| Soucis lame oxydée | |
+7Richpa rem.44 El Bretón Andaluz EGR411 Pierre-André barbe-à-truc grillon 11 participants |
grillon
Nombre de messages : 25 Age : 39 Localisation : nord isère Date d'inscription : 29/12/2015
| Sujet: Soucis lame oxydée Mer 13 Jan 2016 - 21:35 | |
| Bonsoir, J'aimerais avoir vos lumières car j'ai la la lame de mon Dovo qui s'est mis à rouillée depuis mon dernier rasage du week-end. Je l'utilise 2 fois par semaine, je le sèche et je le huile à l'huile végétale à chaque fois. Es ce un soucis de lame? Mon rasoir a été acheté il y a 3 mois et j'ai envie de le ramener en magasin pour une prise sous garantie qu'en pensez-vous?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Mer 13 Jan 2016 - 21:41 | |
| une ou deux photos pourraient etre bien. quelle huile utilises tu? |
Pierre-André
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Mer 13 Jan 2016 - 22:05 | |
| Utilisation de gel de rasage/nouveau produit? |
EGR411
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Mer 13 Jan 2016 - 22:16 | |
| +1 pour les photos ! Effectivement comme le souligne Pierre-André, y a t'il eu changement dans tes habitudes ? |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Mer 13 Jan 2016 - 22:35 | |
| Je n'huile jamais aucun rasoir et je n'ai jamais d'oxydation sur aucun de mes CC. Je sèche bien en fin de rasage et fais quelques passes sur le canvas et 60 passes sur le cuir. Bien que tous mes CC soient en acier carbone sauf un Hejelstrand inox ils ne doit y avoir aucune trace d'oxydation. Au moindre soupçon un coup de Puma rose ne peut faire de mal. |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Mer 13 Jan 2016 - 22:56 | |
| - grillon a écrit:
- Est ce un soucis de lame?
Merci d'avance Donc, tu veux te le faire reprendre au motif que l'acier rouille ? Et qu'accessoirement TU l'as laissé rouiller, voire même TU as provoqué l'apparition de la rouille, sûrement par négligence , d'ailleurs ... Tu es joueur ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Mer 13 Jan 2016 - 23:41 | |
| L'huile végétale pour les CC est fortement déconseillée(edit) ( hormis l'huile de clou de girofle) , elles s'oxydent , s'altèrent et dans le meilleurs des cas tachent les lames .
Donc comme on la souvent dit : huile de paraffine ou de vaseline (officinale ou de machine à coudre) ..
grillon
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 6:25 | |
Tu es joueur ... quelle négligence ? Je n'ai pas changé de produits. Après chaque rasage (tous les 3 jours environ) je sèche la lame méticuleusement puis je la huile et je range mon rasoir dans le placard de ma chambre. |
Fluminens
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 7:20 | |
Je n'ai pas changé de produits. Après chaque rasage (tous les 3 jours environ) je sèche la lame méticuleusement puis je la huile et je range mon rasoir dans le placard de ma chambre. On apprend tous de nos erreurs... ne le prends pas mal, tu n'es pas le premier à qui cela arrive et oui, il y a certainement eu négligence, totalement involontaire de ta part mais négligence quand même. Cela peut venir de ton huile végétale ou d'une légère humidité restée sur la lame au dernier rasage. Je n'utilise pas d'huile non plus et pourtant, certaine de mes lames ne resserviront pas avant 1 ou 2 mois. SI tu veux absolument huiler ta lame après utilisation, sers toi d'huile de paraffine ou de Ballistol. Pour l'oxydation, poste une photo mais cela ne doit pas être bien grave |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 7:31 | |
| - Richpa a écrit:
- L'huile végétale pour les CC est fortement déconseillée ( hormis l'huile de clou de girofle) , elles s'oxydent , s'altèrent et dans le meilleurs des cas tachent les lames .
Donc comme on la souvent dit : huile de paraffine ou de vaseline (officinale ou de machine à coudre) .. C'est tout à fait cela |
Sangchaud
Nombre de messages : 1787 Age : 61 Localisation : Koutio SECAL - Nouvelle-Calédonie - GEO Date d'inscription : 04/09/2015
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 8:05 | |
Donc comme on la souvent dit : huile de paraffine ou de vaseline (officinale ou de machine à coudre) .. Comme les copains, je ne mets jamais rien sur mes lames. Je les essuie minutieusement et je les range dans un tiroir de ma salle de bain, dans laquelle je mets des sachets anti-humidité (car chez nous on à un air salin assez vicieux). De plus je suis plus que sceptique, quand à la reprise par le vendeur |
grillon
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 8:22 | |
| ce que je trouve bizarre c'est ma lame qui s'est noicie sur toute sa surface (pas seuleument le fil) entre le weekend et hier soir.Je pensai eventuellement à un défault de la lame. |
Sangchaud
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 8:27 | |
| Une oxydation aussi rapide, me parait être due à un produit acide, comme on pourrait avoir quand on coupe un citron avec un opinel et qu'on essuie pas la lame tout de suite. Quel type d'huile as tu utilisé ? Et peux tu mettre des photos pour montrer "les dégâts" ? |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 8:49 | |
| - grillon a écrit:
- Mon rasoir a été acheté il y a 3 mois et j'ai envie de le ramener en magasin pour une prise sous garantie qu'en pensez-vous?
Cela m'étonnerait que la garantie puisse jouer dans un tel cas. Ce serait une carrosserie de voiture avec traitement anti-rouille je comprendrais mais tu n'en as aucune pour un rasoir en acier-qui-rouille. Après il y a un matériau de chasse qui peut faire rouiller l'acier en faisant apparaitre un piquage très rapidement. J'ai eu le cas avec un rasoir acheté sur la bay. Je dois avoir des photos, la lame est gravement piquée mais seulement la partie couverte pas la chasse.
grillon
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 9:11 | |
| - Sangchaud a écrit:
- Une oxydation aussi rapide, me parait être due à un produit acide, comme on pourrait avoir quand on coupe un citron avec un opinel et qu'on essuie pas la lame tout de suite. Quel type d'huile as tu utilisé ? Et peux tu mettre des photos pour montrer "les dégâts" ?
je vais mettre une photo dès que je rentre à la maison, j'ai mis de l'huile isio4. |
Sangchaud
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 9:53 | |
Donc comme on la souvent dit : huile de paraffine ou de vaseline (officinale ou de machine à coudre) .. Tu as ta réponse ci-dessus, concernant les seules huiles à utiliser. Mais une oxydation aussi rapide, je ne l'ai jamais vu avec une huile végétale. D'autres plus expérimentés, ont peut-être, déjà rencontré ce cas ??!! |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 9:55 | |
| - nicorinne a écrit:
- Richpa a écrit:
- L'huile végétale pour les CC est fortement déconseillée (edit) ( hormis l'huile de clou de girofle) , elles s'oxydent , s'altèrent et dans le meilleurs des cas tachent les lames .
C'est tout à fait cela Richpa voulait bien sûr dire L'huile végétale pour les CC est fortement déconseillée |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 10:00 | |
| Ce n'est pas un "défaut" de ta lame : tous les aciers rouillent. C'est dû à leur composition. Pour qu'un acier coupe, il faut qu'il contienne grosso modo entre 0.8 et 1.3% de carbone. Plus il en contient, plus il est dur, et en gros, mieux il coupe. Mais il rouille aussi plus facilement. C'est comme ça.
Quelle négligence ? Pas celle du fabriquant, en tout cas : tu n'as pas acheté ce rasoir dans cet état, et le CC n'est plus entre ses mains. Ni celle du vendeur, pour les mêmes raisons. Donc, ta négligence : celle de l'utilisateur, qui a provoqué ou laissé provoquer cette oxydation.
Perso, à mon avis, pour la reprise en garantie, oublie !
Mais le mal est fait , ça ne sert à rien de remuer le CC dans la plaie ...
D'ailleurs, question technique : avec quelles chasses ? Pas celles en plastique imitation écaille de tortue, quand même ? Si c'est le cas, fais une recherche google avec les mots "celluloid rot".
Pour le nettoyage : pâte Puma en tube, coton-tiges, chiffon doux. Puis réaiguisage sur pâte verte, au moins, puis cuir.
Pour l'huile : un CC, ce n'est pas une endive, ni une scarole. Huile de vaseline 3-en-1 : simple, pas cher, efficace.
Sinon, un CC à lame noire, c'est sympa, aussi ...
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 10:21 | |
| Pour les lames noires j'aurais bien craqué pour un Wacker mais il semble qu'ils ne le fabriquent plus. |
Pierre-André
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 10:23 | |
| Si ELBA, ils en font encore et je lorgne méchamment dessus depuis qq jours : http://www.wacker-rasiermesser.de/rasiermesser/artnr-1092.html
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 11:21 | |
| Ce rasoir est magnifique si je n'avais pas fait des achats inconsidérés en ce moment je me searis laissé tenter, c'est vraiment un rasoir à avoir dans sa rotation |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 11:51 | |
- Pour les lames noires j'aurais bien craqué pour un Wacker mais il semble qu'ils ne le fabriquent plus.
Tu peux tenter l'expérience sur un vieux coupe-chou en faisant un brunissage / bronzage à froid grâce à un liquide approprié: http://www.jerestaure.com/acier-bronzage-noir-xsl-206_211.html |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 12:18 | |
| Merci du lien que j'ai copiè, il faudra que j'essaye ça |
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 12:36 | |
| J'ai déjà utilisé ce produit à froid plusieurs fois (armes et CC) , c'est bien utile et pratique mais çà ne vaudra jamais une bronzage à chaud comme sur les Wackers. Un fini noir mat est assez facile à obtenir , pour un fini brillant comme sur un wacker (ou un smith et wesson) , c'est une autre affaire. Mais c'est assez marrant à expérimenter et parfois utile pour protéger d'autres produits de la rouille ( boulons , goujons de roue etc etc )
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée | |
