| Après le rasage | |
+8Choco pops bluedragon rem.44 Yo Wan El Bretón Andaluz Chignole barbe-à-truc Myjah 12 participants |
Myjah
Nombre de messages : 157 Age : 36 Localisation : Rennes Date d'inscription : 26/12/2015
| Sujet: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 20:05 | |
| Bonjour à tous. Je viens vers vous, pour vous parler de mon cas... Après le rasage je me passais de l'eau froide puis la pierre d'alun sur le visage et une creme hydratante de chez Nocibé. La pierre d'alun qui n'a pas beaucoup de fan sur le forum, je l'ai mise de côté. Le problème c'est que juste après le rasage j'ai un feu assez fort surtout au niveau de la gorge. Je voudrais donc votre avis, dois je patienter le temps que ma peau s'habitue? Devrais je utiliser un après rasage? Ou tout simplement la crème hydratante de chez Nocibé n'est pas top? Merci d'avance pour vos réponses. Anthony |
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 20:11 | |
| salut. si le feu n'est que sur le coup ca ne vient pas du rasoir mais sûrement de ton angle donc la meilleur solution serait de changer cet angle pour ne plus avoir de feu |
Myjah
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 20:16 | |
| Le rasoir est au top, pas de soucis sur celui ci. Le feu dure pas mal de temps après le rasage. Merci pour ta réponse. |
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 20:24 | |
| de rien chez moi pour le rebrousse poil,le rasoir est "presque" a plat,je suis plus a 10/15° et toi? |
Chignole
Nombre de messages : 835 Age : 58 Localisation : Pas de calais Date d'inscription : 16/10/2015
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 20:36 | |
| Pour ma part j aime bien la pierre d alun mais je la passe après rinsage à l eau chaude puis seulement ensuite eau froide Tu repasse peut être trops souvent aux mêmes endroits Ensuite laisse un peut reposé ta peau Comme le dit barbe à truc ton ,voir tes angles à ne pas négliger Pour l àpres rasage pour moi c est oui je trouve que cela appaise bien et hydrate la peau matin et soir ta crème hydratante |
Myjah
| On va dire que je suis en période de test, je débute. Dans le sens du poil aucun feu, mais depuis que fait a rebrousse poil c'est feu assuré. L'angle et un peu plus fermé que dans le sens du poil, je dirais 15/20º environ. |
Myjah
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 20:40 | |
| Chignole@: je ne connais l'après rasage que de nom, je n'en ai jamais utilisé. Peut être un a me conseiller pour découvrir. Je ne passe pas au même endroit plusieurs fois, je fais simplement des passages plus court |
Chignole
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 20:57 | |
| Actuellement c est le myrsol émulsion mais après les goûts et les couleurs
Des passages plus court?? Sur quelques millimètres de peau à force sa chauffe Les membres avec beaucoup plus d expérience que moi t en parlerons beaucoup mieux |
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 21:02 | |
| Comme barbe-à-truc à contre poil pour moi la lame est presque à plat surtout pour tout ce qui est sous la mâchoire, je pense que je suis autour de 5º. Le seul endroit où il y plus d'angle est le menton car la surface n'est pas plate mais très arrondie. |
Myjah
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 21:09 | |
| Je vais tester en fermant plus l'angle et je vais aussi prendre une lotion après rasage ne serait ce que pour essayer. Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 21:11 | |
| Personnellement, j'utilise l'alun que sur coupure et pour donner du grip aux doigts qui tendent la peau. Et j'utilise de l'eau solidifiée. Un gros glaçon dans un ravier genre pot de crème brûlée. En direct du freezer, garanti sans produit chimique. |
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 21:25 | |
| Quand ça chauffe, c'est qu'on appuie trop fort sur la peau. Et qu'on passe trop longtemps; trop souvent sur les mêmes zones.
Une seule passe, dans le sens du poil pour débuter. Quand ça ne chauffera plus, tu pourras essayer le rebrousse-poil. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Myjah
| Sujet: Re: Après le rasage Lun 18 Jan 2016 - 22:02 | |
| Dans le sens du poil tout va bien. Je vais mettre vos conseils en pratique. Merci a vous. |
bluedragon
Nombre de messages : 38 Age : 38 Localisation : Savoie Date d'inscription : 04/01/2016
| Sujet: Re: Après le rasage Mar 19 Jan 2016 - 0:41 | |
| Personnellement je passe l eau froide et après je me fait un massage vite fait a l huile de coco (naturelle).
Avec cela aucun problème en tout cas pour moi...
La pierre d alum (potassium) est réservé pour les coupures (version crayon hemostatique). |
Choco pops
Nombre de messages : 10 Age : 37 Localisation : Ingersheim Date d'inscription : 30/01/2016
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 0:02 | |
| Eau froide et Pierre d'alum en cas de coupure! |
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 7:28 | |
| - rem.44 a écrit:
- Quand ça chauffe, c'est qu'on appuie trop fort sur la peau.
Et qu'on passe trop longtemps; trop souvent sur les mêmes zones. Comme rem, je crois que le feu est souvent provoqué par une pression trop forte. Il ne faut pas appuyer, chose que tu fais peut être "instinctivement" parce que tu n'as pas encore le bon angle pour couper le poil et pour compenser le manque de coupe. La pierre d'alun a un effet astringent qui resserre les pores de la peau, si tu n'as pas de saignements mais juste du feu, autant ne pas l'utiliser pour éviter une "agression" supplémentaire. Pourquoi fermer les pores de la peau du visage alors que ce n'est pas la zone où une transpiration naturelle va permettre le développement de bactéries favorisant une odeur plus ou moins forte de transpiration ? Par contre la bouche est remplie de bactéries. Mangez-la votre pierre d'alun.
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 11:42 | |
| Et bah moi, je suis d'accord avec Choucas ! Et pas seulement parce qu'il est d'accord avec moi ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
johstef49
Nombre de messages : 389 Age : 42 Localisation : Maine et Loire-Beaufort en vallee-GEO Date d'inscription : 28/10/2015
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 11:54 | |
| Pour moi c'est rinçage à l'eau froide, passage d'un glaçon partout sur le visage, une crème hydratante et pour finir de l'eau de Cologne.
bluedragon
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 13:17 | |
| J adore ton utilisation de la pierre d alum choucas |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 14:11 | |
| En effet radical.... Pour ma part au début j'utilisais la pierre d'Alun maintenant elle reste au fond du tiroir |
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 15:24 | |
| Ce matin un gros bouton bien gras avait poussé pendant la nuit dans mon cou. Ça m'arrive quand le changement de saison est proche. Normalement je mets un crème pour faire sécher le bouton mais ça ne fait pas grand chose alors ce matin après l'avoir percé je l'ai frotté avec ma pierre d'alun, je vais répéter l'opération pendant plusieurs jours pour voir si c'est plus efficace que ma crème. Si vous avez une bonne recette de grand-mère je suis preneur. |
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 16:10 | |
- Si vous avez une bonne recette de grand-mère je suis preneur.
Non désolé, pas de recette parce que mes grand-mères n'avaient pas de gros bouton bien gras. |
Myjah
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 19:49 | |
| Depuis une semaine tout va bien, grâce à vos conseils, la pierre d'alun est de côté. J'utilise aussi une baume A.S qui me soulage aussi je pense. Merci à tous. Anthony |
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 21:47 | |
Myjah
| Sujet: Re: Après le rasage Dim 31 Jan 2016 - 22:01 | |
| Je le pense aussi, passer de la shavette à un rasoir au top m'a beaucoup aidé. Je n'ai toujours pas tenté les 3 passes ni le passage à la main gauche, mais ça va venir |
| Sujet: Re: Après le rasage | |
| Après le rasage | |
