| Marque bizarre sur une lame | |
huji
Nombre de messages : 121 Age : 36 Localisation : Montpellier - France - GEO Date d'inscription : 07/11/2015
| Sujet: Marque bizarre sur une lame Sam 19 Mar 2016 - 22:28 | |
| Bonsoir, Je suis en train de nettoyer une lame Rameau. Le résultat est correct mais il y a une sorte de marque qu'on voit à la lumière franche que je n'arrive pas à faire partir. Bon ça ne gênera pas au rasage, mais au cas où, si quelqu'un sait d'où ça peut venir et comment l'effacer, je suis preneur ! Les photos : Avant nettoyage : Après : Et au flash, on voit bien la marque : Merci ! |
Paul47
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Sam 19 Mar 2016 - 22:52 | |
| J'ai vu le même cc l'autre jour, un poil plus large je dirais.
Il avait un pet au tranchant, et sur le coup je me suis dit que j'avais assez de vieux clous rouillés dans la poche. Depuis je regrette!
Faut frotter, mais essaie avec un truc plus abrasif en premier, type pâte verte sur un bout de tissu doux. Sinon les gommes abrasives fines marchent bien sur mes lames. Au pire du papier 2000 ou au dessus, puis toute la suite pour polir a nouveau.
Regarde a la loupe, c'est toujours instructif. Ça ressemble a des zones de mini dépressions que je vois sur mes lames. Quand tu enlèves la rouille il reste des empreintes en creux a la surface rugueuse. Il faut descendre le reste au même niveau. |
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Dim 20 Mar 2016 - 8:32 | |
| Vieilles traces d'oxydation : je ne vois rien de choquant, et ça partira sûrement au polissage. Mes ces rasoirs n'ont pas forcément vocation à briller comme "des miroirs de bordel" ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Dim 20 Mar 2016 - 8:52 | |
| C"est ce qu'on appelle des nuages dans l'acier du fait du procédé de cémentation, tu ne pourras pas le faire partir car c'est dans l'acier en profondeur |
huji
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Dim 20 Mar 2016 - 10:02 | |
| Rem_44, justement je ne veux pas le polir miroir. Comme on voit dans la 2e photo, il est plutôt satiné et je voudrais le laisser comme ça. D'où mon hésitation à insister sur le polissage. J'ai essayé la pâte verte puma, sans résultat. J'hésitais à essayer les micro mesh, mais si c'est dans l'acier profond c'est inutile. Ça se voit peu finalement, et comme c'est ma première restauration, je pense que je me le garderai, alors c'est pas très grave ! Merci |
huji
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Dim 20 Mar 2016 - 10:07 | |
| Bon... Je suis allé voir c'est quo la cémentation Par curiosité, d'habitude ça ne se voit pas. Comment ça se fait que ça apparaisse sur celui là ? |
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Dim 20 Mar 2016 - 11:15 | |
huji
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Dim 20 Mar 2016 - 11:36 | |
| Merci Charlie, c'est très instructif, comme d'hab !
Du coup, on peut dater ce cc du début 1900 ? |
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Dim 20 Mar 2016 - 14:32 | |
huji
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Sam 9 Avr 2016 - 3:32 | |
| J'ai (enfin !) reçu mes micromesh. Du coup, j'ai testé, après tout, c'est un cc d'initiation, alors alons-y gaiement Donc, j'ai poncé du 1500 au 12000... Par psychorigidité, à partir de 8000 je n'ai plus constaté la moindre amélioration. Mais bon, j'ai jusqu'à 12000 alors... Ca a bien fonctionné ! La marque est bien atténuée. Toujours présente, ais on ne voit plus que la ligne de démarcation, et encore, sous un angle particulier, avec une lumière très franche, en plissant bien les yeux. Et le rasoir n'est pas miroir ! Parfait que voici : Bon, ok. On remarque quelques rayures vers le nez, ma faute. Mais j'avais la flemme de repasser encore tous les micromesh en changeant de sens à chaque fois. Dans la foulée, passage aux pierres (merci Vierge de fer ). Et... manque plus qu'une chasse (Jéééééérrroooooooommmmeeeeee ) |
Fluminens
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Sam 9 Avr 2016 - 7:54 | |
| - Citation :
- Bon, ok. On remarque quelques rayures vers le nez, ma faute. Mais j'avais la flemme de repasser encore tous les micromesh en changeant de sens à chaque fois.
J'utilise également les micro-mesh mais il faut y aller mollo mollo, surtout avec le 1500. Dans ton cas, tu as remonté les grains trop rapidement, ce qui fait qu'il reste quelques rayures. A la place d'affuter la lame sans que celle-ci soit chassée, tu aurais du effectivement redescendre au 2400 ou 1800 puis remonter en prenant ton temps Sois juste prudent en remontant la chasse, vu que tu l'as affûté, se serait bête de flinguer le fil qui est à présent encore plus sensible au choc |
huji
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Sam 9 Avr 2016 - 9:53 | |
| J'ai pas tout fait dans l'ordre apparemment Bon j'étais pressé d'utiliser mes premières pierres... Et j'avoue que c'est quand même plus amusant que les micromesh il n'est jamais trop tard pour effacer les rayures, même plus tard quand il sera chassé, je peux poncer localement, non ? Et si le fil s'abîme en chassant... ben... Je le repasserai à la pierre Merci Fluminens ! |
Fluminens
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame Sam 9 Avr 2016 - 16:34 | |
| Laisse le comme il est, il semble bien surtout si ensuite tu es content de ton affûtage. Après quelque temps d'utilisation et de passage au cuir, il va devenir de plus en plus doux, se serait dommage de tout recommencer. Et puis chaque passage à la pierre, c'est un peu de métal en moins. Rameau Sens-Yonne, ça déboite, tu devrais te faire plaisir. Tu retiendras pour le prochain, c'est comme ça qu'on apprend |
| Sujet: Re: Marque bizarre sur une lame | |
