| Comment faire des outils pour pas cher | |
mao
| Sujet: Comment faire des outils pour pas cher Sam 13 Fév 2010 - 6:29 | |
| Voici quelques outils que j'ai récemment fabriqué avec du carton de boite de céréales un boulon et de la colle. Monté sur une perceuse ces drums a polir et a grinder fonctionnent pas mal bien. Tailler des lanières de cartons et les enroullers autour d'un boulon qui servira d'essieu. Ensuite quant on a le bon diamètre on recouvre de papier sablé lui aussi collé. Je ne sais pas comment on fera pour changer le papier, mais dans le pire des cas il est facile de faire un nouveau drum. En passant le Sélective est un bon coupe papier. Voici le même concept mais recouvert de feutre pour protéger les plancher. Vous savez le truc que l'on met sous les pattes de chaises. Cout total carton plus feutre (50 cents). C'est sans intérets mais l'image est cool. Dons du honing compound méritas. Et finalement on recouvre de pâte a polir. Le tout c'est avéré fonctionnel, mais le diamètre du drum a polir était trop gros. Le diamètre parfait serait celui d'un pièce de 25 cents. Au niveau des coupes papiers j'ai testé tout ce qui m'est tombé sous la mains. top 5 des coupes papiers : 5 - Petit couteau Henkel 4 - Douk Douk (bon il devait avoir manqué d'affutage) 3 - Rasoir Sélective (Je me suis déjà rasé avec) 2 - Couteau de charpentier japonais (higonokami) 1 - Exacto |
| Sujet: Re: Comment faire des outils pour pas cher Sam 13 Fév 2010 - 8:46 | |
| Chouette boulot pour les outils apacher. En revanche, tes coupe-papier me font peur ! Le cutter ou le scalpel, c'est quand même pas mal... Perso j'utilise un manche et des lames swann-morton, pour les découpes de carton, cuir, etc. C'est très pratique, et ça coupe vraiment (d'ailleurs, ça passe le test du cheveu !) |
| Sujet: Re: Comment faire des outils pour pas cher Sam 13 Fév 2010 - 9:12 | |
| Euuh franchement, du carton qui se roule ce n'est pas du carton hyper rigide et/ou dense, ça ne doit pas être si difficile à couper sauf si vous cherchez à le couper comme un samourai en un coup de lame. Pour avoir notamment coupé du carton pendant 5 ans (encadrement tableaux, gravures, etc), il ne faut pas chercher à couper le carton en une fois ou trop vite, forcer n'est jamais bon, on peut dévier ou sinon quand on en a plusieurs à couper c'est le mal au poignet assuré. Il vaut bien caler sa règle de coupe (une règle (pas besoin de graduation) lourde et épaisse de préférence) et passer la lame autant de fois que nécessaire sans appuyer démesurément. Nous utilisions des lames de cutter rigides, des réversibles en forme de trapèze, une marque courante et ça allait très bien. Sinon, pour ceux qui ont envie de désafuter un couteau et qui peuvent l'aiguiser ensuite...je ne dis pas. C'est juste un avis. Sinon l'idée est bonne mais pour le carton il faut trouver un compromis entre un carton pas trop rigide et qui ne s'écrase pas trop. Un carton alvéolé se roule facilement mais s'écrase. Un carton plein et rigide se roule d'autant plus difficilement qu'il est épais.
| Sujet: Re: Comment faire des outils pour pas cher Sam 13 Fév 2010 - 18:49 | |
| - Choucas a écrit:
Sinon l'idée est bonne mais pour le carton il faut trouver un compromis entre un carton pas trop rigide et qui ne s'écrase pas trop. Un carton alvéolé se roule facilement mais s'écrase. Un carton plein et rigide et se roule d'autant plus difficelement qu'il est épais. du bristol ? ou du canson 180 g ? |
| Sujet: Re: Comment faire des outils pour pas cher Sam 13 Fév 2010 - 19:42 | |
| Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Toutes mes découpes de précision (cuir, moquette, carton, etc. c'est avec mon kiridashi damas 320 couches RémyB et rien d'autre ! Mouhahahahahhahaah |
| Sujet: Re: Comment faire des outils pour pas cher Sam 13 Fév 2010 - 21:24 | |
mao
| Sujet: Re: Comment faire des outils pour pas cher Sam 13 Fév 2010 - 21:47 | |
| Comme la pate a polir Véritas est vraiment trop sèche, on devrait appelé ca de la cire a polire, j'ai recouvert le drum a polir de pate et de vaseline. Depuis que j'ajoute de la vaseline à la cire ca marche a merveille. Voici deux photos d'apprès, c'est pas encore la perfection mais c'est pour bientot. http://www.flickr.com/photos/photodemao/4354584520/ http://www.flickr.com/photos/photodemao/4354584344/ Shengouille tu es le pire frimeur du 3c. |
| Sujet: Re: Comment faire des outils pour pas cher Sam 13 Fév 2010 - 22:07 | |
| - Shengouille a écrit:
- Toutes mes découpes de précision (cuir, moquette, carton, etc. c'est avec mon kiridashi damas 320 couches RémyB et rien d'autre !
Ben c'est sûr qu'avec ça t'es peinard, tu peux même te défendre si tu te fais attaquer par un grizzli...ou un wookie. |
| Sujet: Re: Comment faire des outils pour pas cher Dim 14 Fév 2010 - 0:19 | |
- Faut un petit grizzli hein
Ah oui, une fois que c'est à l'échelle...bon tout n'est pas perdu, il te reste le tir en fléchette dans la jugulaire. |
mao
| Sujet: Re: Comment faire des outils pour pas cher Dim 14 Fév 2010 - 3:26 | |
| On pourrait aussi revenir au sujet principal.
N'empèche que c'est une belle lame Shengouille.
Au fait si vous voulez faire un drum a polir à la maison n'oubliez par de corriger la rondeur du drum à l'aide de papier sablé. C'est facile il faut faire comme si la perceuse était un tout d'usinage. |
| Sujet: Re: Comment faire des outils pour pas cher | |
