| Besoin de conseils | |
Tim.D
Nombre de messages : 25 Age : 42 Localisation : Lille Date d'inscription : 16/08/2017
| Sujet: Besoin de conseils Ven 24 Nov 2017 - 23:17 | |
| Bonjour Je m’essaie à la restauration et j’ai besoin d’un premier conseil. Le coupe choux sur lequel je tente une restauration n’a pas de valeur mais j’aimerai en faire un rasoir propre et qui rase. Grignotée par l’usure, la lame n’est plus droite et je souhaite savoir comment procéder pour reprendre cela. Dois je couper tout ce qui est en trop pour réduire la largeur de là lame et refaire un affûtage? Dois je simplement utiliser une pierre (ce dont je doute forrt)? D’avance merci pour vos réponses. |
Nombre de messages : 1268 Age : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 25 Nov 2017 - 10:36 | |
| Effectivement la lame est dans un sale état, mais au moins c'est un bon "terrain" d'entraînement. Pour égaliser avec la majeure partie de la lame, il sera nécessaire d'enlever la protubérance du talon. Tu peux y aller à la plaque diamantée 400 / 600 / 800 (grit) ou, si tu n'as pas, au papier abrasif de même valeur. A partir du moment où ton fil est horizontal (à part le nez) ça sera bon.
Ensuite seulement vient l'étape des pierres (à partir de 1000/3000 jusqu'au minimum 8000 en grit).
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 25 Nov 2017 - 10:43 | |
| C.Gable t'a répondu dans les grandes lignes, mais on te conseillera toujours de voir si tu as un membre prés de chez toi, car il n'y a rien de plus instructif que de voir les gestes en vrai.
Cela ne remet pas en question de vouloir faire le travail soi-même mais tu auras beau lire des pages et des pages de conseils, une petite démo est bien mieux, enfin c'est mon avis. |
| Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 25 Nov 2017 - 10:53 | |
| Lille, dommage, pas de membre par là ..... Tu devrais trouver de l'aide, y a plein de coupchouteux chez les gueules noires. VdF, trognon, ericpseudo, chignole ... |
| Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 25 Nov 2017 - 15:53 | |
| - Tim.D a écrit:
- Bonjour
un peu tôt tu ne trouves pas. sais-tu déjà entretenir ton rasoir ? Enfin, c'est toi qui voit. Au vu de la photo : méplat sur les côtés du dos, joue flasque au talon, ébréchures au nez, pas persuadé que cette lame vaille le coup de se lancer dans des frais. Si tu le fais quand même, quand tu auras limé le talon pour retrouver une lame plate, le rapport d'angle aura beaucoup changé et l'affilage risque d'être compliqué quand même. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Tim.D
| Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 25 Nov 2017 - 18:35 | |
| Merci pour les encouragements Je vais essayer au papier abrasif.
Tim.D
| Sujet: Re: Besoin de conseils Mer 29 Nov 2017 - 22:59 | |
| Ça y est, l’abrasif a fait son effet, j’ai quelque chose de droit. Reste à passer la lame sur les pierres.
Pascal, qu’entends tu par « joue flasque » stp? |
| Sujet: Re: Besoin de conseils Mer 29 Nov 2017 - 23:06 | |
| salut. la joue flasque est le fait que ta lame soit creusée au milieu avec le talon et le nez plus haut que le centre. |
Tim.D
| Sujet: Re: Besoin de conseils Jeu 30 Nov 2017 - 21:40 | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils Jeu 30 Nov 2017 - 21:54 | |
| de rien l'inverse,nez et talon plus petit que le centre est un smile et est normal,voir meme recherché par certain. |
Tim.D
| Sujet: Re: Besoin de conseils Jeu 30 Nov 2017 - 22:01 | |
| Merci pour ces précisions Concernant les rondelles internes, quel diamètre extérieur utilisez vous? Épaisseur de ces rondelles? Où les trouver? D’avance merci |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Besoin de conseils Ven 1 Déc 2017 - 14:24 | |
Tim.D
| Sujet: Re: Besoin de conseils Ven 1 Déc 2017 - 20:38 | |
| Merci beaucoup Kinnor
J’apprecie beaucoup ton coup de main pour la recherche et constate régulier sur de nombreux posts que tu es toujours prêt à aider. Très bon esprit! |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 2 Déc 2017 - 10:17 | |
| Le forum et ses membres sont là pour ça ! L'esprit du 3C Hésites pas si tu as besoin ! |
Tim.D
| Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 2 Déc 2017 - 22:58 | |
| Mais si Pascal, t’es gentil aussi. C’est juste ton avatar qui fait flipper |
| Sujet: Re: Besoin de conseils | |
