| Bain de WD-40 | |
Quoiclick
Nombre de messages : 69 Age : 44 Localisation : Alencon61, Creuilly 14 geo Date d'inscription : 16/01/2016
| Sujet: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 20:02 | |
| Salut Je me commandais Vous utilisez du WD 40 pour nettoyer vos vielle lame ? Comment vous l'utilisez? En bain, paille de fer triple 0??? Avec un tissu??? Et dans quel cas? On peut le mettre entier avec la chasse ? sans que ça m'abîme Et pour finir ... Combien de temps en général? Merci de faut expérience ! |
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 20:12 | |
| Je vaporise, je laisse agir et je frotte avec du papier de verre.
Le bain je l'emploie pour les FB pour faciliter l'ouverture de la lame. |
Quoiclick
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 20:40 | |
| FB???? Je débute ! |
cebo0o
Nombre de messages : 322 Age : 48 Localisation : Les Angles - Gard - France - GEO Date d'inscription : 02/01/2016
Quoiclick
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 20:50 | |
| FB = Frameback, non ? C'est quoi ça Je suis à la ramasse la ! |
Nicosss
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 21:02 | |
Quoiclick
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 21:08 | |
| Merci Nicosss Justement ! Ça en ai un ! " le hyalin" Problème c'est qu'il as une marque d'un coter ... Et j'ai bien peur de la faire partir en frottant .... |
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 21:09 | |
| Perso, WD40 pendant quelques secondes, histoire de bien imprégner l'oxydation présente sur la lame (et les doigts ... ), puis brosse métallique rotative sur dremel. Attention aux projections : à ne pas faire dans la cuisine, ou sur le canapé en cuir blanc !!! On peut faire la même manip' avec de la pâte Puma rose à polir les métaux (ou Pflitz, Mirror, Perceval, polish auto ...) Et même avec des brosses moins dures, genre plastique. Ensuite, polissage "classique". _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Quoiclick
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 21:17 | |
| Attention aux projections : à ne pas faire dans la cuisine, ou sur le canapé en cuir blanc !!! Ma femme te remercie d'avance ! Je vais suivre ta méthode pour les gros Wedge en attende .. |
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 21:20 | |
| Attention au sens de rotation de la brosse, également : ne rentre pas dans le tranchant. Pose ta lame à plat sur une surface lisse et bien plane, et travaille en "fuyant " le tranchant. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Quoiclick
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 21:28 | |
| Merci j'y fait attention, même si il était déjà mort à l'achat et pour les wedge aussi d'alleur.... Comme ça je risque moins de m'en vouloir si je me rate.... Du coût faut que je me trouve des pierres aussi .... |
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 21:43 | |
| Non : "du coup", plutôt . Le "coût" , ce sera au moment de payer ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Smo31
Nombre de messages : 205 Age : 50 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 11/01/2016
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 22:39 | |
| et "le cou" c'est quand ils seront propres et affilés |
Quoiclick
| Sujet: Re: Bain de WD-40 Mer 16 Mar 2016 - 22:53 | |
| Oui bien ! Les deux fonctionne ! |
| Sujet: Re: Bain de WD-40 | |
| Bain de WD-40 | |
