs de mines. L'autre c'est une horreur. Je me suis contorsionné tant que je pouvais pour finir de me raser avec l'autre coté. En encore je n'ai fait qu'une passe et je n'ai pas demandé mon reste. Le meilleur côté c'est celui où la signature TI est apparente quand je me rase. A Et pourtant il passe le test du cheveu aujourd'hui.
Il n'y a aucune raison pour qu'un côté soit différent de l'autre. Il y a deux côtés mais un seul fil, et de plus l'émouture est la même de chaque côté (parfois on sent une différence sur un kamisori car l'émouture est asymétrique). Tu crois pas plutôt que tu arrives mieux à te raser d'un côté que de l'autre ? Ton rasoir n'est peut-être pas en cause. |
antho84
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 0:48 | |
| - Carbone a écrit:
- Je dois avoir fait 200 passes sur le cuir et ce soir j'ai décidé de me raser et la malheur j'ai une râpe entre les mains.
C'est vraiment comme une râpe, il y a le grand et le petit côté. Je veux dire qu'un côté peu passer du point de vue sensations sur la peau mais rasage pas terrible c'est le champs de mines. L'autre c'est une horreur. Je me suis contorsionné tant que je pouvais pour finir de me raser avec l'autre coté. En encore je n'ai fait qu'une passe et je n'ai pas demandé mon reste. Le meilleur côté c'est celui où la signature TI est apparente quand je me rase. A Et pourtant il passe le test du cheveu aujourd'hui.
Encore du cuir ou dois-je aller le faire passer sur la pierre? Je fais l'hypothèse qu'il y a un léger morfil sur ta lame . Essaye 150 passes a la pates verte cuir completement detendu , la forme d'une rampe de skate , puis 150 autes passes, encore a la pates verte , et la tu test sur ton bras , lame a plat . Si ça rase mieux , tu continu cuir tendu 500/600 passes et ton problème est réglé ;-) |
Carbone
Nombre de messages : 183 Age : 53 Localisation : Jette - Belgique - GEO Date d'inscription : 28/05/2015
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 11:28 | |
| Merci pour les conseils mais, je n'ai qu'une raquette😕 Je ne peux donc pas faire 150 passes sur cuir détendu. Par contre je voudrais savoir pourquoi le cuir détendu? Quelle différence, que se passe-t-il en fonction de la tension exercée sur le cuir? |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 11:35 | |
| En détendant le cuir, tu modifies l'angle de frottement, ainsi si morfil il y a, il s'éliminera de lui-même. Ensuite, le cuir retendu permettra de retrouver l'angle normal, pour un nouvel affilage. |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 11:54 | |
| - antho84 a écrit:
- Je fais l'hypothèse qu'il y a un léger morfil sur ta lame .
Je ne pense pas car c'est une lame que lui a prêté JC et qui n'a pas vu de pierre ensuite. Ça m'étonnerait beaucoup que JR prête une lame ayant un morfil Personnellement je n'ai jamais vu de morfil sur une lame de CC, Il n'a a que quand je coupe du métal avec une disqueuse que j'en vois. Normalement quand on fait une progression bien équilibrée genre 1.000-3.000.-5.000-8.000 etc. on ne doit pas avoir de morfil. |
antho84
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 11:58 | |
| - Carbone a écrit:
- Merci pour les conseils mais, je n'ai qu'une raquette😕
Je ne peux donc pas faire 150 passes sur cuir détendu. Par contre je voudrais savoir pourquoi le cuir détendu? Quelle différence, que se passe-t-il en fonction de la tension exercée sur le cuir? Gabarfeith a trés bien répondu . Essaye avec une ceinture en cuire . Ce qui me fait dire qu'il y a du morfil c'est qu'il rase mieux d'un coté . Le morfil c'est comme une feuille de métal qui se continu un peu sur le fil de la lame . Bien qu'il coupe , il se tord d'un coté , puis d'un d'autre… Voila peut être pourquoi ta lame rase mieux d'un coté . Si tu n'a pas de strop , il y a une autre solution : passer le fil sur un bout de bois ni trop tendre , ni trop dure, genre le bois d'un manche a balai . Mais attention , tu n'appui pas , tu pose juste ta lame et tu fais un allé retour , après ça tu peux faire 200/300 pates verte et tester sur tes poils de bras . |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 12:09 | |
| Pour ma part je partage l'avis d'elba. Je n'ai vu du morfil que sur des rasoir sévèrement regrindés. Sinon jamais vu. |
Carbone
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 12:22 | |
| Ok merci pour l'explication. C'est toujours bon d'apprendre quelque chose. A ce propos je lis beaucoup de posts sur l'affutage et l'affinage, les changements d'angles et le choix du scotch ou pas... Mais je me pose une question: au départ, sans voila loir changer l'angle ou quoique ce soit, comment fait-on pour connaître l'angle puisque lors du passage à la pierre peut-être que la personne à mis du scotch ou une autre technique pour relever la lame. Est-ce qu'on le voit à l'œil nu lorsqu'on pose la lame sur une surface plane comme une pierre? |
antho84
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 12:32 | |
| - Carbone a écrit:
- Ok merci pour l'explication. C'est toujours bon d'apprendre quelque chose.
A ce propos je lis beaucoup de posts sur l'affutage et l'affinage, les changements d'angles et le choix du scotch ou pas... Mais je me pose une question: au départ, sans voila loir changer l'angle ou quoique ce soit, comment fait-on pour connaître l'angle puisque lors du passage à la pierre peut-être que la personne à mis du scotch ou une autre technique pour relever la lame. Est-ce qu'on le voit à l'œil nu lorsqu'on pose la lame sur une surface plane comme une pierre? Le scotch s'utilise pour le passage a la pierre, c'est uniquement pour refaire un biseau , les épaisseurs varies selon la largeur du dos . Si il est fin il faudra 5/7 épaisseur , si il est assez large 3/4 pas plus . Dans ton cas , pas de pierre, pas de scotch . |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 12:35 | |
| Pour ma part, je confirme aussi! Pas de morfil possible avec uniquement du cuir et de la pâte! Je reste sceptique sur le fait que le rasoir rase mieux d'un coté que de l'autre.
Carbone
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 12:46 | |
| Je ne vous contredirai pas sur ce point. Est-ce possible que le fil soit à la limite de l'acceptable et que étant plus habile à droite (suis droitier), ça donne ce résultat? |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 13:14 | |
| Je pense en effet que c'est exactement cela! |
Carbone
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 13:17 | |
| Bonjour Tcharpé,
Selon toi, quelle est la solution? Pâte verte et cuir ou pierre et on remet à neuf? |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 14:25 | |
| Si ça rase les poils de bras, uniquement pâte verte +cuir puis cuir nu. Évidemment avec une gestuelle impeccable! Si jamais après ce traitement ça rase pas, tu m'envoies ton CC en lettre suivie (avec une lettre suivie à ton adresse à l'intérieur pour le retour), je te ferai un diagnostic et je te reprendrai ça ( for free!!!)! |
Carbone
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 14:32 | |
| Ohhh merci à toi vraiment😀😀😀 Combien de passes tu ferais avant d'abandonner? |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 15:14 | |
| Ce n'est pas une question de nombre de passes... C'est une question de savoir-faire et d'efficacité du geste! Je vais peut-être régler ton souci en 50 passes sur [cuir + pâte verte ] + [100 passes cuir nu] au strop, alors qu'un débutant avec un paddle ne va rien obtenir en 500 passes et une gestuelle approximative! C'est sûr, au début, c'est énervant... Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron! Chacun de mes aller-retour sur mes cuirs est certainement 100% efficace. => bonne pression sur la lame, vitesse, croisement en X, retourné, etc. Ce n'est pas prétentieux de dire cela, c'est seulement le fruit de quelques dizaines (centaine? je dois avouer que je n'ai pas vraiment compté...) de millier de passes à mon actif! Comme je l'ai déjà dit, j'ai mis 6 mois à mes débuts avant de m'apercevoir que ma gestuelle était mauvaise, et encore quelques mois pour trouver un cuir capable d'affiler mes rasoirs correctement!!! C'est en forgeant qu'on devient forgeron! Et ça prend encore plus de temps quand on apprend tout seul! |
Carbone
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 16:29 | |
| Ok je comprends. Et non ce n'est pas prétentieux, je comprends toute l'importance de l'expérience. J'espère qu'il y aura bientôt une convention en Belgique... J'espérais aller voir Smuirph à Paris mais, je ne peux pas me déplacer mercredi prochain. 😞 Allez je m'y colle et si j'y arrive pas, je te l'enverrai. Merci à tous pour vos conseils Olivier |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Jeu 13 Aoû 2015 - 22:07 | |
| Et Jodoigne, c'est si loin de chez toi ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Ven 14 Aoû 2015 - 14:22 | |
Je ne pense pas car c'est une lame que lui a prêté JC et qui n'a pas vu de pierre ensuite. Ça m'étonnerait beaucoup que JR prête une lame ayant un morfil Personnellement je n'ai jamais vu de morfil sur une lame de CC, Il n'a a que quand je coupe du métal avec une disqueuse que j'en vois. Normalement quand on fait une progression bien équilibrée genre 1.000-3.000.-5.000-8.000 etc. on ne doit pas avoir de morfil. Pas d'accord, il est tout à fait possible d'obtenir un morfil à la pâte, surtout quand on relève le dos du CC en fin de course. Nicopati pourrait le confirmer pour m'avoir amené son rasoir et il a pu voir le bout de métal à la loupe une fois qu'on l'ait décollé avec une aiguille. Pour savoir s'il y a morfil il suffit de faire le test avec l'aiguille. Au moins ça éliminera avec certitude une éventualité à ce manque de tranchant. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Carbone
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Ven 14 Aoû 2015 - 14:38 | |
| Je confirme que le rasoir était nickel lorsque je l'ai reçu. Il n'y a pas à chercher du côté de JC. C'est moi qui l'ai dégradé.
Pascal peux-tu m'expliquer le test de l'aiguille stp?
Quand je passe le fil sur mon ongle, je ne ressens aucun coups. Cela donne-t-il une info utilisable? |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Ven 14 Aoû 2015 - 14:39 | |
| - antho84 a écrit:
- Gabarfeith a trés bien répondu .
L'orthographe de mon pseudo est CABARFEIDH... merci! |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Ven 14 Aoû 2015 - 15:22 | |
| Pour revenir ce qu'a dit Pascal et ce que j'ai dit: Je n'ai personnellement jamais observé de création de morfil en passant un cc à la pâte verte sur un cuir. Maintenant, j'ai toujours repassé mes lames de manière académique, sans jamais les relever... Et en effet, si on relève la lame et que le dos n'est pas maintenu à plat, je conçois que cela devienne possible, à force de tordre le fil d'un coté et de l'autre!!! Or je crains que ce soit ce que tu as allègrement pratiqué: - Citation :
- Carbone a écrit:
une tendance à lever la lame pour qu'elle chante un peu et probablement trop de pression. Cela pourrait donc être une piste de solution à ton problème. Pour retirer le morfil: méthode du bouchon: tu passe le fil sur un bouchon de liège en faisant rentrer la lame sur 1 ou 2 millimètres, Le morfil doit rester prisonnier dans le bouchon. Et ensuite il n'y a plus qu'à reprendre l'affilage à la pâte et au cuir, et surtout avec la bonne gestuelle, et en maintenant bien le cc à plat!!! . Quant au test de l’aiguille de Pascal, c'est juste pour te rendre compte de l’existence du morfil! Je ne l'ai personnellement jamais pratiqué, mais je suppose qu'en approchant une aiguille du fil de ta lame, l'aiguille en rencontrant le morfil va rencontrer une résistance et relever le morfil, ce qui te donnera l'occasion de t'apercevoir de son existence. Tiens nous au courant de la suite de tes investigations!!! |
Carbone
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Ven 14 Aoû 2015 - 15:27 | |
| Excuse-moi, je suis sur un téléphone. J'avais pourtant fait un copier-coller exprès, je déteste écorcher les noms. Sur le téléphone c'est trop petit, je ne vois pas le clavier et ce que je tape en même temps plus la correction automatique Bref mille excuses. |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus Ven 14 Aoû 2015 - 16:16 | |
| de rien: c'est à Antho que le message s'adressait! |
| Sujet: Re: SOS mon rasoir ne rase plus | |
