| Problème de mousse | |
+6rem.44 smuirph xabator sambutler Xeleven83 Guillaume39 10 participants |
Guillaume39
Nombre de messages : 35 Age : 31 Localisation : Eclans Nenon Date d'inscription : 14/08/2016
| Sujet: Problème de mousse Jeu 10 Nov 2016 - 20:37 | |
| Bonjour, Alors j'ai un problème avec le savon à barbe. Comment faite vous pour avoir une belle mousse?
Et est-ce que c'est normal qu'avec la mousse le cc m'arrache la peau alors que peau nue il glisse ?
Merci pour vos réponses
| Sujet: Re: Problème de mousse Jeu 10 Nov 2016 - 20:40 | |
| Bonjour, quel savon utilises-tu ? |
| Sujet: Re: Problème de mousse Jeu 10 Nov 2016 - 20:42 | |
| Salut, Ben déjà quel savon tu utilises? Après pour une belle mousse il suffit de tourner...tourner et encore tourner |
xabator
| Sujet: Re: Problème de mousse Jeu 10 Nov 2016 - 20:43 | |
| Et le blaireau, on en parle? |
| Sujet: Re: Problème de mousse Jeu 10 Nov 2016 - 20:47 | |
| Euh le blaireau ?? C est quoi un blaireau ?? Bon oui le blaireau , ben mise a part les synthétiques que je ne connais pas .J arrive a faire de belles mousses avec tout mes blaireaux "black,fine ,best et silvertyp).. |
xabator
| Sujet: Re: Problème de mousse Jeu 10 Nov 2016 - 20:50 | |
| Si c'est du cochon (c'est vrai, c'est plus un blaireau, c'est une brosse de rasage) ça marche bien mieux si on le fait tremper au préalable avant de charger. |
| Sujet: Re: Problème de mousse Jeu 10 Nov 2016 - 21:22 | |
| Perso, je m'interrogerai tout autant sur le rasoir ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Guillaume39
| Sujet: Re: Problème de mousse Ven 11 Nov 2016 - 13:29 | |
| Alors en savon je l'ai acheté en grande surface c'est la marque wilkinson, et pour le blaireau la marque et Benny's of London en poil de blaireau |
Nombre de messages : 6915 Age : 78 Localisation : Nice-06000-GEO Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: Problème de mousse Ven 11 Nov 2016 - 16:55 | |
| Comme te dit "smuirph" difficile de répondre.Si tu n'as pas de doute sur ton CC,essai de prendre une photo de ton montage de mousse .Ça peut donner une première information. |
Guillaume39
| Sujet: Re: Problème de mousse Ven 11 Nov 2016 - 17:20 | |
| Mais il et là le problème, la mousse et très fine et je ne sais comment faire pour la faire épaisse j'ai essayé de tourner tourner mais elle ne s'épaissit pas |
| Sujet: Re: Problème de mousse Ven 11 Nov 2016 - 17:39 | |
| Deux oeuf et un peu de farine ...... Non je plaisante Mais bon la wilkinson du supermarché est pas franchement le best seller des savons... En plus si ton fil du CC a pris un coup en le passant dans le mauvais sens sur ton cuir. Ben sa fait beaucoup de paramètres plutôt dans le négatif pour avoir un bon résultat au rasage .. |
ortzi69
Nombre de messages : 65 Age : 54 Localisation : Bayonne Date d'inscription : 12/11/2013
| Sujet: Re: Problème de mousse Ven 11 Nov 2016 - 18:09 | |
| Il va falloir reprendre un peu tout, savon ?, rasoir ? |
Guillaume39
| Sujet: Re: Problème de mousse Ven 11 Nov 2016 - 18:29 | |
| D'accord donc le mieu serait que j'attends le nouveau strop et que j'achète plutôt une crème a raser ? |
ortzi69
| Sujet: Re: Problème de mousse Ven 11 Nov 2016 - 18:53 | |
| Non pas spécialement une crème a raser , tu as sur le forum différents savons qui sont excellents, enfin si tu n"a pas de strop alors attend de l"avoir le rasoir est amoureux du strop |
| Sujet: Re: Problème de mousse Ven 11 Nov 2016 - 19:00 | |
| Ton strop n'est pas inutilisable. Les griffures sont à l'extrémité. Non, il n'est pas nécessaire de choisir une crème, un savon, également, fera l'affaire. Le choix est grand. |
| Sujet: Re: Problème de mousse Ven 11 Nov 2016 - 20:04 | |
| Exactement Alunni,
Donc dans l ordre première chose ramène ou envoie ton CC a membre compétent pour vérifier le fil . Ton strop est tout a fait utilisable pas besoin d un nouveau mais dorénavant attention a l affilage ...... Puis achète un savon de qualité, MDC , Père Lucien , Savonnière du Moulin , Jaguar chez Nicorinne et beaucoup d autres... Regarde les appréciations des membres sur les savons pour te faire une idée. |
Pierre-André
| Sujet: Re: Problème de mousse Sam 12 Nov 2016 - 11:06 | |
| N'oublie pas que les crèmes à raser sont considérablement plus faciles à monter que les savons, si tu veux commencer simple, je te recommande une crème de bonne qualité.
Taylor a ma préférence, la crème Body Shop est passable, mais l'odeur spéciale.
Killmore
Nombre de messages : 927 Age : 37 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 03/07/2015
| Sujet: Re: Problème de mousse Sam 12 Nov 2016 - 21:06 | |
| comme toujours je conseil soit le savon à raser "maison du barbier" trouvable en grande surface ou la crème à raser (super facile à monter juste avec une petite miette de crème ^^) |
| Sujet: Re: Problème de mousse Sam 12 Nov 2016 - 21:17 | |
| - Killmore a écrit:
- comme toujours je conseil soit le savon à raser "maison du barbier" trouvable en grande surface ou la crème à raser (super facile à monter juste avec une petite miette de crème ^^)
Ce savon c'est le premier que j'ai acheté (savon dur avec le bol), la mousse monte bien, odeur agréable, mais niveau glisse de la lame et protection de la peau c'est pas tip-top. J'ai le blaireau de la même marque en poil de blaireau qui est plutôt pas mal pour le prix. |
| Sujet: Re: Problème de mousse | |
