| De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats | |
+12Spider xu-my shave67 Clodsabo alacoume Xavier 1 Chewbacca Alunni Manox Tcharpé pascal13692 cheesegeek 16 participants |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Ven 18 Aoû 2023 - 15:27 | |
| Demande "DIVORCE"Si il y a un bon avocat sur le forum qu'il se manifeste.Ma femme m'a abimé un CC Reprise du fil sur une Nakayama karasu Lv5 tomo Lyoto - Asano Botan/Tenjou. Puis reprise sur ma Nakayama Maruka pour faire une comparaison des deux Nakayama.La Karasu a l'air plus dure.La Maruka est plus....pateuse et "peut-être" plus fine et plus rapide. Finition sur Nakayma Maruka + boue Uchigumori Hazuya pour effacer toutes traces des pierres précédentes +boue de Maruka Plus dilution et cuir. Le plus difficile,a été de garder les pierres humides à cause des ces chaleurs excessives +32!!! |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Lun 4 Sep 2023 - 17:53 | |
| Petite remise en forme (plus pour le fun ) Nakayama Maruka plus légère boue Uchigumori - boue Maruka - cuir |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Mar 5 Sep 2023 - 14:27 | |
| Préparation pour le petit fils de mon "poto" . DOVO "spécial" sortie usine mais déjà pas mal affûté Nakayama Maruka + Meijiro+boue Maruka et dilution plus cuir |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Jeu 19 Oct 2023 - 16:02 | |
| Je profite d'un temps de pluie (très rare) pour une remise en forme de mon Heljestrand MK 32 Nakayama Maruka →Botan→Teinjyo→Mejiro+ dilution & cuir |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Mer 8 Nov 2023 - 14:25 | |
| Rafraichissement (par plaisir,aussi) de mon RigaRazor Nakayama Maruka + boue botan+ Tenjou + Meijiro +dilution et cuir |
cécé
Nombre de messages : 181 Age : 76 Localisation : la porte à côté Date d'inscription : 04/11/2014
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Ven 10 Nov 2023 - 21:10 | |
| - Alunni a écrit:
- Rafraichissement (par plaisir,aussi) de mon RigaRazor
Tu utilises la même pierre voire même le même protocole pour rafraichir des lames différentes. Tu penses que ce combot peut s'appliquer universellement quelque soit le type d'acier ? Car l'acier du Riga, du MK 32 et du Dovo est différent à chaque fois et ne tient certainement pas le fil de façon identique au fur et à mesure du nombre de rasages. Tu as remarqué par expérience que cette façon de faire était la meilleure pour obtenir unr rasage parfait ? .Au cours de ta séance d'affilage tu vérifies à la loupe- microscope le fil afin de voir l'uniformité de celui-ci ? Tu fais le test final avec un cheveu plus les poils du bras ou une autre technique ? |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Ven 10 Nov 2023 - 21:56 | |
| Oui, j'utilise une nakayama lv5 avec différents tomo et/ou Asano sur n'importe quel acier. Effectivement, j'utilise une loupe lors de mes affûtages. Je contrôle également la coupe du poil par principe. Un peu comme avec un coticule,quand tu joues avec différentes densité de boues |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Sam 16 Mar 2024 - 20:20 | |
| bjr à tous , affutage du jour , un coupe choux cognet perout donc quelques micros dents , passage au coticule pour crée une boue avec une atoma 400 , après plusieurs dissolutions terminer à l'eau clair |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Sam 16 Mar 2024 - 20:24 | |
| ensuite passage sur la shoboudani meme procede que pour la coticule |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Sam 16 Mar 2024 - 20:42 | |
| avec la sho-hoyama asagi crée une boue avec les asanos botan , mejiro , tenjiou et terminer avec de l'eau clair et crée une boue avec une atoma 400 sur la sho-hoyama asagi et terminer à l'eau clair crée une boue sur la nakayama maruka et terminer à l'eau clair plus cuir de charpé |
Nombre de messages : 6229 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Dim 17 Mar 2024 - 18:06 | |
| Est-ce que ton rasoir passe au moins le test du cheveu avec tout ça ?
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Dim 17 Mar 2024 - 18:25 | |
| - Tcharpé a écrit:
- Est-ce que ton rasoir passe au moins le test du cheveu avec tout ça ?
Oui Tcharpé , il passe à l'aise le TDC |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Dim 7 Avr 2024 - 13:32 | |
| C'est le printemps! Remise en forme (toujours pour le plaisir ) Ali's blade shirogami Nakayama karasu Lv5 + Asano botan-tenjou-mejiro+dilution & cuir |
cécé
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats Lun 8 Avr 2024 - 15:10 | |
| Il n'existe pas de jnat universelle. Chaque jnat a une fonctioncomme toutes les pierres d'affûtage. Personnellement, j'utilise (sauf si il faut refaire un fill) une pierre dure avec différents combos et asano. |
| Sujet: Re: De l’affûtage d’un coupe-chou avec des Jnats | |
